И так пришла пора закрути...тьфу сначала открутить конечно-же гайки. Не просто где-то а на валу крыльчатки автономного отопителя ШААЗ 112.8106010 (это не от Запорожца, как можно подумать, а от автокрана (не только ни и...), потому на соляре и 24 вольта) Гайка сия держит полиэтиленовую крыльчатку вентилятора на валу электродвигателя. Потому подогревать нельзя, а двое суток ванн в WD-40 результата не дают. А главное что держать вал можно только за эту самую хлипкую крыльчатку и большого усилия не развить. Но самое странное - из это гайки якобы торчит кусок вала, но на нём НЕТ резьбы. То-ли это колпачок на гайке, то-ли все не так, как на самом деле.
Принимаются советы по откручиванию гайки (возможно нестандартной и уникальной для данного изделия. А так-же выяснить неплохо было-б - какая там резьба.
Фото из интернета. Снят кожух. Задача извлечение электродвигателя для диагностики.
Дам даже вблизи не видно... А судя по крыльчатке в какую сторону это должно было вращаться ?
Пробовал крутить и туда и сюда. Просто это агрегат еще стоит в таком месте, что х....долежешь, а снимать его - это отключать 100500 проводов на скрутках и кучу трубочек
Может у кого-то есть какое-то техописание этого агрегата.
99% резьба левая и дюймоваго щага просто это уже принцип такой на валы и трубы толка дюймовые резьбы резать... скоре всего она стандартная для пиндоской сетки резьб.... мыж любили жопу им облизаф... догонять обосравшиеся в процесе гонки с нами штаты пиндосси
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
По фотке есть подозрение, что "гайка" и крыльчатка - одно целое. В смысле, крыльчатка отворачивается вместе и ЗА эту гайку. Но для этого нужно найти другой конец вала.
Похоже так - по крайней мере у распространенного отопителя ОВ-65 двигатель имеет резьбу на валу. А скорее всего движки там одинаковые. Вопрос как зафиксировать вал. Что-б добраться до другой стороны движка там надо открутить 3 или 4 винта с его торца (видны под пластиком крыльчатки) но они этим самым пластиком закрыты.
До того разбирал отопитель от классического Запорожца - там крыльчатка вообще посажена на вал прессовой посадкой. Снимал толстой отверткой сдвигая. Но там двигатель крепится винтами сбоку (до которых что-б добраться надо ПОЛНОСТЬЮ разобрать весь агрегат. (сделать 3 отверстия во внешнем кожухе с крышечками, инженерам видать помешала религия).
Так-же, как Вы фиксируете вал шуруповёрта, дабы открутить патрон. Зажимаете в патрон шестигранный ключ, помещаете его например между разведённых губок тисков, дабы ключ мог поворачиватся на неполный оборот и после клинил, потом включаете реверс, ключ делает не полный оборот, и клинит между губок тисков, патрон срывается с резьбы. Надеваете на гайку крыльчатки накидной угловой ключ в виде буквы Г, включаете мотор в реверс, дабы ключ сделал неполный оборот, заклинил и сорвал гайку.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
гайка там литая вместе с крылчаткой из пластика так что не переусерствуйте... обычно момента мотора достаточно открутить если он может реверсится но это не всегда доступно...
Судя по верхней фотке (возможно, я ошибаюсь), конусный кожух насмерть сидит на корпусе, и откручивание крыльчатки ничего не даст, она не вынется. Винты, крепящие правый (на фотке) патрубок, наводят на мысль, что он должен сниматься, и вся начинка должна выниматься направо.
вообше такие девайсы или нерасчитаны на разбор или разбираются снятиме мотора вместе скрылчатками в сборе
Добавлено after 1 minute 9 seconds: и не факт что там резьба возмоджны шпонка тугая посадка клей или горячий натяг...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds: такие девайсы по жизни 1 разовые не расчитаны на ремонт части корпуса могут быть орпаресованы сидеть на компаунде или на завалцовке или напресофке смысл разбора не обозначен
Гайка металл, похоже оцинкованный, то что кажется торчащим из нее валом походе колпачок, этот металл ржавый и на нем нет резьбы. На фото не ориентируйтесь - оно из инета. Там на месте в кабине крановщика хрен что сфотографируешь.
а если фот ки ALIENS тоды ой вам на месте виднее яб дремелем порезал кожух если бобик сдох уже пох уй потм зарплату посадите на хому ты
А ничего что это маломощный (примерно 10 ватт) вентилятор-же, высокооборотистый (5000-6000 Об/мин) двигатель - его пальцем остановить можно. ... да и он неисправен....
Конусная часть сидела на 4х ШУРУПАХ ... именно шурупах натуральных и сейчас снята, под ней крыльчатка, под крыльчаткой просвечивают винты крепления движка. Как-то снимается крыльчатка, а потом за ней вытягивается весь двигатель. Кстати на другой стороне должна быть другая крыльчатка поменьше, которая гонит поток воздуха в горелку.
Значит попробуйте сделать реверс мотора, и сорвать гайку ударным методом, как писал выше.
Моторчики там очень хилые. Это-ж по сути вентилятор, причем высокооборотистый. А данный двигатель не просто так демонтирую - он неисправен. Скорее всего зависли щетки, или где-то отгнил провод.
Думаете стало легче - да если брать за основу что данный отопитель близкий родственник ОВ-65 (форма крыльчатки и конуса похожи) то явно что, крыльчатка скручивается целиком, но в документе не указано, какая резьба (правая/левая) и как фиксировать вал. может в какую-то дыркощель надо впихнуть проволоку и она попадет в специальную дырку класса отверстие в валу. Высматривать в позе ЗЮ в кабине крана в покрытом толстым слоем грязи отопителе ту дырку не зная, где её искать - удовольствие для истинных садомазохистов.
А вот тут http://info-kotlas.ru/?p=13109 про тот-же ОВ-65 пишут: "Отверните гайку крепления вентилятора, снимите вентилятор" Кому теперь верить ?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 3 seconds: Я снялЪ крыльчатку. Вот ни разу никто не угадал... там цанга. Цанговый зажим на гладком валу движка.... все-же многие количества WDшки сделали свое дело крутили, тянули и стянули без повреждений, но вот элементы цанги склеены намертво. Там конусная (возможно с конусной резьбой втулка в пластике крыльчатки и вкручивающаяся в нее разрезная гайка. Там походу все заржавЭллло. Крыльчатку я принес домой для фотосессии и попытки разобрать и привести в норму. А вот движок пока вытащить не удалось - что его держит непонятно, крышку сзади снял, вынул упоры 3 штуки расклиниваемые при закручивании винтов и резиновую диафрагму - экран. Сам движок как новый, что с ним пока не ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
