Схема https://yadi.sk/i/QPd64u3a09Wryw
Так же игрался с параметрическим стабом, менял транзистор и стабилитрон на заведомо исправные, хотя и старые оказались в норме, игрался со стабилитронами на разное напряжение, от 3.6 до 8в, толку ноль.
Это как? На С303 напряжение не меняется, а на 1 ноге микросхемы- меняется? Или на С303 и на 1 выводе напряжение одинаковое- 3,7 вольта, когда работает, и 4,4 вольта, когда не работает?MMST писал(а):Когда звук есть, напруга на 1 ноге имс ув 3.7в, т.е. имс берет питание, когда звука нет, то 4.4в, в линии же с которой подается питание на эту имс, там параметрический стаб, потом через резистор R302 (1 кОм) все в порядке, напряжение неизменно.
Бывает, попробуйте прогрейте без фанатизма корпус микросхемы УВ жалом паяльника.MMST писал(а):Ощущение такое, что подыхает имс ув.Но разве так бывает, то работает, то нет?
