Каким инструментом обжимают штыри как для беспаечных плат?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Доброго вечера!
Хочу такие вот наконечники (папа), как на картинке, сам обжимать. Сейчас лужу внутренность, зачищаю, вставляю внутрь провод, пропаиваю, а затем усики вокруг изоляции приходится по кругу прижимать утиками, и они норовят соскользнуть и загнуть их не так.
Есть ли способ ускорить этот процесс и упростить? Может какой инструмент продаётся.
Покупать такие, как на картинке, не хочу из-за жёсткости их изоляции, дороговизны и то, что продаются, как правило, по одному контакту. А мне нужно 8 сразу, в одной пластмасске.
На гибком кабеле (который идёт в белых разъёмах 2,54мм, с ключом) на али не нашёл папа-мама. Везде только мама-мама.
(58.8 КБ) 379 скачиваний
АлександрЛ
Re: Каким инструментом обжимают штыри как для беспаечных пла
https://aliexpress.ru/item/1005001448435206.html
С губками типа SN-2, там самый большой "набор" размеров..
Некоторые другие губки тоже годятся.. При чём, у разных производителей одинаковые губки могут называться по- разному.. :facepalm:
Вот только вставлять клемму в губки надо только с одной стороны- если внимательно рассмотреть губки, то, та часть, которая обжимает меньше- это сторона, откуда провод торчит.
Самая первая "обжималка" у меня появилась вот такая:
https://www.chipdip.ru/product/6pk-202a
зы.. Вот ещё, вроде, подойдёт
https://aliexpress.ru/item/33029197742.html
и ещё-
https://aliexpress.ru/item/1005001442571545.html
но у этих только три "размера", хотя, дальше, на картинках, показано, что они обжимают именно то, что вам нужно.
AonMaster
Спасибо! а провод-то зачищать нужно при этом и запаивать?
Вот если б ещё без этого обойтись)
АлександрЛ
Как я понимаю, зачищать нужно, но не полностью, а так, чтобы под один "зажим" зажалась изоляция, а под следующий- только провод.
Я сейчас провод только облуживаю, а потом, после обжатия, его можно и чуток пропаять, но это не обязательно.
Собственно, и облуживать провод не обязательно.. :dont_know:
https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i- ... ye-klemmy/
Рассказано про автомобильные клеммы, но мелкие обжимаются так же..
AonMaster
У нас в городе такой нашёл инструмент https://www.vseinstrumenti.ru/catalog/r ... 9-product/
Подойдёт ли он?
uldemir
Сообщение uldemir »
однозначно нет. У него совсем другой профиль.
И провода под обжим не нужно ни лудить, ни скручивать. Зачищать только столько, сколько обжимается первыми лепестками - для этого Dupont 2.5-3mm. Если у вас обжим не держится у вас не соответствует обжимной инструмент клемме и сечению провода. Увы, там есть нюансы - клеммы для одного типа контактов выпускаются под разные сечения провода и если их путать - надёжного соединения не будет.
Я тоже несколько лет искал "правильный" инструмент. Правда, мне нудно было кремпировать JST коннекторы. Начинайте искать с ключевого слова SN-28.
AonMaster
Попробую, только в России эти же инструменты зачастую идут под другими названиями моделей. Этот SN-28 с доставкой из России тоже не нашёл пока( а ждать долго из Китая, да и цена ненамного дешевле.
Может кто встречал в российских магазинах такие? в чип и дипе цены конские, правда.
uldemir
Сообщение uldemir »
Хороший инструмент, как правило, хорошо стоит. А покупать дешевку - это одно расстройство. Я не в россии, но у нас в магазинах продают то же самое, что в китае. Единственная разница, что платишь больше, но получаешь быстрее (если магазин под боком, что не мой случай).
Для моих JST я использую такой инструмент: https://iwiss.com/product/iwiss-iws-322 ... ping-tool/. И когда нужно было обжать несколько дюпонтов - пользовался им же. Пока, это лучшее, что я для себя нашел.
АлександрЛ
Вот интересный кримпер:
https://aliexpress.ru/item/4000109202167.html
Даже с сужением губок для коротких клемм..
Вот ещё-
https://aliexpress.ru/item/4001103850122.html
А профиль матрицы для обжима таких клемм должен быть вот такой:
AonMaster
У первого продавца там 3 модели - SN-2549, SN-28B (так и не понял, чем они отличаются - и те и другие жмут разные типы коннекторов). И третий ещё SN-01BM. Короткие клеммы последняя модель жмёт?
Нашёл SN-28B в России https://shop.robotclass.ru/index.php?ro ... ct_id=1282 - с доставкой тоже чуть больше тыщи выходит, как и на али. Так ждать 5 дней, а не месяц.
АлександрЛ
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3971261#p3971261"]У первого продавца там 3 модели - SN-2549, SN-28B (так и не понял, чем они отличаются - и те и другие жмут разные типы коннекторов). И третий ещё SN-01BM. Короткие клеммы последняя модель жмёт?[/uquote]
Короткие клеммы жмёт только вот эта модель:
у них конец матрицы "заужен"
Те клеммы, которые вы собираетесь обжимать-
жмёт "обычный" кримпер, "узкие" это вот такие клеммы-
У SN-01BM всего две "матрицы", а у SN-28B три..
(имхо) четыре "матрицы" лучше.. :dont_know:
AonMaster
Вполне доходчиво объяснено. :music:
Белые короткие тоже нужно обжимать, для этого закажу 2549 уже с али. А пока идёт, буду обжимать длинные через 5 дней :)
Добавлено after 7 hours 44 minutes 56 seconds:
Нашёл на али страницу, там на первой картинке показан инструмент аж с 6 губками. Вот фото и ссылка.
https://aliexpress.ru/item/32856858580.html
Но среди 11 кримперов, которые у него можно выбрать, именно такого почему-то нету.
Что за ерунда?
(63.93 КБ) 168 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
Это пятый - 06WFR, но это не то что нужно.
АлександрЛ
А у меня алишка даёт выбрать Цвет: SN-2549R, нормально..
Видимо, в вашу местность не поставляется.. :dont_know:
AonMaster
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3972167#p3972167"]А у меня алишка даёт выбрать Цвет: SN-2549R, нормально..[/uquote]
SN-2549R это понятно. Но там 4 губки всего, а я уже 6 захотел, ведь на картинке есть.
АлександрЛ
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3972389#p3972389"]Но там 4 губки всего, а я уже 6 захотел, ведь на картинке есть.[/uquote]
Вы про вот эту?
Она совсем для другого, это обжималка для наконечников проводов, типа вот таких:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/tip ... ceup&ps=x3
Там же картинка того, что там эти губки обжимают, есть!!
Вам SN-2549 хватит на все "хотелки", не надо жадничать!! :))
зы.. Если уж так хочется, то губки продаются отдельно:
https://aliexpress.ru/item/4000243052104.html
Как я понял, 3$ это ОДНА ПАРА губок, а не весь мешок..
AonMaster
Получил сейчас SN-28B, обжал дюпонт - круто! :music:
Только засунул проводник, наверное, глубоко. Однако мне показалось, что посредине лепесточки которые малые, загибаются внутрь чудесным образом и протыкают изоляцию до жилы - поэтому можно не зачищать. Разве не так?
АлександрЛ
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3974318#p3974318"]Однако мне показалось, что посредине лепесточки которые малые, загибаются внутрь чудесным образом и протыкают изоляцию до жилы - поэтому можно не зачищать. Разве не так?[/uquote]
Нет, не так..
Изоляцию нужно зачищать так, чтобы бОльшие по размерам лепестки зажимали изоляцию, а мЕньшие (которые посередине) - провод. Конструкцией клеммы не обеспечивается 100% контакта жилы с проводом через изоляцию.
Это есть разъёмы типа IDC
у которых контакты гарантированно прорезают изоляцию плоского кабеля до жилы и обеспечивают нужный контакт.
Для того, чтобы зачищать изоляцию на определённую длину, есть различного вида "стрипперы"
https://www.chipdip.ru/product/ct-318b
https://aliexpress.ru/item/4000528811079.html
https://www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766
https://aliexpress.ru/item/32509879222.html
https://www.chipdip.ru/product/608-369c
https://aliexpress.ru/item/4000125299116.html
AonMaster
Я обжимал шлейф от IDE 40 pin - там провод многожильный внутри. А вот IDE 80 pin - там тоненькая жилка, наверное, в dupont штекере не зажмётся средними лепестками надёжно. Тогда паять надо будет :)
АлександрЛ
Так в 80-ти жильном шлейфе провод вообще, как бы, и не предназначен для разделения на отдельные жилки, и шаг у него - 0,635 мм.. :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
