Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Ser60 писал(а):использовать ESP32 в таком режиме сравнимо со стрельбой из пушки по воробьям, поскольку помимо стека безпроводки в него может быть загружена программа пользователя.
sashamelja, тоже так подумал... и теперь всё делает на ESP32.
У меня нет ни ESP32 ни среды разработки к ней. Я до сих пор не придумай ей применение))
Ser60 писал(а):Можно использовать и более простой модуль ESP8266
Можно. Это не принципиально.
Ser60 писал(а):для организации связи её с компом по WiFi разумнее использовать NCP модули типа ATWINC1500.
https://aliexpress.ru/item/32445020984. ... 5511677683
https://aliexpress.ru/item/100500162176 ... 6846922055
Интересно... кто будет покупать ATWINC1500 со всеми плюшками за $146.99 если есть ESP8266 за US $0.99
Добавлено after 22 minutes 20 seconds:
Antoha 2000
я так понимаю схему в Splan ты уже нарисовал и модули уже спаял и протестировал ? Осталось только внести изменения ?
настройки пропорциональных каналов... я не знаю как это делается.
Схема базовая была выше в Splan. мы договорились что всё рисуем в Splan.
1) одномоторный
2) двухмоторный ( раздельное управление моторами , на стике свой мотор)
3) двухмоторный ( два мотора на одном стике, так называемое "однорукий")
Это всё уже есть.
все кнопки - под один порт. мало кнопок - выделяется второй порт... и т.д.
Nokia 5510 с меню ? на нём не видно нифига)) он же мелкий...
Сообщение Ser60 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3968785#p3968785"]Интересно... кто будет покупать ATWINC1500 со всеми плюшками за $146.99 если есть ESP8266 за US $0.99[/uquote]Нууу, не знаю. Я купил и не жалею когда разбирался с ними - с'экономил кучу времени. Впрочем, я и сам потом сделал модуль для безпаячной макетки. Сами модули стоят всего 8$ и что 1$ за ESP, что 8$ для единичной любительской конструкции непринципиально, особенно для тех, кто не хочет, чтобы их разработка на мега+ESP выглядела курам на смех. Но вы, по-моему, без комплексов.
Сообщение Antoha 2000 »
"схему в Splan ты уже нарисовал и модули уже спаял и протестировал ? "
Схему нарисовал-- порвал и выбросил
Спаял-протестировал и разобрал
"настройки пропорциональных каналов... я не знаю как это делается."
roman.com вернись в прошлое на десяток страниц, ТЫ уже это делал (экран Nokia 6300 + Atmega 128)
Управление моторами может и есть но не ВСЁ как хотелось бы.
"все кнопки - под один порт. мало кнопок - выделяется второй порт... и т.д."
А на схеме что не так ???
"Nokia 5510 с меню ? на нём не видно нифига)) он же мелкий..."
Десять страниц писалось про назначение Nokia 5510, а ты снова туда-же.
Как в сказке (не помню названия) ; пойди туда-не знаю куда, принеси то -не знаю что.
Роман найди кого-нибудь другого и выноси мозг ему, а то тебе как в песне : а мне всегда чего-то не хватает зимою-лета ............
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3968810#p3968810"]вы, по-моему, без комплексов.[/uquote]
Угадали))
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3968810#p3968810"]для тех, кто не хочет, чтобы их разработка на мега+ESP выглядела курам на смех.[/uquote]
Это не имеет значение.
Проект "Радиоуправляемый кораблик своими руками" создан исключительно в учебно-развлекательных целях.
Это наш конструктор LEGO )) В конце мы его разберём на запчасти и используем запчасти в других целях.
:tea:
Добавлено after 1 hour 41 minute 33 seconds:
Продолжаем всё ломать...)) :tea:
ATmega8 передаёт пакеты по Ethernet на скорости 10 Мбит/c.
При скорости 10 Мбит/c максимальная скорость передачи пакетов ATmega8 ~14.000 пакетов/c.
Теперь проверим скорость работы виртуальной машины Java. Подключаем ATmega8 к виртуальной машине Java.
Смотрим как наша машина справляется с обработкой пакетов при разной скорости передачи пакетов...
Обработка пакетов - это приём пакета, вывод данных на экран, отправка ACK.
(197.16 КБ) 266 скачиваний
(194.75 КБ) 142 скачивания
(196.91 КБ) 134 скачивания
(200.16 КБ) 139 скачиваний
(199.33 КБ) 139 скачиваний
Мда... Хотя я примерно так и думал))
На мобильных гаджетах (всяких Android) ситуация будет ещё хуже...
:roll:
При скорости 14.000 пакетов/c. наша машина просто не способа обработать такое количество пакетов. )) Много пакетов пропущено... При этом загрузка процессора компа - 100 %. И это при том что процессор - двух ядерный Intel 2,5 GHz.
ATmega8 по производительности превзошла двух ядерный Intel 2,5 GHz. :)))
Хотя оно и понятно... ATmega8 не обрабатывает пакеты, а только передаёт.
2000...
1000...
200...
50...
При скорости 200 пакетов/c. (и меньше) наша машина уже способа обработать такое количество пакетов без потерь. ))
Пропущенных пакетов нет.
Тут надо понимать, что виртуальная машина работает поверх ОС винды... А не напрямую с инструкциями процессора компа))
В общем всё ясно)) Теперь мы знаем возможности нашей машины))
:tea:
И так, мы выяснили, что можно подключить наш пульт (и кораблик) к компу с помощью самодельного адаптера на обычной ATmega8.
(144.42 КБ) 314 скачиваний
:tea:
Так же мы выяснили какие при этом ограничения - низкая скорость передачи данных.
При скорости передачи пакетов 256 пакетов/c частота обновления экрана Java машины составит 1 кадр/c.
Но зато просто (ATmega8, кварц 20 МГц), дешево (~50 рублей), энергоэффективно (3,3 V / 12 mA).
:tea:
Лично я не встречал более энергоэффективных (3,3 V / 12 mA) Ethernet модулей.
:tea:
Аналогичным способом можно подключить наш пульт к Android. Достаточно простого Ethernet переходника (~200 рублей).
https://www.youtube.com/watch?v=BkJBV82sj34
:tea:
Добавлено after 31 minute 46 seconds:
Дальше надо повышать скорость передачи пакетов нашего самодельного адаптера... что бы можно было по нормальному подключать наш пульт к компу.
https://www.youtube.com/watch?v=XKEzDtrzI7s
:tea:
Сообщение sashamelja »
Не у нас а у вас :)) :) :))
И боюсь что на долго если не совсем :))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
У "нас радиолюбителей" ))
Это не важно. Важно что теперь мы знаем как всё работает - это главное.
Значит цель достигнута. ))
:beer:
Осталось разобраться с Wi-Fi (Wi-Fi - это беспроводной изернет).
Опять МАСИК пропал ))
Добавлено after 51 minute 13 seconds:
P.S.
Так я не понял... мы дождёмся МАСИК с "кораблик+ESP32" или нет ? ))
Это как у Высоцкого - "То явятся, то растворятся…" )) Песня про кораблик ))
https://www.youtube.com/watch?v=meIRBBYuYS0
roman.com,roman.com
Вы дальше упорно не понимаете что ваш изернет кроме вам лично не нужен и не интересен (и сомневаюсь что будет интересен и нужен когда либо)
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Может я и передумаю, но делать изернет, точно никогда не буду :))
Не тратьте время на сылки и картинки, их никто не смотрит, и МАсик в том числе))Он сам сказал.
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
P.S.
Не ну вы конечно прикалист однако,,
Если вы все сделаете и придумаете в двух средах одновременно,
То он конечно купит и спаяет тх-rx
Тьху, а ещо андроид сдк, а нет под яблочко (которым он принципиально не пользуется, но обещал что начнет)
Кароче все возможно ТЕОРИТИЧЕСКИ :)) :) :))
_____________________________
С комуникацыей тут у некоторых не срослось, может с софт тестером сростетса но боюсь что не болие..
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
ИЗВЕНИТЕ ЧТО ОТВЛЕКАЮ, НО ВЫ ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ И НАВЕРНОЕ НЕ НАЧНЕТЕ
(А Я НИКОГДА УЖЕ НЕ БУДУ ПРИНЦЫПИАЛЬНО)
Но если как выражались у нас это все радиолюбитили, то я позволил всунуть 5 коп (ещо раз извините)
Когда у вас появитса, такого размера и удобства интеграции реальные устройства
(72.95 КБ) 139 скачиваний
sashamelja писал(а):Вы дальше упорно не понимаете что ваш изернет кроме вам лично не нужен и не интересен (и сомневаюсь что будет интересен и нужен когда либо)
Это ты не понимаешь... изернет нужен всем... всегда... везде ! )) Это вопрос национальной безопасности. 8)
Согласно приказу нашего главнокомандующего разработан план развития Интернет в РФ (читай - изернет).
До конца 2021 года все государственные учреждения в РФ должны быть подключены к Интернет (читай - изернет).
Цитата: "Без широкополосного доступа (читай - изернет) невозможен переход на цифровую экономику".
https://www.youtube.com/watch?v=5qex-ifO26I
:beer:
Согласно приказу нашего главнокомандующего наш кораблик уже имеет широкополосный доступ (читай - изернет).
Осталось подключить Wi-Fi.
До конца 2021 года у нас ещё есть время. ))
С сообщения выше могу только посмеются, как уже смеюсь не первый день с главнокомандующего вашего.. А особенно с его прес-секретаря(весь мир уже смеяться)
Да им пуфигу, как в прочим как и вам :))
Последний раз редактировалось sashamelja Чт янв 28, 2021 19:02:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3969210#p3969210"]Если вы все сделаете и придумаете в двух средах одновременно, То он конечно купит и спаяет тх-rx[/uquote]
Он сказал что всё знает и умеет... :dont_know:
sashamelja писал(а):андроид сдк
Сейчас есть Java SDK.
Скоро будет и Андроид SDK.
Главное верить в радиолюбителей ! )) За радиолюбителей ! )) :beer:
Но справедливости ради, напишу что и со своего главнокомандующего ржу иногда, но я же его не привожу в пример и то что он хочет :)) :) :))
__________
За адекватных радиолюбителей ! )) :beer:
sashamelja писал(а):уже смеюсь не первый день с главнокомандующего вашего..
Ну если уж смеяться с главнокомандующего... то точно не с нашего ))
https://www.youtube.com/watch?v=DYXbzf0yNyk
https://www.youtube.com/watch?v=J7F-sMdXz74
sashamelja писал(а):За адекватных радиолюбителей ! ))
Точно ! )) :beer:
Потому и говорю что люблю поржать ну у моего хоть профессия подходящие, пусть уже до командует,а там поменяем по не компетенции что ж поделать :)) :) :))
А вашего и не поменяешь, да и ни как не стареет (аквадискатека и комната грязи делает чудеса) ну и изменения в конституцию по нужде на пеньках тоже :)) :) :))
Закрываем темы сказок они без конечные..
______________
Вы уж лучше вещайте дальше, как эзернет спасет мир, а не скинет Илона маска :)) :))
(напишите письмо Илону, он на радио коте не зависает)
Илон Маск тоже делает беспроводной изернет)) он сразу понял суть... ))
вашего... нашего... )) Нет никакого вашего и нашего))
Лучше скажи когда будет "кораблик в смартфоне" ?
:tea:
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Лучше скажи что это ? :shock:
(79.79 КБ) 119 скачиваний
Что в старлинке у Илона от изернета, я конечно особо не вникал (но наверно как вы любите говорить принципы похоже)но вот средства и свойства разные точно)
Но да ладно там история долгая и мутная и не факт что быстрая..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet# ... 8B%20802.3.
___________
:tea:
Ни когда так как это не так просто и в результате ничего хорошого и реально полезного не получитса,
Славо богу я знаю что говорю, и трезво мыслю, и мне хватает ума это осознать и не тратить ни время на это..
___________
То на проводах висит физический переключатель который вынут из этой подрозеточной коробки чтобы сделать фотку :))
__________
Есть и даже большая но это песня другая и еще сложнее чем словянские сказки.. :))
в старлинке у Илона всё наземное оборудование работает от изернет...
старлинк до 100 Мбит/с не заменит терабитный изернет )) :)))
физический переключатель который вынут из этой подрозеточной коробки работает без нулевого провода ?
я вот думаю как сделать самодельный выключатель без нулевого провода... :roll:
думаю просто добавить блок питания 220V/5V и сделать питание выключателя через лампочку.
если часто прерывать питание лампочки через транзистор, то хватит питания и лампочки и блоку питания...
например как в тут -
https://www.youtube.com/watch?v=5vH-gEZQxkQ
:roll:
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
славянские сказки обсуждать не будем... )) учитывая что у меня второй паспорт гражданина Украины ))
есть такой замечательный и прекрасный мой любимый город-герой Киев. :)
удивительно, но там тоже есть речка Днепр )) :))) И там тоже водится рыба)) Какое совпадение )) Кто бы мог подумать )) :)))
хорошо что Киев не переименовали как Днепропетровск...
поэтому славянские сказки обсуждать не будем... :tea:
Добавлено after 42 minutes 50 seconds:
Что-то мы отвлеклись)) :tea:
Я так понимаю МАСИК передумал делать "народный" кораблик... Тогда переделываем в "кораблик в смартфоне" ))
Как сказал ваш (или наш... уже не разберёшь) главнокомандующий)) :)
Соль старлинка не в скорости, инфы в нэте полно, кто захочет тот найдет..
Я там ничего общего с вашей идеей не вижу...
есть и без нуля, там ставится киндер параллельно лампочке (но я такого не люблю)потому у меня с нолем и я брал не на простом реле(с возможностью димирования, дочка хотела ночую чтоб как ночник (очень прикольная штука)
Есть сонофы на простом реле за 9 баксов на али(буду что то покупать для роботы, куплю на пробу) и + как роутер работают что прикольно особенно в дальних комнатах, тоисть устройства что будут в данной комнате будут добиратса к координатору через роутер если у них в этом будет нужда а не будет то напрямую они же умные и свободные устройства (самоорганизованые во как :)) :) :)) ..
Я доволен что я сильно не сел на вифи, зикби бомба..
Днепр не переименовали а просто сократили на пару букв чтобы не пахло комунякой :))
а мог быть Екатеринославлем, но повезло что поняли и раздуплись люди.
Киев сложно переименовать, да и не зачем..
__________________
Тогда уже делайте третий, что бы не нарушать закон Украины, но это мем простите..
__________________
Да что их обсуждать, от этого не чего не меняется, так время скоротать иногда..
__________________
Третий... разве что CCCP )) Достаточно ? Или мало ? ))
Про Илона не будем. Там всё ясно. И там не скорость важна, а покрытие (где нет изернет). Вот и всё))
С нулём... не хочу ломать стены))
кондер параллельно лампочке ? Думаю не обязательно... смотря какой лампочке.
-накаливания - не надо.
-экономке - надо (чтоб не моргала).
-светодиодной - ... пока не знаю.
Короче надо подумать. :roll: А лучше разобрать... измерить... проверить...))
зикби... зикби... что там бомбического... он ни с кем не стыкуются... Зато самодельные модули прикольней))
в дальних комнатах... у меня не такой большой дом чтоб не было связи на нрф и других модулях )) :)))
А кораблик значит будем делать под смартфон )) Для начала исходники...
(137.73 КБ) 123 скачивания
(139.46 КБ) 123 скачивания
(127.79 КБ) 115 скачиваний
модель.c
(53.58 КБ) 178 скачиваний
пульт.c
(213.43 КБ) 187 скачиваний
CCCP ))
Если быв нормальных руках, то я думаю что все было бы по другому, но что было то прошло слава - богу..
(но миллионов хороших людей не вернуть :cry: )
________
В теме зикби есть кучя самодельных тем и направлений, но мне это пока не интересно.
________
Ну уже точно что БУДИТЕ, вы своим изернетом, последних храбрецов роз пугали :))
Масик пропал, Антон обидилса :))
_________
А все так оптимистично начиналось, жаль что тот изернет такой токсичный оказался :)) :) :))
