собранна на плате YT9260, УНЧ TDA7388 и микросхема TDA7729.
На устройстве полностью отсутствует звук, при включении от ЛБП (13в.) замеры следующие:
на выходах 0.0в,
vcc - 12.6в,
mute - 4.9в,
st-by - 0.74в, (но при подаче на вывод напруги из вне, ничего не происходит)
Еще интересный момент, если измерять сопротивление каждого канала между + и - то на трех каналах оно примерно 100Ом а на четвертом 6кОм...
Вероятно УНЧ неисправен но может ли проседать ST-BY из за этого или надо искать причину на плате?
Подскажите как измерить поступает ли сигнал на УНЧ, между IN.. и GDN-S мерить? Не знаю правильно ли я провожу измерение но сигнал приходящий на УНЧ не вижу. Есть карманный ослик из китая но пользоваться им не особо умею
- (130.19 КБ) 1938 скачиваний
- (161.76 КБ) 1687 скачиваний
