Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
Сообщение alogik »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3967428#p3967428"]До счётчика автомат есть? Чтобы обесточить эти провода от счётчика? Какой из чёрных от счётчика нулевой (справа или слева)?[/uquote]
Какой черный нулевой я не знаю. Выбивал левый. Наверное правый нулевой.
Схема: счетчик 16А / 2 раздельных автомата на 25А ДО стабилизатора / стабилизатор со своим автоматом на 40А. Катушка на 10 кВт написано / Разводка-скрутка на дома+кухню.
На счетчике вырубить автомат и фаза не бьет. Проверено. А так выключаем на счетчике и все разбираю голыми руками.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
У тебя от счётчика идёт два чёрных провода – верно? Верно. Так вот, твоя задача обесточить их до того как ты начнёшь с ними работать… вот я и спрашиваю – до счётчика или после счётчика есть автомат который модно выключить обесточив данный ввод?
Вот теперь вижу что возле счётчика есть автомат который обесточит ввод. Кстати на сколько он А?
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт янв 26, 2021 00:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
На самом счетчике автомат. Его выключаем. Фаза по отвертке нигде не светится. Обесточить всю порнографию можно на счетчике автоматом одиночным.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Re: Как удлинить алюминиевый провод? Заземление на 1 розетку?
На самом счетчике автомат 16А.
Купил заряженный на 63А.
Поставлю 2 зонный счетчик и оплачу "допработу" установку этого автомата. (у нас ставят все кто может. отговаривать без полезно. В доме будет стоять дублирующие автоматы чтоб проводка на 2.5мм2, не сгорела)
Самсусамыч
Замечательно… так вот, отключаешь автомат, проверяешь индикатором напряжение, затем удаляешь изоляцию на скрутках чёрных проводов. Затем включаешь напряжение и определяешь индикатором где фазный провод. Соответственно другой будет нулевым. Затем отключаешь снова напряжение. Опять проверяешь его наличие и только после этого начинаешь переделку всей этой паутины.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3967443#p3967443"]На самом счетчике автомат 16А.[/uquote]
Его необходимо заменить на С50 (50 А).
Что значит - заряженный?
Вот это верное решение.
То есть в доме будет ещё один щиток - верно?
Сообщение alogik »
Переделанный. Написано на фасаде 16А. Внутри 63А.
Например в интернете продается тут http://www.profelectrica.com.ua/index.p ... FwQAvD_BwE
http://maxpower.in.ua/peredelka-avtomat ... uchatelya/
Видео еще не смотрел. Но по заголовку подходит
На дом стандартно дается 16А = 3 кВт. ЧТОб поднять до 7 кВт надо купить 4 кВт.
1 кВт стоит 53 доллара (3750.00 рублей). За 4 кВт отдать 212 уе. (15 000р).
Чтоб не покупать вызывается РЭС по причине липовой. И на месте доплачивается за установку переделанного автомат описанного выше.
Не понял. На фото и есть место основного щитка после счетчика.
1) автомат на счетчике 63А. 2) щиток с автоматами на дом под 2.5мм2. 3) автомат отдельно на подогреватель 7-9 кВт и проводка к нему.
4) остальные фантазии мои.
Самсусамыч
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3967455#p3967455"]Чтоб не покупать вызывается РЭС по причине липовой. И на месте доплачивается за установку переделанного автомат описанного выше.[/uquote]
А где гарантия, что автомат нормальный, а не липа? Или ты сам переделывал? :)
Если ты планируешь расцепитель взять на 40 А, то вводной автомат должен быть меньше, к примеру 32 А. Но тогда его для 7 кВт будет маловато, так как ещё и питание дома будет через него идти. То есть расцепитесь должен быть на 63 А, при вводном автомате 50 А. :)
То есть в этом месте (по фото) планируешь установить новый щиток на всё? А длинны проводов которые уходят в стену хватит для подключения к автоматам?
Сообщение alogik »
Есть отвественные лица которые не дурят. Местный магазин которому морду набьют если он "впарит". ОЛХ где автоматы, пломбы, импульсные остановки счетчика и т.д.
Расцепитель это Автомат? Автомат обычный в доме после счетчика? Давайте отталкиваться от автомата на счетчике 63А. Какой после него на дом надо? В продаже вижу после 63А идет на 80А.
НО 80А D = Отключающая способность: 10кА
80А C = Отключающая способность: 15кА
Какая маркировка и отключающая способность?
1) В доме 2,5мм2. / 2) на летнюю кухню идет не знаю наверное 5мм2 на фото "5" / 3) на нагреватель 7-9 кВт будет идти 5мм2 провод с главного вводного через шину.
Я представляю что все будет отключатся отдельно друг от друга. / "1" дом от нагревателя / "2" кухня летняя от всего / "3" нагреватель отдельно от всего. /
Значит на
1) дом 2,5 мм2 надо
Характеристика срабатывания расцепителя: C
Номинальный ток: 25А
Отключающая способность: 6кА
2) нагреватель 7-10 кВт
Номинальный ток: 40А
Какое УЗО надо? ЧТоб током не убило.
3) Летняя кухня провод наверное 5мм2
Номинальный ток: 50А
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Предположительно да.
1) замеряю длинну проводов на фото самых коротких.
2) купить щиток (коробку под автоматы). штук на 15 автоматов. (!) коробку все равно покупать.
3) приложить на стену по центру где провода.
4) Углубить коробку в кирпич почти до разделения ее на 2 половины. Это 2 см штукатурки и около 1 см кирпича.
5) Прикрепить коробку на стену.
6) в центр коробки завести все провода.
7) по центру установить шины с закрытыми болтами
8 ) по бокам от шин развести автоматы/ узо/ реле/ и т.д.
9) так же ПОД коробкой с автоматами на расстоянии вниз см 10-20 наверное(!) надо повесить стабилизатор. т.к. сейчас он стоит в комнате где в будущем будет мешать.
(!) коробку все равно покупать. и будет на нее провода идти с удлинением как советовали выше. Или без удлинения, не важно. Важно, что уже имея коробку можно ее приложить и понять надо идлинять или нет.
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
10) хватит ли площади контакта обычной шины под провод от 0 до 16мм2 для нормального контакта? Шины все узкие какие то. Болтик тоже узкий.
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
11) на дом / летнюю кухню надо ставить УЗО? УЗО+двойной автомат?
Самсусамыч
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3967466#p3967466"]Расцепитель это Автомат?[/uquote]
Это я так назвал модульный переключатель. :) Больше не буду выдумывать названия.
Значит так: Как я вижу твою ситуацию… Будем считать, что автомат возле счётчика просто выключатель. Так как слова словами а гарантий нет. Тогда тебе необходимо с учётом того, что проводка меняться не будут, то приобрести автоматы С50, С40, и два С25, УЗО 63А 30 мА, и УЗО 32А 30 мА, модульный переключатель 32А…40А. Ну и останется развести по такой схеме.
Толстые провода от счётчика на схеме - это твои чёрные 16 мм2.
Сообщение musor »
схеми красава но неверная....так делать НИЗЯ
Сообщение tonyk »
На сайте Шнейдер Электрик очень хорошо в написано о проводке в доме. раздел "домовой" называется.
И это еще литературно сказано, у меня другие, непечатные слова норовят вырваться. . Хотя бы теорию и практические рекомендации изучите, прежде чем на всеобщее обозрение выкладывать, тем более людям, не имеющим соответствующих знаний. Где найти почитать я сказал.
Сообщение alogik »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3967575#p3967575"]На сайте Шнейдер Электрик очень хорошо в написано о проводке в доме. раздел "домовой" называется.[/uquote]
я не нахожу "домовой". Этот сайт? https://www.se.com/ru/ru/#
Сообщение tonyk »
Поищи учебные брошюры от Шнейдер. И читай описание оборудования, там много полезного. Пример во вложении.
Domovoy.pdf
(1.28 МБ) 224 скачивания
Самсусамыч
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3967575#p3967575"]И это еще литературно сказано, у меня другие, непечатные слова норовят вырваться. . Хотя бы теорию и практические рекомендации изучите, прежде чем на всеобщее обозрение выкладывать, тем более людям, не имеющим соответствующих знаний. Где найти почитать я сказал.[/uquote]
То есть от Вас схемы не будет? То, что Вы предлагаете, ему не реализовать без замены проводки. Его проводка имеет двухжильный кабель вот и нарисуйте свою схему для двухпроводного варианта без провода РЕ. Вот как нарисуете и она будет радикально отличатся, тогда минус уберу и извинюсь, что был не прав.
Сообщение tonyk »
Причём тут РЕ? Дело не только в нём, кстати. У меня глаз за другие вещи зацепился. Посмотри на то, что ты нарисовал и с том, что следует делать.
Обиделся за то, что твою схему назвали безграмотно и минусовал? Не удивлён. На этом сайте очень мало грамотных людей. Пожалуй, и я удалюсь с него.
Самсусамыч
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3967777#p3967777"]Обиделся за то, что твою схему назвали безграмотно и минусовал? Не удивлён. На этом сайте очень мало грамотных людей.[/uquote]
Ни каких обид, все могут ошибаться… минус за то, что кроме болтовни от Вас ничего нет… а мой минус (я так подумал) подстегнёт Вас к конструктивизму в виде правильной схемы (как Вы утверждаете)… но видимо кроме болтовни, Вы более ничего не умеете.
Ожидаемо… языком чесать не мешки ворочать. Мне искренне жаль, но это Ваш выбор.
Сообщение musor »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3967777#p3967777"]Обиделся за то, что твою схему назвали безграмотно и минусовал? Не удивлён. На этом сайте очень мало грамотных людей. Пожалуй, и я удалюсь с него.[/uquote]
интересно что все грамотные здесь в BLACK LISTСамсусамыч,
он не хочет видеть посты тех кто тнул его носом в его дермо... а убегать тем боле глупо... иначе торжесвовать будукт дураки и идиоты
Сообщение black_cat57 »
Для ТС - образец правильной схемы электроснабжения жилого дома: убрать то, что не нужно, что-то добавить. Смонтирована и работает на реальном объекте, кстати сделана с учётом Шнейдеровских рекомендаций.
Сообщение musor »
нечитаемо...когда народ научится правилно вставлять графику
musor писал(а):нечитаемо
Куда уж крупнее. :dont_know: Нормально читается.
Пожалуйста, та же схема в PDF. https://yadi.sk/i/hiycIlTJQA-PSA
Сообщение alogik »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3967477#p3967477"]
[/uquote]
Там "переключатель, автомат, стаб, дом" подключен через 2 УЗО?
Одно узо после счетчика. Второе УЗО после первого и после второго уже развка на дом.
В какой программе вы это рисовали?
Вернуться в «Практика»
