АВТО тема
Сообщение DrAl »
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3962187#p3962187"]Стартерный аккумулятор - расходник![/uquote]
Вот поэтому делаем просто. Трёхлитровую банку закручиваем крышкой с отверстием. На банке пишем красной краской "АККУМУЛЯТОР". Ставим в гараже на полку и каждый месяц суём в дырку стольник. Через три года вскрываем банку. Подъезжаем к автомагазу. Снимаем старый АКБ. Заносим в ларёк. Добавляем деньги из банки. Берём новый АКБ. Ставим и не паримся. Кактотак.
Сообщение Ратмир »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3962119#p3962119"]На будущее. Плотность доводится методом "отсоса-доливки" электролита повышенной плотности.[/uquote]
Сам то пробовал? в заводской упаковке плотность идет 1.33, отсасывай не отсасывай.
As
Сообщение As »
...А всё же, холодные запуски для движка не полезны... :( Приехал домой - какой-то посторонний стук в двигателе, на прогретом. Пока температура ниже рабочей - всё тихо... :dont_know:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3962644#p3962644"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3962119#p3962119"]На будущее. Плотность доводится методом "отсоса-доливки" электролита повышенной плотности.[/uquote]
Сам то пробовал? в заводской упаковке плотность идет 1.33, отсасывай не отсасывай.[/uquote]
Не поверишь но пробовал. Много раз. И банки меняли на 12СТ-85. И пластины пересыпали. Всё было в нашей нищей армии. А по поводу электролита так вот же он 1.40 и рядом с тобой. :)))
https://avtosila-ufa.ru/catalog/sklad_2/105914/
https://avtosila-ufa.ru/contacts/stores/
Сообщение Gudd-Head »
В догонку про фобию спущенных колёс :))) :facepalm:
Сегодня уже на подъезде к работе чувствую: что-то не то. Оставалась пара сотен метров — слышу чав-чав-чав. Пробил колесо :?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3967197#p3967197"]Сегодня уже на подъезде к работе чувствую: что-то не то. Оставалась пара сотен метров — слышу чав-чав-чав. Пробил колесо :?[/uquote]
:tea: Приезжай , отремонтируем!
As писал(а):...А всё же, холодные запуски для движка не полезны...- какой-то посторонний стук в двигателе, на прогретом. Пока температура ниже рабочей - всё тихо... :dont_know:
Может сцепление ? Бывает на прогретом , пару раз резко выжмешь , погазуешь и нет бряколки . :wink:
Тут пришли перед крещением морозы за сорок и ниже .
Дык у меня сигналка давай выёживаться , то запустится дистанционно , то нихрена .
Погнал после работы в гараж тёплый к другу .
Попил кофеёк , и давай рыть , искать , где сцуко спрятан обходчик с чипом от ключа зажигания .
Лазил долго с фонарём , ну повезло , минут через двадцать , сняв магнитолу и центральную пластиковую панель , под торпедой обнаружил тонкий провод в чёрной изоленте уходящий за
щиток приборов .
Потянул ... и ...О чудо обходчик с фирменным знаком старлайн .
Старый скотч , конечно отвалился от перепадов температур , да и в то время когда его лепили , мощного видимо не продавали .
В общем открыл коробульку , посмотрел на сие чудо , в котором оказалось из запчастей .
Катушка типа широкого шлейфа в изоляции , куда прячут ключ или чип .
Релюшка для подачи напряжения , для разблокировки ИММО .
И аж два мелких диода.
Достал потихоньку ЧИП от ключа с этой катушки .
И что удивило , на плату ЧИПа наклеили такой хороший , толстый кусок виброизоляции примерно сантиметр толщиной .
Который очень отдалял от катушки само основания ЧИПа с одной стороны .
Потихоньку снял эту бяку с ЧИПа , взял ацетон , удалил весь клей и грязь с мелкой платы .
Завернул ЧИП в обычный полиэтилен от пачки сигарет .
И вставил в эту катушку для считывания метки .
Что удивило , что на ЧИПе есть катушка , но деятели воткнули её не параллельно большой катушки обходчика , а поперек :)
По этому видимо сигнал обходчик считывал через раз . И мой ИММО сходил с ума .
В общем поставил чип катушки расположил параллельно .
Плотно прижал катуху обходчика к очищенному чипу ключа .
Собрал , закрепил провода подводящие к обходчику , Сам обходчик очень замечательно встроился к жгуту силовых проводов . Закрепил на глухо. :)
И вуаля . Спал в морозы спокойно .
Поставил автозапуск по температуре -18 градусов .
И слышу теперь дома , сигнал прошел , машина греется .
Такие у меня в этом году переживания.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3962747#p3962747"]И пластины пересыпали.[/uquote] Стрептоцидом, что ли?
As
Сообщение As »
...Сегодня первый раз в этом году сел на брюхо... Оттепель ослабила снежный накат - а он в том месте был чуть не пол метра! Пришлось откапываться, ну, и жена помогла - толкала изо всех сил... :)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3968169#p3968169"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3962747#p3962747"]И пластины пересыпали.[/uquote] Стрептоцидом, что ли?[/uquote]
Дустом. :))) Еслиб ты был технарь то знал как это делается. :facepalm:
As
Сообщение As »
Были времена, АКБ были разборными и их ремонт был вполне обыденным... У меня дядька всю жизнь проработал аккумуляторщиком, сосед несколько лет... :dont_know: Нынешние АКБ неразборной конструкции, ремонтировать без специальных приспособлений сложно, а обзаводиться всем необходимым ради единственной АКБ - слишком дорого... :)
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3968269#p3968269"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3968169#p3968169"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3962747#p3962747"]И пластины пересыпали.[/uquote] Стрептоцидом, что ли?[/uquote]
Дустом. :))) Еслиб ты был технарь то знал как это делается. :facepalm:[/uquote] У меня тесть аккумуляторщиком работал, он просто набирал пластины более-менее живые, и менял сепараторы.
Если бы ты отрабатывал за рулём смены по 12 часов в климатической зоне, где - 30 С дней по 30 за зиму было нормой, ты бы не маялся дурью с аккумуляторами.
У вас там на индийских Тата можно круглый год без обогревателя кататься, а у нас частники аккумуляторы на ночь домой таскали, да ещё и каждое утро в холода грели движки, кто паяльной лампой, кто ТЭН врезал в поддон.
Сообщение Wladimir_TS »
Ценники такие что-то стали - что начинаешь думать о актуальности. Тут у человека подыхает батарея в системе бесперебойного электроснабжения 72 вольта 200 Ач (6х12х200Ач) замена под 200000 руб. Акумы обслуживаемые (с пробками), но неразборные естественно. Начинаю подумывать не заняться-ли восстановлением АКБ. Такого оборудования у людей немало.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср янв 27, 2021 08:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, половина всей суммы - это "за работу"? Или самые-самые аккумуляторы. Если протестировать хотя бы нагрузочной вилкой, то может и не всю батарею нужно менять? У меня в фонарике два Робитон 4000 стоят, из одной партии, из одной коробки. Так один из них стал ощутимо быстрее разряжаться, на нём 2,9 В тогда, когда на другом ещё 3,3 В.
В любом случае у остальных АКБ тоже износ есть. А касаемо цен - вы не видели цены на АКБ видимо просто. 200 килорублей по словам человека это именно заказать 6 аккумов + доставка - считай полтонны без малого.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3968284#p3968284"]У меня тесть аккумуляторщиком работал, он просто набирал пластины более-менее живые, и менял сепараторы.
Если бы ты отрабатывал за рулём смены по 12 часов в климатической зоне, где - 30 С дней по 30 за зиму было нормой, ты бы не маялся дурью с аккумуляторами.[/uquote]
Вот это и называется "пересыпать пластины". :))) А насчёт руля ты прав. На "сдельщине" и больше 12 часов в сутки выходило в родном ПМК. МТЗ-82 и шишнадцать тонн на крюке (две ПТС-4) в попу пинают 150-200км эт тебе не на ЕРАЗике по барханам скакать. :facepalm: Правда зимой приходилось цепи одевать так-как два моста не спасали. Жаль распродали мою "фирму" перед НГ и мне перепало аж 12000 на 6 ваучеров. :)))
Давно аккумы сам не покупал, не слежу за ростом цен на них.
ИВАНЫЧ956 писал(а):[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3968284#p3968284"]У меня тесть аккумуляторщиком работал, он просто набирал пластины более-менее живые, и менял сепараторы.
я уже писал, что проводил за рулём и по 20 часов. 1200 км с тремя остановками за дорогу, не считая трёхминутных на отлив, в Мары на воинских складах, на пароме в Чартжоу, да по дороге геологам захотелось закуски купить.
А вот на такой, 111-й, на самосвале, без гидроусилителя:
(131.09 КБ) 153 скачивания
ещё до армии возил щебень да асфальт. От 4-х до 6 ходок гружёным за 20 км. Почему от 4-х? Да потому что зачастую приходилось по 1-2 колеса перед сменой в шинномонтажку катать.
Сообщение yurrka »
Не они первые.
https://www.youtube.com/watch?v=afwO_MZ ... =emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TrUqH33EyOY
Второй видос интереснее.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Вчерась показалось, что чуть не размотался на КАДе из-за еблана на газеле.
Так повезло, что весь экшен в первые 30 секунд, не обрезал видео — лень искать и скачивать видеоредактор.
