Осциллограф, С1-65А помогите отремонтировать.
Достался мне осциллограф, С1-65А имеет неисправности, 1) канал OY при переключении переключателя V/дел на диапазонах
5v, 2v, 0.5v, 0.2v, 0.05v, 0.02v, 0.01v, 0.005v, луч смещается в низ на 1, 2 или 3 деления, на диапазонах 10v, 1v, 0.1v луч
остаётся по середине.
Заменил переменный резистор, плавной регулировки входного делителя канала OY был сломан.
Напряжения -10v,+10v,+80v на плате в точках подключения в норме.
2) При сведении луча с помощью ручек яркости и фокусировки и с помощью регулировки астигматизма удалось уменьшить до милиметра.
При подаче калибровочного сигнала прямоугольных импульсов, сигнал показывает без искажений.
В плате усилителя, канала OY кто-то уже полазил.
Подскажите где копать, хочу привести аппарат в порядок, уж очень он мне нравится, из приборов есть осциллограф и тестер.
Схему не получается добавить большой размер файла.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Re: Осциллограф, С1-65А помогите отремонтировать.
А толщину луча с помощью регулировки астигматизма не получается уменьшить?
Что такое шаговое напряжение?
С помощью регулировки астигматизма удалось уменьшить до милиметра.
Если есть возможность на время у кого-то одолжить генератор с верхом хотя бы 1МГц, проверьте линейность на каждом диапазоне делителя. Если совпадёт - оставьте всё как есть и работайте им на радость и на здоровье. По-моему, с ним всё в порядке.
В том то и дело что при переключении V/дел, луч смещается вниз на 2-3 клетки, а этого не должно происходить, луч смещается как с сигналом так и без,
калибровочный сигнал в 1МГц есть в самом осцилографе.
Посмотрел напряжения, на выводах полевков дефириенциального усилителя, Т1 и Т14, стоят 2П303Е, и выяснилось что на затворе Т1 вместо положенных по схеме -10V
0V вот и думаю что или Т1 мёртв или резистор R6-1mom в обрыве, ко всему до транзистора Т1 не так уж и просто добраться, для замены тем- более его нужно ещё купить.
Если сигнал проходит без искажений - значит полевики в порядке; имелось ввиду весь диапазон от 0 до 1МГц; посмотрите переключатель диапазона измерений на предмет "плохого" контакта.
Снял плату У1 просмотрел, пропаял подозрительные места, и включил осцилограф при отключённой плате У1 луч тоненький как по паспорту 0,5-0,8 мм, только смещён в верх то центра, на два деления.
Значит подтекает транзистор 2Т313А, вот только не знаю удастся подобрать пару или нет.
Описание на прибор есть? Балансировать пробовали? Какой результат?
Балансировать пробовал, толку мало.
Подобрал пару и поменял транзисторы 2Т313А луч встал в центр, теперь можно настраивать плату У1 усилитель Y, для начала поменяю резистор R4 баланс, не нравится мне как он работает, да и все остальные на плате У1, дальше будет видно.
Поменял резисторы, подстройка стала лучше, но отбалансировать луч всё равно не получается.
порой это не всегда удается быстро сделать. на сколько смещается луч при переключении на очень малых пределах В\см?
На пределах V/д 0.005 V и 0.01 V уходит в верх за пределы экрана, на пределах V/д 2V,0,2 V 0,02 смещается в верх от центра на 2,5 сантиметра
на пределах V/д 10 V, 1 V 0,1 V стоит в центре, при повороте ручки плавно смещается в низ. Это при отсутствии сигнала на входе и положении переключателя входа корпус.
Тогда диагноз таков: деградировали полевики на входе(кп303 по моему) . Ставить подобранные в паре.Обязательно!!!
Т1,Т14 2П303Е подобрал и поменял толку мало, пробовал отключать плату У1 луч становится почти в центр, выше на три деления в первой клетке от центра, регулировкой подстроечникана на плате У2 сдвинуть в центр не получается, при отключеннии вертикальных пластин луч стоит в центре,толщина луча 0,5мм, выходные транзисторы проверил целые при подаче калибровочного сигнала, меандр чистый без искаженй. По питанию +10V, -10V, +80V, всё в норме, пульсаций нет. переменики,и подстроичники на плате
У1-У2 заменил, все электролиты в блоке питания, заменил на новые.
Всё победил зверюгу, подтекал диод в блоке питания,или пайка плохая, после замены диода удалось отрегулировать.
Поздравляю! Спасибо, что отписались,как удалось победить
А диод то какой ? Просто у моего очень похожая неисправность.
Диоды выпрямительного моста.
Странно, тогда пульсации должны были быть по питанию. При диодах неисправных. А номиналы и качество питания проверяется одним из первых. И как-то неясно, как пульсации могли усилитель разбалансировать
... Вот луч модулировать "бородой" такое видел частенько.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3970115#p3970115"]Странно...[/uquote]
и не пытайтесь понять, боюсь они сами не понимают.
и пульсации БП не проверяют.)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
