Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3971242#p3971242"]GFX,я имел ввиду обработку мелкой шкуркой с последующей покраской матовой черной краской,просто на фото очень хорошо получились следы от печати,вот и хотелось бы их сгладить[/uquote]
Он и писал что обработать можно тем более под покраску, а на фото выглядит хуже чем в реальности, я красил клееные пластиковые корпуса матовой краской по пластику, не плохо получается.
GFX
Сообщение GFX »
cfp1964, можно красить, жена поделки грунтует и красит, я не парюсь, тут дело вкуса.
Сообщение cfp1964 »
спасибо,понял
Отклеил матрицу от шилда, TK043F1508.
Сообщение man_200 »
У меня тоже 1508
Попробую еще раз перемычками поиграть
Нет.
Тишина
Слабая подсветка на обеих прошивках, под разными углами тоже картинки не видно
Павел, они с экрана на шлейф управление не вытащили или с разъема шилда на дорожки не подали?
Если с разъема, то там в принципе подпаяться можно
Бесполезно, на шлейфе отсутствуют 4, 6, 9, 10, они идут соответственно на RS, RD, IM0, IM1.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Видел на али подобные матрицы без шилда 45 пин но не понятно подойдут ли.
Сообщение man_200 »
Да, нашел такие с выведенными RS, RD, IM0, IM1
Но контроллер другой - NT35510
GFX
Сообщение GFX »
Выложил корпус, на фото дырка в боку, но по факту ее не будет, просто мне не хотелось выпаивать переходник. https://yadi.sk/d/VefHeDTm60rw0A
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3971343#p3971343"]Павел, они с экрана на шлейф управление не вытащили или с разъема шилда на дорожки не подали?
Если с разъема, то там в принципе подпаяться можно[/uquote] то что я смотрел, там на шлейфе самого экрана не выведено. Но у 1508 же должны они быть, для него выбор то есть смотрел док на TK043F1569. А на 1508 у вас есть даташит? Просто если 1508 , то логично, что должно работать.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3971382#p3971382"]Бесполезно, на шлейфе отсутствуют 4, 6, 9, 10, они идут соответственно на RS, RD, IM0, IM1.
.[/uquote] т.е на просвет видно, что на шлейфе экрана нет этих пинов? В даташите на TK043F1569 что ты прислал их нет, но маркировка у тебя говоришь 1508, а судя по шелкографии на плате для него должен быть выбор. Т.е. если нет этих пинов и у него, то тогда вообще дело темное, где правда то.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3971382#p3971382"]Видел на али подобные матрицы без шилда 45 пин но не понятно подойдут ли.[/uquote] распайка самой платы понятна, если запросить даташит на экран и сравнить пины, то по идее можно будет понять, тем более тип контроллера в таких даташитах на матрицы указывают.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3971343#p3971343"]У меня тоже 1508
Нет.
Тишина[/uquote] ну смотрите, у нас 2 прошивки, но обе не для LG, поэтому то что он не работает это ничего не говорит. Вопрос другой, какая модель матрицы стоит и выведены ли у нее RS, RD, IM0, IM1, даташит на 1508 нужен и на просвет посмотреть наличие пинов 4, 6, 9, 10 в гибком шлейфе.
Перемычками играться бесполезно, они никуда не подключены, на пины 4, 6, 9, 10 дорожки не подходят и соответственно на то что я писал выше, снял крышку но там еще одна, фото хреновенькое.
Сообщение man_200 »
А на подложке 1569 написано
Вот же-ж китаезы хреновы!
На просвет нет дорожек к этим пинам
Нам самим внимательнее нужно быть
(146.12 КБ) 211 скачиваний
(130.59 КБ) 197 скачиваний
Последний раз редактировалось man_200 Вс янв 31, 2021 20:29:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение man_200 »
А вот так должно было быть
(188.58 КБ) 232 скачивания
GFX
Сообщение GFX »
Зачем они экран с контроллером насильно урезали. Зачем такой шилд у которого выводы на гребенке подписаны типа все норм, а у матрицы не заведены ноги. Изверги.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
man_200, lcd only напрашивается. Только запросить документацию на него и убедится, что шлейф такой же только без пустых пинов. И что к нему пример инициализации дадут.
Сообщение man_200 »
Как сказал в свое время Никита Сергеевич Хрущев - педерасты!
Заказал уже другой, только стекло, но говорил уже - там контроллер другой - NT35510
Другого не нашел
GFX
Сообщение GFX »
Больше никто не заказывайте, давайте один NT35510 проверим для начала.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
man_200, раз вы заказали, то тем более требуйте сразу весь пакет документов на него.
Сообщение Fant1k »
Добрый вечер, хочу уточнить по сборке, для платы 2.52, а именно правильная документация:
Схема: https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%BC%D0%B0
Схема Сплан: https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%BC%D0%B0
BOM: https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%BE%D0%B2
Сборка: https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%B8%D0%B5
Всё верно?
И что за плата 2,53с ?
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3971451#p3971451"]Нам самим внимательнее нужно быть[/uquote] Да так то оно так, только если бы все картинки у них были правильные, а то на картинках старый экран с одним вариантом шелкографии, где есть выбор https://aliexpress.ru/item/4-3inch-TFT- ... 7038614067
и по сути то описание местами верное и номер указан и интерфейс RGB вот только, когда не ждешь подставы и картинки совпадают, то и не вчитываешься, что там за нюансы, экран и экран на картинке такой же, гребенка такая же, сам контроллер поддерживает все режимы. Ктож знал что они могли выкинуть пины нужные. Ну теперь перед покупкой экранов умнее будем, сначала даташит и доки, а потом оплачивать. Так потом и спор открыть можно будет, что пришло не то. По указаной ссылке в этом посте нельзя покупать, просто пример, что на фото одно, а описание другое и в принципе правильное.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Fant1k, Все верно, там вроде не ошибешься, подписаны номера. 2,53с это Crazoff74 делал плату, если у вас от него печатка то и сборка и схему его смотрите.
Сообщение Alex2 »
По 3д печати
- корпуса делал из ПЛА и АБС у каждого есть свои плюсы и минусы, под постобработку лучше подходит АБС- легко получается глянец в ацетоновой бане, легко точится, красится,
Следует учитывать, что он имеет большую усадку, около 1%, отсюда отлипание от стола (печатать обязательно с каймой, адгезивом- клеем), если малые допуски на модели плата может просто не влезть.
ПЛА плохо обрабатывается, хуже будет краска держаться, желательно использовать грунт если красить. Корпус из ПЛА прочнее и меньше царапается.
По экранам- не покупайте больше никто сомнительные экраны, нужно постараться запустить то что есть, не выбрасывая деньги на ветер. Планируем сделать новый шилд под эти проблемные экраны с оговоркой на время разработки, изготовления ПП и наладки, а в перспективе возможно и под стандартные планшетовские 7".
GFX
Сообщение GFX »
Fant1k, кстати на МК обратите внимание там можно 407 и 427 есть разница по частоте
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
нужно бы понять объем бедствия. Пока судя по всему 3 человека купили 4.3 LG4572B.
Сообщение Fant1k »
GFX, Только недавно плату получил, а так проц куплен, я ранее в теме писал о покупке ссылками. Соберу сначала сток, а там уже пойду апгрейдить :) По документам разобрался, микроскоп запустил, теперь надо прочитать мануал по сборке и в бой. Скоро будет фура вопросов :)
Вернуться в «ARM»
