Мелкие практические вопросы
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Eprinter писал(а):Посоветуйте пожалуйста книгу по электротехнике, где толково расписаны генераторы и усилители, желательно с примерами расчётов.
Нашёл-таки что хотел, может кому понадобится:
Дэвид Рутледж. Энциклопедия практической электроники.
На примере реального устройства рассматриваются все основы аналоговой электроники. Толковая книга.
svet
Сообщение svet »
Конденсатор переменный: на обороте написано: КПП 2х4/270 и еще 1/4.
Что обозначают все эти цифро?
Видимо 270 пФ, но он ведь переменный, т.е. у него должен быть диапазон: от n до m.
Какая у него ёмкость?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
фотку можно? Может это 2 секционный конденсатор ескостью от 4 до 270пф.
емкость не меряется в миллифарадах :))
svet
Сообщение svet »
YAA
Сообщение YAA »
Конденсатор переменный сдвоенный. Диапазон изменения ёмкости от 4 до 270 пФ.
svet
Сообщение svet »
Большое спасибо. Именно он то мне и нужен 8)
Jiric
Сообщение Jiric »
Люди подскажите чайнику, имеем светодиод пиранья, белый 3.5В, ток 20ма, подключен через резистор 180 Ом. Врубаю его к питанию 7В, измеряю (мультиметром) ток на светодиоде и вижу 38ма, подключаю к питанию 5в, измеряю ток и вижу 28ма. Вопрос состоит в том, почему такой большой ток получается на светодиоде, по расчетам этого резистора должно хватать чтоб он светил свои 20ма но не больше. Или у меня руки не из того места растут, толи мультиметром не умею правильно пользоваться :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ток на светодиоде - научите пожалуйста так мерить.
светодиод не сгорел еще?
Jiric
Сообщение Jiric »
А разве нельзя измерить ток светодиода? Он пока еще живой. Как я измерял: включил на тестере амперметр, включил светодиод в сеть, щупы тестера прижал к ножкам светодиода, при этом он погасает и тестер показывает данные :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ахах... ты так можешь повредить прибор...
Почитай-ка, как измерять ток в цепи, а точнее, как включается в цепь амперметр. :wink: А я пойду пока что чайку попью.
Если нету физики, скажу, что амперметр подключается в разрыв цепи.
Jiric
Сообщение Jiric »
Спасибо, а змерять в разрыве цепи после светодиода или не имеет значения? :)
Света
Сообщение Света »
Не имеет значения, до или после светодиода, лишь бы последовательно с ним :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Jiric писал(а):Спасибо, а змерять в разрыве цепи после светодиода или не имеет значения? :)
А в каком вы классе, если не секрет? :)
Просто может вы еще не проходили, что такое ток, измерение параметров...
Jiric
Сообщение Jiric »
Не секрет, пол года назад окончил универ :)) Физику не любил, да и электроникой не увлекался. Вобщем брошу я эту затею с измерением и доверюсь расчетным формулам. Чуть БП у компа не спалил, начал измерять светодиод ярче стал гореть и тестер показывать страшные цифры начал, потом я одумался услышав электрический треск на шупах :))
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Всем доброго времени суток. Нужен переходник с USB на miniJack (Для плеера). вот такой: http://www.jetmall.net/ProductImages/pic_acc_f1_usbcable2.jpg
Вопрос в том, что его трудно найти. Хотелось бы спаять. Может, кто знает что куда паять? :shock: А то понятно куда припаять только "общий".[/u]
Успех - императив!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Roman Venom писал(а):Всем доброго времени суток. Нужен переходник с USB на miniJack (Для плеера). вот такой: http://www.jetmall.net/ProductImages/pic_acc_f1_usbcable2.jpg
Это скорее не для плеера, а для телефона. В мотороле вроде питание и земля как в USB, остальные 2 провода - левый и правый каналы соответственно. Но лучше поискать по форуму плеера, там наверняка есть.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Подскажите назначение выводов регистра 74hc595
11 SH_CP shift register clock input
12 ST_CP storage register clock input
13 OE output enable (active LOW)
особенно пункт 12...
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Подскажите назначение выводов регистра 74hc595
В микросхеме 2 регистра - один сдвиговый (shift), второрй - хранения (storage). Сдвиговый регистр сдвигает данные по входу 11 и не имеет выходов наружу. При поступлении такта на выводе 12 данные из сдвигового регистра переписываются в регистр хранения, выходы которого и выходят наружу. Выходы можно перевести в высокоимпедансное состояние (если правильно помню, или в нули?) в соответствии с уровнем на 13.
Такое построение удобно при преобразовании последовательных данных в параллельный код (на выходе всегда правильные данные).
dima199
собрал эту схему http://cxem.net/beginner/beginner25-10.gif
Сообщение dima199 »
нижний свето диод мигает норм,под вас,в верхний чет не особо хочет ,мигает только если совсем громко сделать,почему так?что сделать? подключал и муз центру
Arlleex
Сообщение Arlleex »
т.е. уже нельзя на выходах регистра подключить светодиоды и сдвигать данные?
Вернуться в «Практика»
