Управлять с микроконтроллера LM25116
Сообщение Eddy_Em »
Купил на али модуль CC/CV DC-DC вот такой, чтобы запитать им Пельтье. Надеялся, что им можно будет управлять с МК, однако, почитав интернеты, а также посмотрев осциллограммы, понял, что LM25116 я "шимить" не смогу: у него частота около 250кГц, а на STM'ке я могу максимум 720кГц устроить (если регулировать с шагом в 1%).
Единственное, что приходит на ум: взять переменный резистор и прикрутить к нему шаговик или сервик, чтобы таким образом изменять выходное напряжение в нужном интервале от 1.2 до 12В.
Или все-таки можно как-то обмануть систему и управлять этим модулем? Лепить самодельный ШИМ на мощных мосфетах не хочу: у меня очень плохо с аналоговой электроникой, так что, скорей всего, подобная затея обернется в лучшем случае "белым дымом"... Да и для фильтрации подобного придется на выходе ставить кондеров хотя бы на 0.1Ф + еще и дроссель дикий…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение diplodok »
Поставьте цифровой потенциометр - типа MCP41HV51
Сообщение Eddy_Em »
diplodok, точно! И как я про них забыть мог?
Попробую найти на али что-нибудь подходящее…
UPD: что-то не могу ничего найти! Все низковольтное какое-то, даже на несчастных 15В не вижу ☹
Я на гитхабе, в ЖЖ
Там на выходе делитель. А вы поставьте только в нижнее плечо - на место одного - нижнего резистора.
Сообщение Телекот »
Да, типичный разговор двух программеров.
Eddy_Em писал(а):что LM25116 я "шимить" не смогу: у него частота около 250кГц, а на STM'ке я могу максимум 720кГц устроить
Причём здесь частота преобразования и частота ШИМа. Регулировать выходное напряжение нужно управляющем напряжением.
diplodok писал(а):Поставьте цифровой потенциометр - типа MCP41HV51
Правильно, ели думать не умеем то проще поставить готовый узел.
diplodok писал(а):А вы поставьте только в нижнее плечо - на место одного - нижнего резистора.
Можно, но регулировка будет нелинейна.
Синий сопротивление резистора нижнего плеча, красный выходное напряжение.
На самом деле всё делается гораздо проще, из модуля удаляется делитель ОС и к входу FB микросхемы подключается вот такая схема.
И ШИМом можно регулировать выходное напряжение от 0 до 12в. Единственное ШИМ должен быть инверсным, при максимальном заполнении на выходе минимум и наоборот.
Регулировка линейная,
при заполнении 100% на выходе 0.
При заполнении 90% на выходе 10% от максимума. и так далее.
Сообщение parovoZZ »
С такими номиналами в фильтре частота ШИМ-а должна быть далеко за сотку. Ну и вместо первого резистора я бы воткнул диод, иначе в выходном напряжении рискуем получить целый букет частот.
Сообщение Телекот »
parovoZZ писал(а):С такими номиналами в фильтре частота ШИМ-а должна быть далеко за сотку.
Хватает 10КГц.
parovoZZ писал(а):Ну и вместо первого резистора я бы воткнул диод
Тогда пострадает линейность, так как заряд и разряд конденсаторов фильтра будет иметь разную постоянную времени.
Вы просто превратите 1 часть фильтра в амплитудный детектор.
Сообщение Eddy_Em »
Телекот, вот, честно говоря, вообще не понял, как эта схема работает. Точнее, не понял, как считать напряжение на FB в зависимости от заполнения ШИМ и напряжения на выходе. Резистор R4 сбивает с толку.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Eddy_Em »
Ну, я вообще не понимаю, как такую цепь рассчитать, чтобы напряжение в нужных пределах регулировать! Разве что если ее до трех резисторов упростить. Получается формула, в которой подбором резисторов можно попробовать добиться нужных параметров…
Надо будет вечером дома проверить.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Телекот »
Там уже всё посчитано, напряжение регулируется от 0 до 12в при заполнении ШИМ 100-0% амплитудой 5в.
Сообщение Eddy_Em »
Телекот, ну так мне все равно придется переделывать: зачем мне 5В, когда STM32?
Попробую вечером. Запаяю мосфетик простой, чтобы не убить МК, если туда случайно 12В попадет, да пошимлю...
Я на гитхабе, в ЖЖ
не всегда так
конечно, ибо
ШИМ
не является
миланадр
Сообщение Телекот »
какая амплитуда там?
Сообщение Eddy_Em »
Пока что опыты провожу на одном элементе Пельтье, там максимум 15А на 12..15В, но планирую два последовательно соединить и питать их 24В. Возможно, в итоговой системе управления чиллером и будет напряжение 5В (если понадобится туда воткнуть нечто исключительно пятивольтовое), тогда импульсник сделаю не на 3.3, а на 5В, а для 3.3 просто "кренку" поставлю.
Мне еще надо будет придумать, как H-мост сделать, чтобы не спалить транзисторы... Похоже, здесь придется работать по аналогии с мостами для индуктивной нагрузки (т.к. при наличии на Пельтье перепада температур, он сам будет неплохо генерировать термоэлектричество), включая/выключая не по пол-моста за раз, а делая все поочередно, замыкая в промежуточных положениях термоток.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Телекот »
Так для какой амплитуды ШИМа считать и на какое выходное напряжение?
Я ставил JFET в линейном режиме.
Сообщение Eddy_Em »
Кстати, и правда, можно попробовать мосфет в линейном режиме. Ток через него маленький будет течь, так что греться он не должен.
Амплитуда ШИМа - 3.3В, я же писал, что у меня STM32.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Телекот »
ШИМ 3,3в Выходное напряжение 24в.
R1-6,4к, R2,R3-6,2к, R4-11,9к, R5-137,3к
Сообщение Eddy_Em »
Телекот, я попробовал с простейшим RC-фильтром на выходе (10кОм, 1мкФ) ШИМ. Подпаялся просто к ножке переменного резистора, откуда сигнал идет куда-то дальше к FB. Изменение заполнения от 0 до 100% позволяет менять амплитуду в диапазоне 5..10В. Теперь нужно по плате посмотреть, что оттуда выкинуть, чтобы оно не мешало во всем пределе напряжений регулировать.
Вашу схему я так и не понял, как считать. Да и не понял, зачем там два конденсатора и целых три резистора по пути к точке сочленения. Странный такой делитель получился... Как ни пытался я постичь аналоговую электронику, и Х&Х несколько раз читал, и Т&Ш, и т.д., и т.п. Но без толку.
Буду методом "научного тыка" пробовать. Все равно у меня таких номиналов нет.
Спасибо за помощь!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Телекот »
Обычно такие номиналы получают применяя параллельное и последовательное соединение нескольких резисторов.
2 конденсатора стоят для подавления пульсаций на частоте ШИМ, если пульсации не критичны то можно использовать и 1 конденсатор.
