Ремонт магнитолы Fisher 702
Сообщение MMST »
Привет, коты! Короче воспроизведение кассет то работает, то нет, точнее почти всегда нет, иногда играет, но потом звук пропадает сразу в обоих каналах. Мотор при этом крутится, напряжение на имс усилителя воспроизведения IC 301 подается. Все контактные группы и переключатели почистил, прозвонил, без толку. В т.ч. четыре переключалки на лпм. Прикасаясь пальцем к ВЫходам имс ув фон есть. Когда звука нет, прикасаясь ко Входам имс ув фона нет, когда звук есть, прикасаясь ко входам ув наводка 50гц есть и мощная. Ощущение такое, что подыхает имс ув.Но разве так бывает, то работает, то нет? Когда звук есть, напруга на 1 ноге имс ув 3.7в, т.е. имс берет питание, когда звука нет, то 4.4в, в линии же с которой подается питание на эту имс, там параметрический стаб, потом через резистор R302 (1 кОм) все в порядке, напряжение неизменно. Радио и линейный вход работают. Плату всю пропаял на предмет холодных паек. Питание в магнитоле на унч и регулятор оборотов идут без стабилизации, напрямую с выпрямителя, остальное через стаб D301 Q305.
Схема https://yadi.sk/i/QPd64u3a09Wryw
Так же игрался с параметрическим стабом, менял транзистор и стабилитрон на заведомо исправные, хотя и старые оказались в норме, игрался со стабилитронами на разное напряжение, от 3.6 до 8в, толку ноль.
Картинку в 158 килобайт можно было и во "вложения" положить.. :dont_know:
Или даже ссылкой на картинку под спойлером-
Скорее всего, у вас где- то трещина в дорожках, или "холодная пайка". Если немножко погнуть или простучать плату- звук будет появляться/исчезать?
MMST писал(а):Когда звук есть, напруга на 1 ноге имс ув 3.7в, т.е. имс берет питание, когда звука нет, то 4.4в, в линии же с которой подается питание на эту имс, там параметрический стаб, потом через резистор R302 (1 кОм) все в порядке, напряжение неизменно.
Это как? На С303 напряжение не меняется, а на 1 ноге микросхемы- меняется? Или на С303 и на 1 выводе напряжение одинаковое- 3,7 вольта, когда работает, и 4,4 вольта, когда не работает?
Сообщение MMST »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3968614#p3968614"]Картинку в 158 килобайт можно было и во "вложения" положить.. :dont_know:
Это как? На С303 напряжение не меняется, а на 1 ноге микросхемы- меняется? Или на С303 и на 1 выводе напряжение одинаковое- 3,7 вольта, когда работает, и 4,4 вольта, когда не работает?[/uquote]
Вообще это превью. Полную можно открыть в меню яндекс диска. С чего вы взяли, что на С303 и на первой ноге разное напряжение, ведь они замкнуты. Собственно ситуация именно такая , как вы описали: " и
на С303 и на 1 выводе напряжение одинаковое- 3,7 вольта, когда работает, и 4,4 вольта, когда не работает. Гнул, мял нет эффекта
Сообщение gsmart »
MMST писал(а):Ощущение такое, что подыхает имс ув.Но разве так бывает, то работает, то нет?
Бывает, попробуйте прогрейте без фанатизма корпус микросхемы УВ жалом паяльника.
