ATmega8/16: шим, управляемый энкодером
Специально с дребезгом энкодера вроде не борются, анализа текущего и предыдущего состояния хватает.
Вот вам модели
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Скачал архивчик... сейчас гляну
Сам пользуюсь элементом "MOTOR-ENCODER" (раздел электромеханики) подаешь питание как на коллекторный мотор - получаешь выход как с енкодера (только он не контактный, а внутри к шинам питания привязан) (средний вывод не используется)
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Странные какието цвета на модели осциллографа в этом проекте.... (перепутанные какието) не знаю, с чем это связано, но пока себе эти файлы добавлять не буду... продолжу по старинке мотор-енкодер использовать.
- (67.01 КБ) 245 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А еще там скрипт есть, а в нем "червь", и этот "червь" у вас расположен по путиIvanoff-iv писал(а):Странные какието цвета на модели осциллографа в этом проекте.... (перепутанные какието) не знаю, с чем это связано, но пока себе эти файлы добавлять не буду...
C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\SAMPLES\Generator Scripts\
Вроде ясно написал
Dimon456 писал(а): один из библиотек самого протеуса
код
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
void init_pwm (void)
DDRD |= (1<<DDD6) ;
PORTD &= ~(1<<PORTD6);
DDRB |= (1<<DDB1);
PORTB &= ~ (1<<PORTB1);
TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A = eeprom_read_byte (&pwm1);
OCR0B=0x00;
TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1A = eeprom_read_byte (&pwm2);
OCR1B=0x00;
typedef struct soft_enc
bool status;
volatile uint8_t enc_state;
volatile int8_t enc_data;
volatile int8_t enc_last;
volatile int8_t enc_new;
volatile int8_t enc_diff;
volatile uint8_t enc_pin;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
#define encoder_init(a) _encoder_init(&a)
void _encoder_init (soft_enc *_soft_enc)
DDRD &= ~(_soft_enc -> enc_pin);
PORTD |= (_soft_enc -> enc_pin);
uint8_t konvert (uint8_t data)
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
#define encoder_scan(a) _encoder_scan(&a)
void _encoder_scan (soft_enc *_soft_enc)
uint8_t New;
if (!_soft_enc -> status)
New = konvert (PIND & (_soft_enc -> enc_pin));
switch(_soft_enc -> enc_state)
case 2:
if(New == 3) _soft_enc -> enc_data++;
if(New == 0) _soft_enc -> enc_data--;
break;
case 0:
if(New == 2) _soft_enc -> enc_data++;
if(New == 1) _soft_enc -> enc_data--;
break;
case 1:
if(New == 0) _soft_enc -> enc_data++;
if(New == 3) _soft_enc -> enc_data--;
break;
case 3:
if(New == 1) _soft_enc -> enc_data++;
if(New == 2) _soft_enc -> enc_data--;
break;
_soft_enc -> enc_state = New;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
#define THRESHOLD 20
volatile uint8_t pressedKey = 0;
volatile uint8_t comp = 0;
void skan_kn (void)
uint8_t key;
if ((PINC & (1<<PINC1))==0)
key = KEY_1;
else if ((PINC & (1<<PINC2))==0)
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
if (comp == THRESHOLD) {
comp = THRESHOLD + 10;
pressedKey = key;
return;
else if (comp < (THRESHOLD+5)) comp++;
else comp=0;
uint8_t get_key(void)
uint8_t key = pressedKey;
pressedKey = KEY_NULL;
return key;
void kn_init (void)
DDRC &= ~((1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0));
PORTC |= (1<<PORTC2) | (1<<PORTC1);
PORTC &= ~(1<<PORTC0);
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
PCICR=(0<<PCIE2) | (1<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
PCMSK1=(0<<PCINT14) | (0<<PCINT13) | (0<<PCINT12) | (0<<PCINT11) | (0<<PCINT10) | (0<<PCINT9) | (1<<PCINT8);
PCIFR=(0<<PCIF2) | (1<<PCIF1) | (0<<PCIF0);
sei();
void init_timer2 (void)
//Timer Period: 0.5ms
ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (1<<WGM21) | (0<<WGM20);
TCCR2B=(0<<WGM22) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xF9;
OCR2B=0x00;
//Timer/Counter 2 Interrupt (s) initialisation
TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (1<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
sei();
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
encoder_scan(encoder1);
encoder_scan(encoder2);
ISR(PCINT1_vect)
if((PINC & (1<<(PINC0))) == 0)
cli();
eeprom_update_byte(&pwm1,OCR0A);
eeprom_update_byte(&pwm2,OCR1A);
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
#define enc_relative(a) _enc_relative(&a)
int8_t _enc_relative(soft_enc *_soft_enc)
_soft_enc -> enc_new = _soft_enc -> enc_data / 4;
_soft_enc -> enc_diff = (int8_t)(_soft_enc -> enc_new - _soft_enc -> enc_last);
_soft_enc -> enc_last = _soft_enc -> enc_new;
return _soft_enc -> enc_diff;
int main()
{ uint8_t as; int8_t tm;
encoder1.enc_pin = (1<<PIND1) | (1<<PIND0);
encoder2.enc_pin = (1<<PIND3) | (1<<PIND2);
encoder_init(encoder1);
encoder_init(encoder2);
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
tm = enc_relative(encoder1);
if(tm > 0) { if(OCR0A != 254) OCR0A++; }
if(tm < 0) { if(OCR0A != 0) OCR0A--; }
tm = enc_relative(encoder2);
if(tm > 0) { if(OCR1A != 254) OCR1A++; }
if(tm < 0) { if(OCR1A != 0) OCR1A--; }
skan_kn();
as = get_key();
if (as == KEY_1) encoder1.status = !encoder1.status;
if (as == KEY_2) encoder2.status = !encoder2.status;
поставил энкодеры из скрипта или скрипты из энкодеров и кручу их типа в разные стороны... кнопки нажимаю/отжимаю... вольтметры по нулям... может изъять эти злосчастные кнопки из кода
Кху Ям
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
DDRD |= (1<<DDD6) ;
DDRB |= (1<<DDB1);
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1B=0x00;
bool status;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
uint8_t New;
case 2:
break;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 3:
break;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
void skan_kn (void)
uint8_t key;
key = KEY_1;
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
pressedKey = key;
return;
else comp=0;
return key;
void kn_init (void)
sei();
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xF9;
OCR2B=0x00;
sei();
ISR(PCINT1_vect)
cli();
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
int main()
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
skan_kn();
as = get_key();
Покажите настройки Атмеги168 ?
И осциллограмму с выходов ШИМ надо смотреть или регистры OCR0A и OCR1AL.
Надо для отладки учиться пользоваться файлом elf.
Прерывание таймера 0,5mc много, 1ms желательно.
И это плохая модель энкодеров, но как-то работает, можно на них в протеусе, больше всех понравилось модель на Атмега8, ближе к реальности.
На кнопки не нажимать, при включении контроллера энкодеры не блокированы.
Вам мануал на контроллер почитать надо, почитайте хотя бы про фьюзы.
Я несколько раз упоминал 16МГц, у вас результирующая не 16МГц.
код не компилируется
* encoder.c
* Created: 29.01.2021 15:49:00
* Author : admin
#define F_CPU 160000000UL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
DDRD |= (1<<DDD6) ;
DDRB |= (1<<DDB1);
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1B=0x00;
bool status;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
uint8_t New;
case 2:
break;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 3:
break;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
void skan_kn (void)
uint8_t key;
key = KEY_1;
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
pressedKey = key;
return;
else comp=0;
return key;
void kn_init (void)
sei();
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xFF;
OCR2B=0x00;
sei();
ISR(PCINT1_vect)
cli();
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
int main()
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
skan_kn();
as = get_key();
ошибки
Build started.
Project "encoder.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" from project "c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\encoder.cproj" (target "Build" depends on it):
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all --jobs 4 --output-sync
Building file: .././main.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler : 5.4.0
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(46,2): error: unknown type name 'bool'
bool status;
.././main.c: In function 'kn_init':
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(176,2): warning: implicit declaration of function 'sei' [-Wimplicit-function-declaration]
sei();
.././main.c: At top level:
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(194,1): warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
.././main.c: In function 'ISR':
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(194,1): warning: type of '__vector_7' defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(200,1): warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
ISR(PCINT1_vect)
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(200,1): error: redefinition of 'ISR'
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(194,1): info: previous definition of 'ISR' was here
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(200,1): warning: type of '__vector_4' defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
ISR(PCINT1_vect)
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(204,3): warning: implicit declaration of function 'cli' [-Wimplicit-function-declaration]
cli();
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.6.364\include" -Og -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega168p -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.6.364\gcc\dev\atmega168p" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o" -o "main.o" ".././main.c"
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\Debug\Makefile(76,1): error: recipe for target 'main.o' failed
c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\encoder\encoder\main.c(212,1): warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
make: *** [main.o] Error 1
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "encoder.cproj" -- FAILED.
Done building project "encoder.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
/** encoder.c
* Author : admin
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
DDRD |= (1<<DDD6) ;
DDRB |= (1<<DDB1);
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1B=0x00;
bool status;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
uint8_t New;
case 2:
break;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 3:
break;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
void skan_kn (void)
uint8_t key;
key = KEY_1;
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
pressedKey = key;
return;
else comp=0;
return key;
void kn_init (void)
sei();
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xFF;
OCR2B=0x00;
sei();
ISR(PCINT1_vect)
cli();
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
int main()
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
skan_kn();
as = get_key();
------ Build started: Project: encoder, Configuration: Debug AVR ------Build started.
bool status;
sei();
ISR(PCINT1_vect)
ISR(PCINT1_vect)
cli();
Build FAILED.
Вроде как: была пропущена какая-то цель из-за ложного условия, от этого зависит целевая сборка. ???
Я в Студии не селен, может что-то в настройках проекта изменили, попробуйте создать проект заново.
Инет на это говорит следующее
Там еще картинки есть, но я сюда их вставлять не буду.При перекомпиляции проекта Atmel Studio выдает ошибку наподобие "Целевой объект "PreBuildEvent" пропущен из-за невыполненного условия; выражение ('$(PreBuildEvent)'!='') равно (''!='')", и проект не компилируется.
Это просто глюк IDE Atmel Studio, связанный с ошибочной обработкой пустого списка событий до запуска сборки проекта (Pre-build event). Глюк можно обойти, если добавить ничего не значащее событие, которое есть, но ничего не делает. Для этого откройте свойства проекта, перейдите на закладку Build Events, нажмите кнопку Edit Pre-build и добавьте в список Pre-build event command line командную строку наподобие sleep 0, нажмите OK, сохраните проект.
не, код я не трогал... на одном компе скомпилировался, а на другом забастовка... я худею, дорогая редакция...
Я бы то же хотел знать ответ на вопрос: по чему у меня на одном компе программа работает, а на другом отказывается запускаться, пишет - Память не может быть written.
Как вариант. В свое время студия у меня работала чем то вроде тестера на вирусы, как только студия начинала вести себя подозрительно, я проверял свой комп на вирусы. В большинстве случаев так и было - вирус.
Скормите студии другой какой-нибудь проект, создайте проект пустышку, скажем, пином дрыгнуть. Начните с этого. Если заработает ищите отличия, почему на одном работает, на другом нет.
продолжение марлезонского балета. эпизод 471. есть код энкодера в баскоме... а как бы он выглядел для атмел студии интерестно? шим в шпротеусе шимит от 0 до 100%. как бы его приспособить для С в студии
- Encoder.rar
- (1.63 КБ) 165 скачиваний
Вроде от прерываний уходил, и к прерываниям возвращается?
Чем тот код не устроил?
Вот 2 видео
Вот 3 видео
Все энкодеры перебрал, в 1 видео на частоте 1МГц, в 3 видео до 100.0%, это с шагом 0,1%.
Вот вам 1 видеоВот 2 видео
Вот 3 видео
код не собирается... тяжело быть идиотом о-о-о как тяжело-о-оЧем тот код не устроил?
посмотрел текст на бейсике. что-то там какая-то ерунда, по моему.
второй выход энкодера ни как не анализируется в прерывании.
да и условий анализа всего два, а у энкодера 4 состояния при вращении.
у меня сделано по прерыванию таймера. но я пишу на ассемблере.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 37 seconds:
а вообще, поиск по "работа с энкодером avr" тебе вывалит кучу вариантов и на Си и на чем угодно.
код такой собрался в студии без ошибок
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
DDRD |= (1<<DDD6) ;
DDRB |= (1<<DDB1);
PORTB &= ~(1<<PORTB1);
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1B=0x00;
char status;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
uint8_t New;
case 2:
break;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 3:
break;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
void skan_kn (void)
uint8_t key;
key = KEY_1;
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
pressedKey = key;
return;
else comp=0;
return key;
void kn_init (void)
sei();
//timer period 0.5ms
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xF9;
OCR2B=0x00;
//timer/counter 2 interrupt(s) init
sei();
ISR(PCINT1_vect)
cli();
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
int main()
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
skan_kn();
as = get_key();
ничегошеньки не работает. на выходах вместо нулей сразу +5в.
#define F_CPU 16000000UL#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t EEMEM pwm1;
uint8_t EEMEM pwm2;
DDRD |= (1<<DDD6) ;
DDRB |= (1<<DDB1);
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
OCR1B=0x00;
char status;
} soft_enc;
soft_enc encoder1;
soft_enc encoder2;
switch (data)
case 0: return 0;
case 1: return 1;
case 2: return 2;
case 3: return 3;
case 4: return 1;
case 8: return 2;
case 12: return 3;
default: return 0;
uint8_t New;
case 2:
break;
case 0:
break;
case 1:
break;
case 3:
break;
#define KEY_NULL 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
void skan_kn (void)
uint8_t key;
key = KEY_1;
key = KEY_2;
else {
key = KEY_NULL;
if (key) {
pressedKey = key;
return;
else comp=0;
return key;
void kn_init (void)
sei();
TCNT2=0x00;
OCR2A=0xF9;
OCR2B=0x00;
sei();
ISR(PCINT1_vect)
cli();
OCR0A = 0;
OCR1A = 0;
while (1) {};
int main()
kn_init();
init_pwm();
init_timer2();
while (1)
skan_kn();
as = get_key();
на некотором суперфоруме некоторые индивидуумы меня забанили за маленький нигилизм в виде керамики параллельно контактам
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Правильно. Конденсаторы на контактах не панацея. Потому что идёт обгорание контактов из за замыкания заряженного конденсатора. А также, дешевле программно решить антидребезг. Места на плате не надо. Конденсаторы покупать не надо.
