Осциллограф, С1-65А помогите отремонтировать.
Сообщение Skorpion »
Достался мне осциллограф, С1-65А имеет неисправности, 1) канал OY при переключении переключателя V/дел на диапазонах
5v, 2v, 0.5v, 0.2v, 0.05v, 0.02v, 0.01v, 0.005v, луч смещается в низ на 1, 2 или 3 деления, на диапазонах 10v, 1v, 0.1v луч
остаётся по середине.
Заменил переменный резистор, плавной регулировки входного делителя канала OY был сломан.
Напряжения -10v,+10v,+80v на плате в точках подключения в норме.
2) При сведении луча с помощью ручек яркости и фокусировки и с помощью регулировки астигматизма удалось уменьшить до милиметра.
При подаче калибровочного сигнала прямоугольных импульсов, сигнал показывает без искажений.
В плате усилителя, канала OY кто-то уже полазил.
Подскажите где копать, хочу привести аппарат в порядок, уж очень он мне нравится, из приборов есть осциллограф и тестер.
Схему не получается добавить большой размер файла.
Последний раз редактировалось Skorpion Вт мар 22, 2011 11:41:25, всего редактировалось 5 раз.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение ПАУЛЬ »
А толщину луча с помощью регулировки астигматизма не получается уменьшить?
Что такое шаговое напряжение?
С помощью регулировки астигматизма удалось уменьшить до милиметра.
Сообщение oleg_1 »
Если есть возможность на время у кого-то одолжить генератор с верхом хотя бы 1МГц, проверьте линейность на каждом диапазоне делителя. Если совпадёт - оставьте всё как есть и работайте им на радость и на здоровье. По-моему, с ним всё в порядке.
В том то и дело что при переключении V/дел, луч смещается вниз на 2-3 клетки, а этого не должно происходить, луч смещается как с сигналом так и без,
калибровочный сигнал в 1МГц есть в самом осцилографе.
Посмотрел напряжения, на выводах полевков дефириенциального усилителя, Т1 и Т14, стоят 2П303Е, и выяснилось что на затворе Т1 вместо положенных по схеме -10V
0V вот и думаю что или Т1 мёртв или резистор R6-1mom в обрыве, ко всему до транзистора Т1 не так уж и просто добраться, для замены тем- более его нужно ещё купить.
Сообщение oleg_1 »
Если сигнал проходит без искажений - значит полевики в порядке; имелось ввиду весь диапазон от 0 до 1МГц; посмотрите переключатель диапазона измерений на предмет "плохого" контакта.
Снял плату У1 просмотрел, пропаял подозрительные места, и включил осцилограф при отключённой плате У1 луч тоненький как по паспорту 0,5-0,8 мм, только смещён в верх то центра, на два деления.
Значит подтекает транзистор 2Т313А, вот только не знаю удастся подобрать пару или нет.
Сообщение Pinky2 »
Описание на прибор есть? Балансировать пробовали? Какой результат?
Балансировать пробовал, толку мало.
Подобрал пару и поменял транзисторы 2Т313А луч встал в центр, теперь можно настраивать плату У1 усилитель Y, для начала поменяю резистор R4 баланс, не нравится мне как он работает, да и все остальные на плате У1, дальше будет видно.
Поменял резисторы, подстройка стала лучше, но отбалансировать луч всё равно не получается.
Последний раз редактировалось Skorpion Вт апр 05, 2011 00:50:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
порой это не всегда удается быстро сделать. на сколько смещается луч при переключении на очень малых пределах В\см?
На пределах V/д 0.005 V и 0.01 V уходит в верх за пределы экрана, на пределах V/д 2V,0,2 V 0,02 смещается в верх от центра на 2,5 сантиметра
на пределах V/д 10 V, 1 V 0,1 V стоит в центре, при повороте ручки плавно смещается в низ. Это при отсутствии сигнала на входе и положении переключателя входа корпус.
Сообщение Pinky2 »
Тогда диагноз таков: деградировали полевики на входе(кп303 по моему) . Ставить подобранные в паре.Обязательно!!!
Т1,Т14 2П303Е подобрал и поменял толку мало, пробовал отключать плату У1 луч становится почти в центр, выше на три деления в первой клетке от центра, регулировкой подстроечникана на плате У2 сдвинуть в центр не получается, при отключеннии вертикальных пластин луч стоит в центре,толщина луча 0,5мм, выходные транзисторы проверил целые при подаче калибровочного сигнала, меандр чистый без искаженй. По питанию +10V, -10V, +80V, всё в норме, пульсаций нет. переменики,и подстроичники на плате
У1-У2 заменил, все электролиты в блоке питания, заменил на новые.
Всё победил зверюгу, подтекал диод в блоке питания,или пайка плохая, после замены диода удалось отрегулировать.
Сообщение Pinky2 »
Поздравляю! Спасибо, что отписались,как удалось победить :)
Сообщение rzloy »
А диод то какой ? Просто у моего очень похожая неисправность.
Диоды выпрямительного моста.
Сообщение Дмитрий М »
Странно, тогда пульсации должны были быть по питанию. При диодах неисправных. А номиналы и качество питания проверяется одним из первых. И как-то неясно, как пульсации могли усилитель разбалансировать :( ... Вот луч модулировать "бородой" такое видел частенько.
Сообщение SSkot »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3970115#p3970115"]Странно...[/uquote]
и не пытайтесь понять, боюсь они сами не понимают.
и пульсации БП не проверяют.)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
