Берёзка Ц-208. Проблемы с цветом. Нет красного и зелёного.
Voimro
Сообщение Voimro »
Всем добрый день!
Есть телевизор Берёзка Ц-208. Проблема такова: у него отсутствует красный и зелёной цвет. Причём, поначалу у него был красный и достаточно яркий, изредка слева снизу появлялся зелёный. Затем, спустя примерно неделю после того момента, как я стал заниматься этим телевизором красный стал потихоньку исчезать, а вместе с ним и зелёный слева. Потом красный исчез совсем. Конденсаторы C21, C22 в модуле яркостного канала поменял, и вообще все электролиты в нём и в модуле обработки сигналов цветности и опознавания. Транзисторы КТ940А в модулях выходного видеоусилителя все целы. Напряжение катодов кинескопа: Синий - в районе 300 вольт, Зелёный и красный - примерно 250 - 260 вольт. Полагаю, что завышено.
Если что, видео идёт с приставки через припаянный видеовход.
Простите, если что-то не так написал или не дописал.
Заранее спасибо :)
Sportmaster2045
Re: Берёзка Ц-208. Проблемы с цветом. Нет красного и зелёног
Сообщение Sportmaster2045 »
Да забылось уже это УПИМЦТ как страшный сон. По книжке Ельяшкевича прошлись уже?
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EL%27YASH ... _S.A..html
1en2
Сообщение 1en2 »
рассказ начинать надо про какие цвета речь - в чб режиме их нет или в цветном....питание видеоусилителей +220 В, откуда +300..? (синий с +300 есть, а З-К с +250 нет ....?странно как-то)...есть регуляторы ускоряющего по каждому цвету....
схем ВУ тоже было у Берёзки-Ц208 2 варианта, какой у вас ? провод от катода можно переставить на другой видеоусилитель...
Voimro
Сообщение Voimro »
Да, книгу Ельяшкевича читал, по крайней мере ознакомился с ней.
И походу я ошибся, простите, это не напряжение катодов, какое-то другое, похоже фокусирующее. Но легче не стало. Цветов-то всё равно нет.
Даже в Ч/Б режиме (это ведь тот переключатель на задней крышке?) только синий. И кстати, этот синий фон периодически менял яркость, но после замены электролитов, стал ярче и перестал моргать. Даже чуть-чуть красного появилось, но только слева.
Вот на вопрос со схемами видеоусилителя ответа дать не могу, я не видел второго варианта, не могу сказать чем отличаются. Знаю, что такой
(82.47 КБ) 97 скачиваний
gsmart
Сообщение gsmart »
Панель кинескопа пошевелите, и посмотрите, цвета не пробиваются, может тупо неконтакт, или кольцевые трещины пайки панельки кинескопа есть.
Voimro
Сообщение Voimro »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3968175#p3968175"]Панель кинескопа пошевелите, и посмотрите, цвета не пробиваются, может тупо неконтакт, или кольцевые трещины пайки панельки кинескопа есть.[/uquote]
Кстати да, всё может быть.
У меня даже есть фото того, как он раньше показывал, в самом начале (неделю, может 2 назад). Там даже можно было Ивана Грозного разглядеть :)
(93.35 КБ) 129 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="Voimro",url="/forum/viewtopic.php?p=3968171#p3968171"]И походу я ошибся, простите, это не напряжение катодов, какое-то другое, похоже фокусирующее. Но легче не стало. Цветов-то всё равно нет.
Даже в Ч/Б режиме (это ведь тот переключатель на задней крышке?) только синий. И кстати, этот синий фон периодически менял яркость, но после замены электролитов, стал ярче и перестал моргать. Даже чуть-чуть красного появилось, но только слева.[/uquote]
По такому описанию "основной диагоз"- ППЦ кинескопу..
Для того, чтобы проверить видеоусилители, достаточно поменять их местами, если "наличие луча" перемещается вслед за переставленным исправным видеоусилителем, то тогда неисправен видеоусилитель.
Для того, чтобы проверить работу лучей в кинескопе- меняете местами провода от платы кинескопа к блоку цветности- это тоже возможно.
Если при переключении провода цвета на другой ВУ, цвет не появляется, то вам в этом телеке уже "нечего ловить", это "приговор кинескопу"
Хотя, для 61 "дельты" (это я про кинескоп 61 см по диагонали с "дельтаобразным" расположении электронных пушек) был способ "прострела" катодов (можно поискать в сети) 51 трубы с "планарными" пушками тоже "регенерировались", но, как правило, очень ненадолго.
А вот, если после такой проверки будет выяснено, что у кинескопа присутствуют все три цвета- то есть исправны и видеоусилители и кинескоп- то следующий "пОциент" :))) УМ2-3-1....
Voimro писал(а):У меня даже есть фото того, как он раньше показывал, в самом начале (неделю, может 2 назад). Там даже можно было Ивана Грозного разглядеть :)
Выбросье каку, кинескопу просто хана.. :facepalm:
1en2
Сообщение 1en2 »
при скрученных магнитах на трубе цветов тоже может не быть....ТСу трудно советовать с чего ему начать, но сначала надо просто пытаться засветить каждый цвет, проводами от катодов через 50-70 кОм касаться на корпус...напряжения на выходах ВУ тоже измерить...
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3968254#p3968254"]но сначала надо просто пытаться засветить каждый цвет, проводами от катодов через 50-70 кОм касаться на корпус...напряжения на выходах ВУ тоже измерить...[/uquote]Проще провода от катодов подключать к выходу исправного ВУ, там всё на разъёмах.
1en2
Сообщение 1en2 »
по его фото мне непонятно, что там исправно, а что нет...))))...работал и сломался - это одно, а при неизвестной истории с посторонним вмешательством - это надо с нуля начинать....хорошо, что развёртка работает без срабатывания защиты, мало кто её сейчас осознанно "поднимет"....)))
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3968259#p3968259"]..хорошо, что развёртка работает без срабатывания защиты, мало кто её сейчас осознанно "поднимет"....)))[/uquote]
:))) :))) :))) Это точно.. Чего- чего, а тиристорная строчка это нечто.. :facepalm: И ещё куча защит..
Sportmaster2045
Надеюсь мужик понял что он попал и если это не реликвия, то из его деталей можно собрать много полезных конструкций...
АлександрЛ
Конечно, надо кинескоп проверить, но, учитывая опыт ремонта советских телевизоров, чтобы был РАБОЧИМ тридцатилетний кинескоп типа 61ЛК-4Ц :dont_know: Весьма маловероятно..
А стоит ли овчинка выделки? Вот на Яндекс- маркете-
Спойлерhttps://market.yandex.ru/product--telev ... /544611066
Телевизор Erisson 22FLEK85T2 22" (2019) 5690 ₽
https://market.yandex.ru/product--telev ... 9027?cpa=0
Телевизор STARWIND SW-LED22BA200 22" (2019) 5690 ₽
https://market.yandex.ru/product--telev ... /192101055
Телевизор Irbis 22S30FA103B 22" (2018) 5765 ₽ (DVB-T/DVB-T2 НЕ поддерживает.. )
1en2
Сообщение 1en2 »
у меня в обозрении есть один (Берёзка Ц-208) с трубой Паневежис, работает честно (уже более 30 лет по 5-10 часов в день и каждый день)...кинескоп живой, очень приличный для отечественных тв....(в первые 13 лет ломался (по рассказам раза 4, потом с 2000 мне раз 5 доставался ремонт, а с 2010 как-то уже живёт своей жизнью без вмешательства (+ДУ, + ПАЛ))...т.е. при определённом желании оно может работать...))))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну я бы сделал проще. Поменял катоды местами, если лучше не стало, кинескоп на фильтр для бензина.
Ковырять чтото замерять смысла нет, скорее всего электролиты почти все передохли. Помню даже с транзисторами были проблемы, утечки у новых больше чем то что стояло.
Подобное поколение даже не застал, новее видел, старее видел
horiz64
Сообщение horiz64 »
какой смысл ремонтировать этот "страшный сон телемастера" сейчас,когда если хорошо по помойкам пошарить можно найти современный кинескопник если не рабочий,то с убитым хот.
Как уже выше написали, завтра строчка загнется и ВСЕ!!!! Нахрапом и без соответствующих знаний и опыта это не ремонтируется.
gsmart
Сообщение gsmart »
horiz64 писал(а):какой смысл ремонтировать этот "страшный сон телемастера" сейчас
Да их 20 лет назад телемастера не жаловали, я в то время проходил практику в телемастерской, там на приёмки даже висело обьявление, что "упимцы" в ремонт не принимаем.
АлександрЛ
gsmart писал(а):Да их 20 лет назад телемастера не жаловали, .......на приёмки даже висело обьявление, что "упимцы" в ремонт не принимаем.
А у меня свой УПИМЦТ был, и штук пять "поднял".. До сих пор дома КУ221 попадаются.. :))) :))) :)))
iyzef
Сообщение iyzef »
Ну,конечно ТС попал на УПИМа (Первые советские телики без ламп!!!!)...Не горюй!-ремонтятся они легко....Проверить кин? штекера с ПК до модулей можно тусовать. Я так понял -синий есть.От ПК сними все и по очереди к нему (живому модулю) цепляй...потом можно модули потусовать также. КТ940 рвутся и под напряжением.....Потому ОН и сделан "модульным"....Определись-модули дохлые или до них. Кста во всех УПИМЦах КТ315 дохнут как мухи. Телику всяко уж под 40 лет...у меня вагон КТ315 -потому просто сижу и меняю их все подряд не меряя...там их всех шт 30 наберется.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Re: Берёзка Ц-208. Проблемы с цветом. Нет красного и зелёного.
horiz64, ДА! без опыта тебя первый УПИМЦТ прибьет! -Стоит ему только по "цикать"в защите!..Сколько книг написано по методике ремонта импульсной развертки! и почему ТУДА низзя ставить кроме К-78-2 другие кондеры....В цехе я их лепил по пять штук в день
Я не волшебник, я только учусь.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А почему нельзя ставит другие конденсаторы ? (или именно другие советские конденсаторы тех лет)
На ранних еще вроде КУ109 были
ЗЫ сия развертка драна с Филипса. Видел Филипс 1:1 по развертке, но левая сторона шасси другая. В частности СКВ с синтезатором частоты (соответственно целая плата обеспечения работы синтезатора на левой стенке (вид сзади), модуль цветности чуть другой.
