Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3179 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 12:49:05
Добро пожаловать. Есть ли у вас способы сбросить bq30695 от батареи леново ??? у меня cp2112. Be2Works может не только читать параметры без возможности писать команду smbus. Извините за мой русский, я использую переводчик
Привет. Этот чип добавлен в последней версии- Boracay. SMBus команды можно использовать в любой версии.
Увидел, что последняя поддерживает этот чип, но на одну батарею программу покупать не буду. Кому-нибудь интересен NLBA-1 ??? Хотелось бы сделать такой программатор и программа для него бесплатная, но он не работает с cp2112 и вероятно основан на pl2303. Может у кого получится конвертировать эту прогу с него на cp2112
https://www.laptopu.ro/product/professi ... zer-nlba1/
https://www.laptopu.ro/download/
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 13:32:46
Рейтинг сообщений: 19
Эта бандура не программатор а "показометр". Он так же читает стандартный отчет батареи по SMBus, ну наверно может в автомате сделать цикл или два разряд-заряд.
В разделе REPAIRING есть абзац:
Wake Up The Battery is a feature that can revive those laptop batteries that are over-discharged but still not locked (those batteries that are stored for a long period without charging).
Гугл-перевод:
Wake Up The Battery - это функция, которая может оживить те батареи ноутбука, которые чрезмерно разряжены, но все еще не заблокированы (те батареи, которые хранятся в течение длительного периода без зарядки).
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 20:52:44
Плохо подумал, что это анализатор и программатор 2 в 1, но сам анализатор денег не стоит. Знаете ли вы, есть ли клон ev2400 по более низкой цене или более новая русификаторная версия be2works? Не обслуживаю, поэтому полную версию на 2 аккумулятора покупать не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 22:01:26
Покажите(дайте ссылку) где написано, что это программатор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 22:34:09
Написал со своей ошибкой, что это не программист, может переводчик не правильно перевел. Я просто надеялся, что у него есть разработчик. Извините за ошибку
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 23:26:35
Смотрел на ютубе ролики про этот анализатор. Софт сделан красиво. Но функций там действительно нет для ремонта. Ни EEPROM слить, ни в автомате репайрить, ни команды послать.
Бандура большая, НО в ней и зарядник и разрядник на 3А. Так шо...
Интересны выделенные на картинках функции. Где он берет эту информацию? Как и на основе чего? Конфигурацию, в принципе, можно иногда вытащить из чипа, но в стандартном протоколе ее нет. У всех это по своему. А уж касательно импеданса ячеек..., вообще непонятно, откуда. :shock:
Видно, через напряжения ячеек сам анализатор считает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 09:12:13
Согласен, программа выглядит круто.Если бы в ней была функция программирования, было бы здорово. Я заказал тест pl2303 и мне интересно, обнаружит ли программа его если да то наверное достаточно купить модуль pl2303 -> smbus Я видел такие модули с питанием до 12в.
https://a.aliexpress.com/_BSqxRX
Когда придет моя посылка, буду играть.
Жалко, что bqStudio не поддержит другого программиста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 12:27:04
Рейтинг сообщений: 45
Как понять есть ли предохранитель которые сгорает при уходе в защиту контроллера? Меняю банки на аккумуляторе с контроллером bq8011, eeprom внешняя вроде бы. Если предохранитель сгорел то получается смысла что-то перепрашивать нет?
Фотки платы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=175230
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 12:54:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Судя по фоткам в теме - проедохранитель черненький квадратный с тремя длинными ногами. Сжигает его контроллер при разбалансировке аккумулятора. Думаю знаний для восстановления у вас маловато будет. Дешевле будет купить.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 13:02:16
anatol378, купить это не про древний аккумулятор. Как такой предохранитель проверить? У меня звонятся две противоположные ножки
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 14:11:01
Звонится должны 2 ноги левые(по фото). все нужное в еепромке справа от преда -24C01
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:01:08
Выводы, что находятся рядом, не звонятся между собой. Но выводы звонятся как на картинке. Можно ли вообще убрать этот предохранитель?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:03:33
Его можно восстановить. В инете есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:10:12
Восстановить как тут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:16:50
да :solder:
крышечку черную вскройте
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:17:40
Понял восстановлю, спасибо :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 13:31:03
Доброго дня. Озаботился данной темой.) Заинтересовало по причине наличия дрона DJI и соответственно его проблемных аккумуляторов.Часто блокируются из за больших токов и просадок по банкам.Запускать их можно также соеденив + батареи с + выхода но индикация и полноценный заряд проблематичен. Чип стоит BQ 9003 это на самом деле bq40z307
Читается через CP2112 и BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. Я в программе попробовал разные варианты которые есть в наличии,но на сколько понял он не поддерживается для сброса ошибки. Нашел UBRT_5.7.21_ она работает с данным чипом но CP2112 прога не видит. Может что не так делаю, кто подскажет куда "копать" ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 21:59:08
Вам же посоветовали спаять LPT-Philips адаптер, с ним тоже сможете прочитать.
Как захотите что-то сделать с чипом, лицензией надо обзавестись ((((
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 22:17:12
Не поверите я даже пообщался с представителями у нас в Донецке указанных на сайте. Просил снять ошибку, Диалог выглядел так: Тот кто поднял трубку, обращается к комуто. Спрашивает сделаеш? Секунд через 5 ответили что нет. Ленивые. Мне это для спортивного интереса как электронщику! У меня все что собирал из батарей работает и отображается в меню. Ну добить это дело до полного, желание еще есть!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 22:24:31
Верю. Ибо лицензии там разные(по цвету и по возможности) и покупаются они соответственно на определённый период(год,полгода,месяц), возможно кончилась. Наберут заказов, возможно и помогут вам.
