паяльная станция T12 на stm32
Сообщение sancho1971 »
anonym, доброе утро.
Привозил платы для фена (паяльника, комбо) с ТаоВао под заказ.
На продажу не вожу, по-этому их у меня нет.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение anonym »
благодаря sancho1971,
то версия 2.1S в состоянии высохнуть?
Сообщение ShareCat »
Мяу-привет.
Известно, что ПС Quicko имеют на задней панели полезный вход DC-in 24 В - для подключения ко внешним источникам питания в полевых условиях.
Этот-то разъём и натолкнул меня на следующую мысль.
ПС-конструктор на зелёной плате с stm32 имеет штатный блок питания мощностью 120 Вт, нагруженный в среднем на 20%. бОльшую часть времени сотня ватт гуляет сама по себе, а "если ей к ноге привязать динаму" (с) ?...
Допустимо ли на задней стенке ПС от KSGER с алюминиевым корпусом сделать разъём DC-out 24 В (гнездо 5525) - для питания дополнительного паяльника типа TS100 или SH72 от внутреннего блока питания станции?
Хочу использовать попеременно разные жала без передёргивания картриджей T12, или даже одновременно - для выпайки какого-либо мощного элемента двумя паяльниками (эрзац-термопинцет).
А если штатного БП не хватит даже для редкой одновременной работы двух T-12-паяльников, можно ли использовать в глухом алюминиевом корпусе БП 150 Вт?
Например вот такой https://www.aliexpress.com/item/32998949310.html
[uquote="ShareCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3970787#p3970787"]ПС-конструктор на зелёной плате с stm32 имеет штатный блок питания мощностью 120 Вт, нагруженный в среднем на 20%. бОльшую часть времени сотня ватт гуляет сама по себе...[/uquote]
Мне так же хочется верить, что там в БП есть эти 120Вт. Но на просторах китайских магазинов, эта же плата анонсируется как 24В на 4А или 4,5А или 5А. А сколько там реально ХЗ...
Так же не забывайте что это БП работает в очень маленьком корпусе без внешней вентиляции (нагретый воздух из корпуса не удаляется, притока свежего холодного нет).
"нагруженный в среднем на 20%" - Вы в этим уверены?
Бывают (ссылку выше добавил) БП и на "150 Вт" такого же размера 83х83х28 мм.
В случае перегрева я могу просверлить вент.отверстия на боковых гранях корпуса или вообще установить плату БП вверх ногами, а снизу в корпусе вырезать отверстие диаметром 60-70 мм для установки снаружи внизу (чтобы токопроводящий мусор не мог попасть внутрь корпуса ПС) тихого компьютерного вентилятора высотой 10 мм для принудительного охлаждения.
Подобное тут уже вытворяли? (первые две трети темы я ещё не прочёл).
Исключительно ради уменьшения числа блоков питания для пары паяльников Т12 на рабочем столе.
Сообщение cherchell »
Прошу помощи с кодами активации для паяльника:
ID1:68CF
ID2:365A
Сообщение kipigor7 »
Приветствую!Есть 3 платы на комбо.По Украине.Обращаться в личку.
(233.32 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Nimnul »
[uquote="cherchell",url="/forum/viewtopic.php?p=3971483#p3971483"]Прошу помощи с кодами активации для паяльника:
ID1:68CF
ID2:365A[/uquote]
Держи:
3640
3340
Спасибо!
Но код почему-то не хочет сохранять, на китайском пишет: не удалось записать код и висит на этой надписи.
Читал что может быть проблема в микросхеме памяти?
У меня стоит Atmel 24c08bn, какие еще подходят?
Есть в наличии 24с02.
Сообщение Nimnul »
Да, память не подходит или битая, более детальная информация уже много раз обсуждалась.
Сообщение ZetA »
[uquote="cherchell",url="/forum/viewtopic.php?p=3971822#p3971822"]Читал что может быть проблема в микросхеме памяти?
Есть в наличии 24с02.[/uquote]
24c02 проверяйте, все может быть. Точно будет работать AT24C08AN, если не подделка.
Сообщение Polf »
Продолжаю следить за развитием проекта ремонтной станции Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ntroller-8
Предыдущая информация здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3963973
01.02.2021 автор опубликовал новую прошивку V4.01. Теперь функция гарантии охлаждения фена реализована на одном реле, для этого нужна незначительная доработка сетевой платы, второе реле добавлять не надо. Я обновил перевод статьи Александра, там подробности и новая схема. Прошил и доработал обе станции, проблем в работе не замечено.
Перевод статьи здесь https://yadi.sk/i/KC045WSOK7Ijow
Сообщение ZuuM »
может кто подскажет
дело было давно, только руки дошли до сборки платы комбо - можно сказать и не проблема, но индикатор паяльника светится ярче термофена. какую прошивку залил - не помню, или от прошивки не зависит?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Axil31 »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3975355#p3975355"]может кто подскажет
дело было давно, только руки дошли до сборки платы комбо - можно сказать и не проблема, но индикатор паяльника светится ярче термофена. какую прошивку залил - не помню, или от прошивки не зависит?[/uquote]
не проще ли взять немного дисплею питание подрезать ?
Сообщение ZuuM »
наверное так и сделаю, почему такая разница в дисплеях - не пойму
...Александр...
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3975375#p3975375"]наверное так и сделаю, почему такая разница в дисплеях - не пойму[/uquote]
Дисплеи разные?
Сообщение ZuuM »
Нет, покупал у одного продавца, а по факту фен светит тусклее. Менял между собой- без разницы. Немного увеличил резистор в паяльника, думаю сойдет
...Александр...
Сообщение kiri11 »
Продавец https://aliexpress.ru/item/1005001633018056.html этого лота высылает на STC с жалами C245 JBC, хотя в лоте заявлено другое. Перед отправкой писал ему - Именно на STM32 и 5 пин паяльник, прод ответил -Yes I will. Но выслал STC. Не ведитесь.
Сообщение nkls »
[uquote="kiri11",url="/forum/viewtopic.php?p=3975531#p3975531"]Продавец https://aliexpress.ru/item/1005001633018056.html этого лота высылает на STC с жалами C245 JBC, хотя в лоте заявлено другое. Перед отправкой писал ему - Именно на STM32 и 5 пин паяльник, прод ответил -Yes I will. Но выслал STC. Не ведитесь.[/uquote]
Так вам продали более "ценный мех" :)) Комплект на жалах С245 стоит в два раза больше. Наверное прод перепутал и выслал другую станцию. Объявляйте спор на часть суммы, я думаю выиграете без проблем ещё и станция на С245 останется.
Сообщение kiri11 »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3975550#p3975550"][uquote="kiri11",url="/forum/viewtopic.php?p=3975531#p3975531"]Продавец https://aliexpress.ru/item/1005001633018056.html этого лота высылает на STC с жалами C245 JBC, хотя в лоте заявлено другое. Перед отправкой писал ему - Именно на STM32 и 5 пин паяльник, прод ответил -Yes I will. Но выслал STC. Не ведитесь.[/uquote]
Так вам продали более "ценный мех" :)) Комплект на жалах С245 стоит в два раза больше. Наверное прод перепутал и выслал другую станцию. Объявляйте спор на часть суммы, я думаю выиграете без проблем ещё и станция на С245 останется.[/uquote]
Я уже понял, что это шанхайский барс :))) , но вернул все таки половину цены. Но только вот С245 в хозяйстве не хватало. Придется раскошеливаться на нормальные жала, хотя бы JABE.
А насчет того, что она дороже вдвое, то чисто ценообразование барыжного типа. Обычный STC с простецкой ручкой, но если JBC каким то боком упоминается - ставим ценник 2х.
