Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение mateov »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3968669#p3968669"][uquote="mateov",url="/forum/viewtopic.php?p=3968535#p3968535"]Добро пожаловать. Есть ли у вас способы сбросить bq30695 от батареи леново ??? у меня cp2112. Be2Works может не только читать параметры без возможности писать команду smbus. Извините за мой русский, я использую переводчик[/uquote]
Привет. Этот чип добавлен в последней версии- Boracay. SMBus команды можно использовать в любой версии.[/uquote]
Увидел, что последняя поддерживает этот чип, но на одну батарею программу покупать не буду. Кому-нибудь интересен NLBA-1 ??? Хотелось бы сделать такой программатор и программа для него бесплатная, но он не работает с cp2112 и вероятно основан на pl2303. Может у кого получится конвертировать эту прогу с него на cp2112
https://www.laptopu.ro/product/professi ... zer-nlba1/
https://www.laptopu.ro/download/
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="mateov",url="/forum/viewtopic.php?p=3969044#p3969044"]Кому-нибудь интересен NLBA-1 ??? Хотелось бы сделать такой программатор и программа для него бесплатная, но он не работает с cp2112 и вероятно основан на pl2303. Может у кого получится конвертировать эту прогу с него на cp2112
https://www.laptopu.ro/download/[/uquote]
Эта бандура не программатор а "показометр". Он так же читает стандартный отчет батареи по SMBus, ну наверно может в автомате сделать цикл или два разряд-заряд.
В разделе REPAIRING есть абзац:
Wake Up The Battery is a feature that can revive those laptop batteries that are over-discharged but still not locked (those batteries that are stored for a long period without charging).
Гугл-перевод:
Wake Up The Battery - это функция, которая может оживить те батареи ноутбука, которые чрезмерно разряжены, но все еще не заблокированы (те батареи, которые хранятся в течение длительного периода без зарядки).
Сообщение mateov »
Плохо подумал, что это анализатор и программатор 2 в 1, но сам анализатор денег не стоит. Знаете ли вы, есть ли клон ev2400 по более низкой цене или более новая русификаторная версия be2works? Не обслуживаю, поэтому полную версию на 2 аккумулятора покупать не стоит.
[uquote="mateov",url="/forum/viewtopic.php?p=3969316#p3969316"]Плохо подумал, что это анализатор и программатор 2 в 1, но сам анализатор денег не стоит.[/uquote]
Покажите(дайте ссылку) где написано, что это программатор?
Сообщение mateov »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3969373#p3969373"][uquote="mateov",url="/forum/viewtopic.php?p=3969316#p3969316"]Плохо подумал, что это анализатор и программатор 2 в 1, но сам анализатор денег не стоит.[/uquote]
Покажите(дайте ссылку) где написано, что это программатор?[/uquote]
Написал со своей ошибкой, что это не программист, может переводчик не правильно перевел. Я просто надеялся, что у него есть разработчик. Извините за ошибку
Сообщение Alex_PP »
Смотрел на ютубе ролики про этот анализатор. Софт сделан красиво. Но функций там действительно нет для ремонта. Ни EEPROM слить, ни в автомате репайрить, ни команды послать.
Бандура большая, НО в ней и зарядник и разрядник на 3А. Так шо...
Интересны выделенные на картинках функции. Где он берет эту информацию? Как и на основе чего? Конфигурацию, в принципе, можно иногда вытащить из чипа, но в стандартном протоколе ее нет. У всех это по своему. А уж касательно импеданса ячеек..., вообще непонятно, откуда. :shock:
Видно, через напряжения ячеек сам анализатор считает.
Сообщение mateov »
Согласен, программа выглядит круто.Если бы в ней была функция программирования, было бы здорово. Я заказал тест pl2303 и мне интересно, обнаружит ли программа его если да то наверное достаточно купить модуль pl2303 -> smbus Я видел такие модули с питанием до 12в.
https://a.aliexpress.com/_BSqxRX
Когда придет моя посылка, буду играть.
Жалко, что bqStudio не поддержит другого программиста.
Сообщение daaar »
Как понять есть ли предохранитель которые сгорает при уходе в защиту контроллера? Меняю банки на аккумуляторе с контроллером bq8011, eeprom внешняя вроде бы. Если предохранитель сгорел то получается смысла что-то перепрашивать нет?
Фотки платы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=175230
Сообщение anatol378 »
Судя по фоткам в теме - проедохранитель черненький квадратный с тремя длинными ногами. Сжигает его контроллер при разбалансировке аккумулятора. Думаю знаний для восстановления у вас маловато будет. Дешевле будет купить.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение daaar »
anatol378, купить это не про древний аккумулятор. Как такой предохранитель проверить? У меня звонятся две противоположные ножки
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3972585#p3972585"]anatol378, купить это не про древний аккумулятор. Как такой предохранитель проверить? У меня звонятся две противоположные ножки[/uquote]
Звонится должны 2 ноги левые(по фото). все нужное в еепромке справа от преда -24C01
Сообщение daaar »
Выводы, что находятся рядом, не звонятся между собой. Но выводы звонятся как на картинке. Можно ли вообще убрать этот предохранитель?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3972654#p3972654"]Выводы, что находятся рядом, не звонятся между собой. Но выводы звонятся как на картинке. Можно ли вообще убрать этот предохранитель?
Изображение[/uquote]
Его можно восстановить. В инете есть.
Сообщение daaar »
Восстановить как тут?
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3972657#p3972657"]Восстановить как тут?[/uquote]
да :solder:
крышечку черную вскройте
Сообщение daaar »
Понял восстановлю, спасибо :))
Сообщение sovasx »
Доброго дня. Озаботился данной темой.) Заинтересовало по причине наличия дрона DJI и соответственно его проблемных аккумуляторов.Часто блокируются из за больших токов и просадок по банкам.Запускать их можно также соеденив + батареи с + выхода но индикация и полноценный заряд проблематичен. Чип стоит BQ 9003 это на самом деле bq40z307
Читается через CP2112 и BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. Я в программе попробовал разные варианты которые есть в наличии,но на сколько понял он не поддерживается для сброса ошибки. Нашел UBRT_5.7.21_ она работает с данным чипом но CP2112 прога не видит. Может что не так делаю, кто подскажет куда "копать" ?
[uquote="sovasx",url="/forum/viewtopic.php?p=3975636#p3975636"]Нашел UBRT_5.7.21_ она работает с данным чипом но CP2112 прога не видит. Может что не так делаю, кто подскажет куда "копать" ?[/uquote]
Вам же посоветовали спаять LPT-Philips адаптер, с ним тоже сможете прочитать.
Как захотите что-то сделать с чипом, лицензией надо обзавестись ((((
Сообщение sovasx »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3975982#p3975982"][uquote="sovasx",url="/forum/viewtopic.php?p=3975636#p3975636"]Нашел UBRT_5.7.21_ она работает с данным чипом но CP2112 прога не видит. Может что не так делаю, кто подскажет куда "копать" ?[/uquote]
Как захотите что-то сделать с чипом, лицензией надо обзавестись (((([/uquote]
Не поверите я даже пообщался с представителями у нас в Донецке указанных на сайте. Просил снять ошибку, Диалог выглядел так: Тот кто поднял трубку, обращается к комуто. Спрашивает сделаеш? Секунд через 5 ответили что нет. Ленивые. Мне это для спортивного интереса как электронщику! У меня все что собирал из батарей работает и отображается в меню. Ну добить это дело до полного, желание еще есть!
[uquote="sovasx",url="/forum/viewtopic.php?p=3975996#p3975996"]Не поверите я даже пообщался с представителями у нас в Донецке указанных на сайте. Просил снять ошибку, Диалог выглядел так: Тот кто поднял трубку, обращается к комуто. Спрашивает сделаеш? Секунд через 5 ответили что нет. Ленивые. Мне это для спортивного интереса как электронщику! У меня все что собирал из батарей работает и отображается в меню. Ну добить это дело до полного, желание еще есть![/uquote]
Верю. Ибо лицензии там разные(по цвету и по возможности) и покупаются они соответственно на определённый период(год,полгода,месяц), возможно кончилась. Наберут заказов, возможно и помогут вам.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
