Мелкие вопросы по УНЧ.
Соединять только медной проволкой, и желательно, если есть в наличии, изготовленной до 50 годов прошлого века. Телефункен, Сименс или ещё что-нибудь подобное.
...Бороться с фоном в классических конструкциях стало сложнее: во-первых, этак незаметно, энергетики поменяли стандарт сети питания - и теперь там не 220, а 230 вольт! Трансформаторы от старой техники, с первичной обмоткой на 220 вольт, работают с насыщением сердечника и увеличенным полем рассеяния... Во-вторых, в сеть включено огромное количество нелинейной нагрузки, что делает форму напряжения сети далёкой от синусоиды - это тоже добавляет наводок... Ну и ещё один интересный факт: схемы, как правило, копируются из старой литературы, а во времена ламповой техники стандарты были другие - требования к соотношению сигнал/фон были смешными по нынешним меркам, 40 - 60 дБ! Т.е., чтоб получить привычные для современной аппаратуры параметры, потребуется здорово изменить схему: увеличить ёмкости конденсаторов фильтра, экранировать схему и выходной трансформатор - что многие начинающие забывают! А ведь выходной трансформатор (особенно для однотактной схемы, с зазором в сердечнике...) является неплохой "магнитной антенной", ловящей магнитные поля собственного силового трансформатора - и не только!
Значит нужно искать в колодцах такие хорошие кабеля. Ну главное что не высоковольтными посоветовали, а то за ними лезть сильно высоко))MiSol62 писал(а):Соединять только медной проволкой, и желательно, если есть в наличии, изготовленной до 50 годов прошлого века
А у них выхода не было, т.к. нагрузка растет, люди имея центральное отопление стали мерзнуть, потому что котельные экономят на всем, и ЖЭК трубы не менял с момента застройки, а вода ужасного качества, вот трубы и забились в квартирах. Люди приобрели обогреватели, водонагреватели, электропечи..А ведь денег нет не только в ЖЭКэ, но в РЭСе, поэтому линии старые, опоры гнилые, вот и повышают напругу, чтобы на конце линии хотя бы 210Вольт доходило. И не забываем о количестве скруток на линиях, которые так же крадут вольты. Такое конечно же не везде и не всегда, но до сих пор есть и очень массово.As писал(а):энергетики поменяли стандарт сети питания - и теперь там не 220, а 230
...резина лысая, буй не стоит, а деревню Гадюкино вообще смыло!stilway писал(а):линии старые, опоры гнилые
230В это европейский стандарт, просто подогнали под него.
Так своего производства практически не осталось - а импорт весь на 230 рассчитан, куда деваться?!
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
...Специально измерил напряжение в розетке - 242 вольта. Перепроверил тремя приборами - всё точно...
[uquote="stilway",url="/forum/viewtopic.php?p=3970766#p3970766"]А три горшка с цветками выставленные треугольником годятся??[/uquote]
Зачем так сложно? ВОТ:
У меня сейчас 233В, но бывало и 236В замерял. При этом и на трансе колонок у меня указано 220-240В. И вообще сейчас даже и не вспомню какая техника в доме у меня рассчитана только на 220..такой старой наверное уже нетAs писал(а):напряжение в розетке - 242 вольта
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
А переходная коробочка то зачем, если всего одна земля в нее входит? На будущее?))АлександрЛ писал(а):Зачем так сложно? ВОТ:
На сколько я понимаю, сейчас обсуждается ламповый усилитель и его питание? Силовой трансформатор для ламповой техники часто берут от старой ламповой радиолы или от телевизора, эти трансформаторы работают с заходом в режим насыщения сердечника даже при номинальном напряжении! Зато, эти же трансформаторы имеют секционированную первичную обмотку с переключателем напряжения сети, который позволяет вполне штатно, перестановкой колодки, включить первичную обмотку на напряжение в сети 237 вольт. Иногда, переключив пару проводов, можно и 254 вольта номинального получить... Не стоит пренебрегать этой возможностью, если она есть!
у меня сейчас зимой в сети 145...150в и без стабилизатора практически ничего нормально не работает
ВОПРОС знающим котам-если я возьму ведро припаяю к нему ноль и брошу в сливную яму ,хоть немного улучшится напряжение???? и какие вредные последствия могут быть?газовая труба например в 3метрах выходит из почвы, не побьет ли ее коррозия от блуждающих токов,водопровода нет,у меня скважина
ухудшится - будет вонять отходами!ибуки писал(а):хоть немного улучшится напряжение????
Наиболее вредное - поражение насмерть электрическим током.ибуки писал(а): какие вредные последствия могут быть?
не несите чушь,я ведь ноль заземляю,просто нахожусь в частном секторе на значительном расстоянии от ТП,сейчас газ сильно подорожал и несознательные граждане топят электричеством ворованным,поэтому в сети так мало вольт,если заземлить ноль то думаю потери в нулевом проводе уменьшаться,тк часть тока будет течь через землю,а сливную яму беру потому что так проще обеспечить хорошее заземление тк глубина приличная и почва влажнаяНаиболее вредное - поражение насмерть электрическим током.
ЗЫ ну неверно выразился не улучшится ,а увеличится ли????
Последний раз редактировалось ибуки Вс янв 31, 2021 13:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление заземления будет значительно больше сопротивления проводов. А вот растекание тока и появление шагового напряжения при обрыве основного нуля возможно.
При наличии качественного заземления возможны запредельные токи заземляющего провода и его возгорание.
Все это давно пройдено и известно, но если есть сомнение то флаг в руку, можешь все проверить сам!
какое шаговое?заземление будет на дне ямы ,тем более она с водой и проводимость должна быть хорошей,можно еще пачку соли насыпать туда)))
меня волнует другое как лучше сделать???-заземлить ноль сети или организовать этот свой местный ноль в яме и питать приборы от него и фазы ,а сетевой ноль отключить
ЗЫ все дело в том что летом напряжение нормальное а значит зимой по продам текут огромные токи,а значит на скрутках и проводе большое падение если я свой 1квт запитаю от фазы и земли из ямы то потери одного провода уменьшаться тк ток будет небольшой -5а,а вот если землить ноль сети а сосед рядом ворует и ток у него 50а то через мой ноль будет уже приличный ток течь вот и не знаю как лучше
Последний раз редактировалось ибуки Вс янв 31, 2021 13:44:30, всего редактировалось 1 раз.
Я описал полную систему событий. Дальше - опыт, критерий истины. Ничего путного из этого не выйдет с гарантией.
Надо изучить схему энергоснабжения начиная от ТП, найти неисправность и устранить.
У нас на объекте был заземлён ноль на своё заземление. Так положено.
Когда у электросетей отвалился 0 недалеко от ТП.
Часть для оставшиххся потребителей на этой линии, наше ЗУ стало нулём. Вот было дыму. Кабель то 6 квадрат на объекте.
Потому что точка повторного заземления должна быть на входе в здание, а не абы где. И уж точно не в яме в которую сливается говно из сортира!
Если напряжение проседает до 160В то имеется неисправность в сети ибо такие просадки под нагрузкой невозможны без срабатывания защит. Надо найти и устранить неисправность.
не понял кенттгарика При наличии качественного заземления возможны запредельные токи заземляющего
И не забивай себе голову. К трехпрограммникам это не относится!vovw писал(а):не понял
