Сгорела тинька 2313 или нет?
Сообщение BOB51 »
А как насчет "фузедохтура"?...
:wink:
Сообщение NStorm »
BOB51, а есть ли смысл его собирать ради одной тиньки? Тем более когда высока вероятность, что фьюзы не причем.
Сообщение alex1126 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3970985#p3970985"]А как насчет "фузедохтура"?...
:wink:[/uquote]
а кто это?
Сообщение NStorm »
Fusebit Doctor. Позволяет восстановить любые неправильные фьюзы, т.к. работает в параллельном высоковольтовом режиме (HVPP mode): http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3971103#p3971103"]BOB51, а есть ли смысл его собирать ради одной тиньки? Тем более когда высока вероятность, что фьюзы не причем.[/uquote]
Наиболее быстро он собирается на такой же 2313, с пациентом в верхней позиции.
ааааа, высоковольное программирование... так бы и сказали... а можно так "залочить" мк что бы он даже сигнатуру не отдавал?
Ну его по любому выпаивать надо, как я понимаю...
Сообщение NStorm »
Можно переключить на такой источник тактирования, которого нет. И МК просто не стартанет никак. Можно отключить сброс (RSTDISBL) и перевести МК в режим программирования уже не получится, т..к. для этого нужен сброс. Можно включить отладку debugWire, где она есть и прошивка по обычному SPI отключается. Ну и наконец можно банально отключить обычное низковольтное последовательное программирование SPIEN.
OKF
Сообщение OKF »
2313 можно программно понизить частоту тактирования и фиг прошьёшь без хитрых манипуляций.
При HVPP почти все ноги нужны для программирования - вот и решайте выпаивать или нет.
Сообщение BOB51 »
Ну уж использование в прикладной программе SPM для 2313 это изврат садизьма...
(хоть оная и имеется в составе команд)
:facepalm:
OKF
Сообщение OKF »
А что можно такого сделать с помощью SPM, что бы "испортить" МК? А точнее, испортить возможность программирования ВНЕШНИМ программатором?
Сообщение BOB51 »
Можно по фузам пройтись и по проччему....
:wink:
Сообщение NStorm »
Фьюзы они не в SPM области. Из программы МК их поменять нельзя. Только в режиме программирования внешним программатором.
А наличие SPM позволяет создавать бутлоадеры.
OKF
Сообщение OKF »
Из программы МК фьюзы можно только читать.
Сообщение musor »
неправла ваша были прожки которые при 1 запуске после инита и привязки к железке сами ставили на мк все лок биты и хуй потом че то поменяешь
OKF
Сообщение OKF »
Устанавливали лок биты, а не фьюзы. МК при этом доступен, недоступен софт. Мы же говорим о том как испортить МК.
Сообщение musor »
а в чем разнитца чо фюз чо лок пишутся одинакова и програмно и физически есть правдо одно но после установки 2 уже никакие другие действия недоступны
мож он локи и навтыкал? но като крива
OKF
Сообщение OKF »
Разница в том, что из пользовательской программы нет доступа к фьюзам на запись, а к локам есть - только и всего. Причём, локи можно только усиливать, т.е. записывать нули. Восстановить же можно только через стирание внешним программатором.)
Вернуться в «AVR»
