Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Алекс - Юстасу: [uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3966358#p3966358"]чем больше сопротивлении е эмиттера в цепи коллектора, тем больше и выделится сигнал в его нагрузке НАПРЯЖЕНИЕ[/uquote] Юстас - Алексу : За последние 4 года вашего отсутствия по долгу службы, ваша жена родила вам троих прекрасных малышей тчк. сердечно поздравляю тчк.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
КТО ЬЫ ПОДСКАЗАЛ Б ПРО СОПРОТИВЛЕНИЕ я уже и схему собрал подобрать надо
Сообщение Wladimir_TS »
Испытания L5973AD показали её какую-то крайнейшую ненадежность. Первый экземпляр без подключения подложки к земле вышел из строя мгновенно с пробоем силового ключа, второй дурил, работал на 34 вместо 250 кГц, не ШИМил. В даташите не гу-гу. В практических схемах - смотрю подложку на земл. сажают - посадил. Стаб запустился 271 кГц, ШИМ работает. Сегодня включаю - бздын... пробой ключа. Входное было 12 вольт. Что за фигня. Опять "левая микросхема"...
Подскажите понижающие ШИМ стабы с частотой от 200 кГц и выше в SO8 с выходом ло 1 А. Питание входа до 30 вольт. только из ходового, может в местном "лабазе" что-то кроме L5973 имеется.
Сообщение diplodok »
BD9001F
BD9778F
LM2675MX
L5970D013TR
LM2675M-
L5972D013TR
TPS5430DDAR
L6902D
Сообщение Flash.#13 »
Есть дешевая и популярная DC-DC ШИМ MC34063, всем хороша но согласно мануалу максимальное напряжение с которым работает 40 вольт, а охота понизить 50...70 вольт в 12...15, можно вот так? Или это плохое решение, а может существуют варианты лучше? Схему накидал в протеусе, но он ругается что не осилит сие, она с мануала чипа только изменил питание на резистор + стабилитрон, чтобы на МС34063 не шло более 15 вольт, на выходе самой 12в, задумка что первые импульсы даст через резистор, а дальше будет сама себя питать.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Starichok51 »
Паша, через 10 кОм она не запустится. хотя бы, не более 1 кОм.
но у тебя еще ошибка есть - коллектор ключа внутреннего тоже не более 40 Вольт требует. а у тебя через цепи внешнего ключа на коллектор придет все 60 Вольт.
Сообщение Martin76 »
А когда транзистор в МС пробьется совсем или лавинно, как стабилитрон, то все эти 50-70В еще и нагрузке прилетят через открытый пнп транзистор.
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3968480#p3968480"]Есть дешевая и популярная DC-DC ШИМ MC34063,[/uquote]
Вот этого гуана времен развитого социализма спасибо больше не нужно - я с ними нае....я в свое время изрядно. Штука не так проста, как кажется. К тому-же это не совсем честный ШИМ, хотя честным ШИМом работать может.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968489#p3968489"]но у тебя еще ошибка есть - коллектор ключа внутреннего тоже не более 40 Вольт требует. а у тебя через цепи внешнего ключа на коллектор придет все 60 Вольт.[/uquote]
Да, как-то забыл об этом, но надо же что-то делать, может оптронную развязку на РС817? Или другой метод искать, как понижать 40...70 вольт, ну не делать же транзистор с гашением на стабилитроне :?
именно транзистор со стабилитроном в базе и нужно делать.
Сообщение Телекот »
Flash.#13 писал(а):но надо же что-то делать
Взять другую микросхему.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968513#p3968513"]именно транзистор со стабилитроном в базе и нужно делать.[/uquote]
но они греются и не эффективны :facepalm:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3968515#p3968515"]Взять другую микросхему.[/uquote]
Какую?
да, греться будет транзистор. а тебе важен кпд при питании от вагонной сети? экономить будешь вагонную батарею?
Сообщение Телекот »
К примеру LM2574HV там по моему до 60в.
Ну хочется без лишних радиаторов и как-то современно делать, думал может чего изобрели пока спал :roll:
Погуглил lm2574hv, именно HV у нас дефицит, нету ее, ну не заказывать же с китая такую штуку каждый раз если выгорит, БП должен быть прост, доступен и дешев, ну идологически так должно быть, что он не дефицит. Погуглил еще чутка, пишут на форуме электровелосипедистов что очень неплохо справляются зарядки для телефонов на 5В и дешевые безымянные блоки питания 12В, пишут надо поправить резистор в цепи запуска ШИМ, там для 220В по умолчанию около 300к или больше, и начинает стартовать то 18...30 вольт, хотя как-то с трудом верится что трансформатор имеет такой запас по работе, но пишут что даже номинальный ток удается выжать :shock:
Добавлено after 5 hours 3 minutes:
Проверил, использовал безымянный БП на 12в от какого-то тюнера, ток написано 0.65А, на плате была пара резисторов питания ШИМ по 1.5МОМ, заменил их парой на 10кОм, и подал на вход 20В с БП к ноутбуку, замерил выходное, а там есть 12В, как-то у чипа хватает запаса по регулировке, но цепь питания с отвода трансформатора не работает, и все питание надо обеспечить через эти резисторы, но оно работает, более того амперметр показал в КЗ ток с него 0.35А :shock: :shock: :shock:
Сообщение diesel170 »
У меня 5-вольтный зарядник от кнопочной Нокии нормально запускается и работает от 20 В. Телефон заряжает, но долго - видимо, ток гораздо ниже номинального. Тем не менее, годится в качестве автомобильного ЗУ. :)
Какая мощность нагрузки? Лучше всего было бы собрать преобразователь с трансформаторной развязкой - ОХП или двухтактный.
Если стабилизация необязательна, то идеальным будет преобразователь Ройера.
Шокирован тем что зарядки работают от низкого напряжения, какой же большой у них запас по работе трансформатора, а вот токи особо не волнуют, эта штука нужна для питания МТТР солнечной панели, там мега8 и драйвер полевика, по мере нарастания напряжения понижать становилось сложно, а тут такое простое решение, и паять ничего не надо, ну красота же! :wink:
от низкого напряжения первичка просто медленно набирает ток.
адаптеры для мобилок обычно собраны на транзисторах, по типу компьютерной дежурки.
там просто сильно падает частота, пока первичка наберет требуемый ток.
ну а на низкой частоте уменьшается и средний выходной ток.
Вот такой теоретический вопрос - делаем мы преобразователь вход грубо говоря 9-36 вольт, выхода 2 - 3 вольта 2 ампера (переменка) и 100 вольт 100 мА (накал и анодное ЭВП) - по какой цепи делать ОС ?
Топология прямоходовая 2х тактная. Дроссель в первичной цепи.
Второй вопрос - нужно обеспечить на некой нагрузке (подогреватель ионного прибора) ток 20+/-0,5 А при падении напряжения в пределах 3-6 вольт в работе и 0,5 В на старте на холодную (без учета падения на соединительных проводах и разъемных соединениях, которые оцениваются в 0,4-1,5 вольт), вход 9-55 вольт именно такой широкий диапазон ибо от ХИТ и их надо высасывать в усмерть. Режим работы повторно кратковременный. Время разогрева в номинал - 1 минута, работа 1 минута, пауза несколько десятков минут. Какую топологию выбрать ?
Пытался переделать китайский DC-DC - прямоход однотактный 340 кГц с синхронным выпрямлением. 48->5В изначально. Не удалось в режиме источника тока его корректно запустить. На горячий подогреватель работает, а на холодную корректно не стартует.
Сообщение blohi »
маркировка c5c - стоят сразу за ЮСБ разьемом в принтере
это смд транзисторы? оно ? https://www.chipdip.ru/product/bc807-40
BC807-40,215, Транзистор PNP 45В 0.5А 0.31Вт [SOT-23]
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
