Китайская магнитола YT9216B
Сообщение akiselev93 »
Имеется китайская магнитола для Hyndai: YT9216B v0.2, OC Android, экран 9дюймов,
собранна на плате YT9260, УНЧ TDA7388 и микросхема TDA7729.
На устройстве полностью отсутствует звук, при включении от ЛБП (13в.) замеры следующие:
на выходах 0.0в,
vcc - 12.6в,
mute - 4.9в,
st-by - 0.74в, (но при подаче на вывод напруги из вне, ничего не происходит)
Еще интересный момент, если измерять сопротивление каждого канала между + и - то на трех каналах оно примерно 100Ом а на четвертом 6кОм...
Вероятно УНЧ неисправен но может ли проседать ST-BY из за этого или надо искать причину на плате?
Подскажите как измерить поступает ли сигнал на УНЧ, между IN.. и GDN-S мерить? Не знаю правильно ли я провожу измерение но сигнал приходящий на УНЧ не вижу. Есть карманный ослик из китая но пользоваться им не особо умею :?
(130.19 КБ) 1939 скачиваний
(161.76 КБ) 1687 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Да, может проседать. Отпаяй унч и смотри что будет на муте и стндб.
Да, между ин и гндс
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3966594#p3966594"]Отпаяй унч и смотри что будет на муте и стндб.[/uquote]
Можно и не выпаивать, просто подать на муте +5 вольт и посмотреть что будет на выходах. Пол напряжения питания должно появиться.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3966594#p3966594"]Да, может проседать. Отпаяй унч и смотри что будет на муте и стндб.
Да, между ин и гндс[/uquote]
Сигнал на УНЧ не приходит :cry:
Слева от усилка (возле первого вывода) smd конденсатор в кз, как рас по линии st-by, но это все пока не точно так как к нему не добраться не снимая УНЧ
дудакснени
Если окажется что сгорела 7388, ставь вместо нее TDA7560 она мощнее и умееи на два ома нагрущку
Проблема была только в 7388, заменил к сожалению на аналогичную так как в наличии была только она.
Спасибо откликнувшимся)
Сообщение Aleksandr15 »
Приветствую Парни ,дабы не плодить тем напишу тут ,помогите схемой на данный девайс Китайская магнитола YT9216B
Врядли есть в свободном доступе, посмотри на remont-aud.net и у электротани, если там нет, то нет
Сообщение Calm72 »
Тут посмотри.
Calm72, спасибо многое нашёл
Сообщение karabin87 »
Мужики не в службу а в дружбу! Справа от УНЧ если смотреть на дроссель, стоят три SMD элемента. Два керамических конденсатора, и третий который я снес нечаянно((( подскажите пожалуйста че это за элемент? Если резистор то какой номинал? Заранее спасибо!
Сообщение главный колбасист »
Если в столбик,то от дросселя конденсатор,конденсатор и сопротивление.А четвёртая позиция пустая.
А у меня такая хрень,сильные помехи идут с линейных выходов.Причём масса RCA звонится нормально с массой аппарата. Что это ?
Наверно подключил телефон и в зарядку воткнул в машине
Вот не помню,был на зарядке в этот момент телефон или нет.Но попросил его выключить телефон вообще,так как были предчувствия что помеха от телефона. Шумы остались.
Соединяю проводом массу тюльпанов с кузовом,то же самое.
А ещё говорит,что это случилось после замыкания проводов
динамиков после усилителя на кузов.Ну как обычно это
случается с обычными шарманками,в которых горит
предохранитель,и которых переделана уже
не одна сотня,наверное. Странно...
