Частотный преобразователь
У меня блок питания заводской на 29 вольт, подключен к + и - DC тот что демонстрировал на видео, так вот столкнулся в процессе наладки отсоединял , а потом хопа не запускается, выяснилась такая фича непонятная - запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на + ,на входе стандартно предохранитель ,дроссель, термистор и на мост (мост целый) ,такого не должно ведь быть . То что можно подключить через диод на кондер знаю, просто хочу понять почему при ситуации на вход такая байда. Никакого дополнительного диода на входе нет.
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=3967451#p3967451"]где Айс-драйверы прикупить можно? Нигде нет в продаже, ток под заказ...[/uquote]
Это, видимо, ко мне. Ну, у меня-то под боком и в розницу есть. 1EDI20I12MFXUMA1 год назад по 46 руб на заказ в Электронщике ухватил. Пока за ними следил - были везде, а цена только снижалась
У вас в Таганроге вроде ж есть ЧипоДип - 67 руб за неделю-другую привезут небось. Правда, партия 3 десятка (ну, тут кто победит: цена или жаба
) Ну или ждать, когда Компэл привезет новую катушку (или не привезет)...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Други.
К сожалению не помню кто автор эНтой платки....
https://img.radiokot.ru/files/15711/1r853dg40x.JPG
Поделитесь файликом .... плиз!
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Всем доброго дня.Один вопрос. Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности? тоже как с конденсатором от 50..70%?Спасибо за ранее. И если что где можно заказать печатку и со всеми деталями для самостоятельной сборки.
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3969518#p3969518"][uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3969384#p3969384"]Поделитесь файликом .....[/uquote]
плата...[/uquote]
Огромнейшая человеческая .... ВАМ!!!
Благодарю!
Удачи.
плата...[/uquote]
Благодарю!
Удачи.
Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972312#p3972312"]Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?[/uquote]Дроссель ставят для снижения пульсаций выходного напряжения, в 8К по линии 24В просто нет таких требовательных потребителей - и реле, и драйвера работают в каком-то вполне допустимом интервале напряжений. Например, для hcpl-3120 это 15..30В. Да там на конденсаторе верхнего драйвера принципиально вот такая фигня происходит:
Скорее всего, в случае с дросселем просто возрастет токовая нагрузка на первый конденсатор и его нагрев. Больше никто ничего не заметит
Понял. Спасибо! Я просто место в БП предусмотрел под дросселя. БП я переделал по другому и также сделал разводку под два напряжения 24В и 12В, а уже с 12В через кренку , которая на плате управления стоит будет 5В. Таким образом я убрал на ПУ одну 12В кренку. ПУ тоже изменил разводку под DIP и SMD под распространённые компоненты без извращения над выводами. Вообщем переработал все платы, а БП вообще по другому от оригинала.
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972632#p3972632"]Вообщем переработал все платы, .[/uquote]
А можно глянуть?
А можно глянуть?
Ещё это БП обратноходовый, поэтому тоже нет дросселя, дроссель-трансформатор=накопитель энергии, он размагничивается передавая энергию выходному электролиту. В прямоходовом был-бы нужен дроссель (БП компа), он там накопитель энергии, а трансформатор=преобразователь.
Теряет 70%сокол писал(а):Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?
Значит есть ещё какая-то цепь для запуска БП, надо тщательнее посмотреть с чем связан вход БП, кроме мостаmyrlika2020 писал(а):запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на +
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972725#p3972725"]Вот БП:[/uquote]
Интересно было бы силовую часть посмотреть.
Если двигатель 127/220, то ничего не потеряет.Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?
Кто подскажет. Собираю частотник и стал у нас такой вопрос? В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?
В первой версии на выходе 3х фаз на 220В-это относительно нуля 220В или между фазами?
Восьмикрут300 и восьмикрут600 в документации указано, что индекс 300-это DC звено 300В и соответственно индекс 600-это 600В.
Куда применяется частотник версии 300?
Разъясните пожалуйста.
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?[/uquote]
вход 220-выход 3х220В = для двигателя, у которого обмотки соединены треугольником
вход 220-выход 3х380В = для двигателя, у которого обмотки соединены звездой
[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]Куда применяется частотник версии 300?[/uquote]
300 - это условное значение напряжения силовой шины: 220В * sqrt(2) = 311В, т.е. это:
Так ведь можно в двигателе обмотки соединить как звездой так и треугольником. И использовать схему 300.
Последний раз редактировалось Beliy1008 Ср фев 03, 2021 22:58:50, всего редактировалось 2 раза.
Ну не всех двигателях можно перекоммутировать... Сейчас часто для удешевления без колодки и три конца...сразу звезда и 380. И после перемотки очень часто с тремя концами, соединение внутри, за борном.
Значит версию схемы нужно собирать под имеющийся двигатель(способ подключения звезда либо треугольник)?
Вот что я вычитал:
При соединении звездой обмоток асинхронного электродвигателя наблюдается более мягкий запуск и плавная его работа, а также возможность кратковременной перегрузки.
При соединении треугольником обмоток асинхронного электродвигателя происходит достижение его максимальной мощности, но во время пуска пусковые токи имеют большое значение. Также замечено, что при соединении треугольником двигатель больше нагревается (выявлено опытным путем с помощью тепловизора при одной и той же нагрузке).
В связи с вышесказанным, принято асинхронные двигатели средней мощности и выше запускать по схеме звезда.
Вот что я вычитал:
