Водопровод под напряжением.
Сообщение 74LS00 »
Подошёл к своей чудоюде с краником и фильтром, налить кружочку, прижался к кранику левой рукой, и щекочет.
Взял китайский приборчик, одной рукой за щуп взялся, второй в краник тыкаю 10в переменки, 2ма.К кранику трубка около метра, там диаметр по воде 4мм. Ко всей хреновине трубка 10м, там тоже 4мм воды. Ну ещё трубка на слив которая железкой на эмалированой ванне лежит, но там наверняка разрыв, так что думаю врятли с земли идёт, ванна ведь в теории заземлена.
Думал прошибло транс, вынул с розетки и нифига не поменялось. Там насос у которого пластиковая помпа никакого сопротивления ни с водой ни корпусом мотора не имеет, когда последних раз проверял. Корпус с обмотками питания тоже, ну и выход питальника с сетью тоже, там тройная гальваноразвязка от розетки, всё три бы уж точно не пробило.
Потому появилась мысль что какойто сосед поставил проточник, ну или ещё какую стиралку.
Вода в доме пластиком, ну попробуй тыкнуть кран, но там вродебы не кусалось
Да что угодно может быть: утечки, наводки, статика... Уже не помню, в "Радио" давно статья была на такую тему, там описаны были случаи, когда высокое напряжение было на крюке полностью исправного строительного крана, а по арматуре здания гуляли токи, напряжением в сотни вольт.
Сообщение 74LS00 »
Пока странности, снял сапожки, нацепил тапки, напруга до 5в упала, видимо от относительно земли оно.
В тапках замерил в ванной, на смесителе 0.5в, на кране к которому трубка, вообще почти нифига.
В общем надо перемерять в сапогах, видимо в землю в ванной утекает, но так не кусает.
Интересно с чего в комнате наводки, может трансформируется на длинной трубке от проводки, так там расстояния в пару метров до стен
Сообщение parovoZZ »
Всё металличское и торчащее из бетона, обвязать медным проводом. Система называется "система уравнивания потенциалов". Сегодня она обязательна в любом помещении с повышенной опасностью по ПУЭ.
Сообщение Wladimir_TS »
У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА. Жаловался и "электрикам" и "сантехникам"- но в говнорашке всем на все везда и всегда насрать.
Сообщение сэм »
Надо делать уравнивание потенциалов. Все металлические сооружения в квартире (доме) должны быть под одним потенциалом, делается после установки всего оборудования (ванна, стир. машина, электоплита и т.п.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3972476#p3972476"]У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА. Жаловался и "электрикам" и "сантехникам"- но в говнорашке всем на все везда и всегда насрать.[/uquote] Похоже, это тебе везде насрать.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3972514#p3972514"]Надо делать уравнивание потенциалов. Все металлические сооружения в квартире (доме) должны быть под одним потенциалом, делается после установки всего оборудования (ванна, стир. машина, электоплита и т.п.[/uquote]
Согласно новым правилам все металлические коммуникации при вводе в квартиру/дом должны быть изолированы диэлектрическими вставками. А после вставок уже можно и уравнивать. Делается это потому что очень часто магистральные трубопроводы металлические (где они ещё есть) работают с системами катодной защиты то есть имеют потенциал защитный относительно земли. Просто замыкание металлической трубы на контур заземления блокирует работу этой системы в некотором радиусе от места несанкционированного заземления.
Катодная защита применяется на газопроводах. И они действительно имеют нейтральную вставку на вводе в дом. Но на газовую трубу категорически запрещено что-либо заземлять. На остальных трубах ничего такого нет по понятным причинам: вода проводник. Нейтральные вставки бессмысленны.
Сейчас и в квартирах требуют обязательно вставку перед каждым устройством на газе. Видимо потому что электроподжиг сетевой часто сделан и заземление на корпусе устройства присутствует.
Я встречался не только с газовыми (там оно обязательно) но и с водопроводными и отопления станциями СКЗ http://mypractic.ru/katodnaya-zashhita-ot-korrozii.html .
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3972370#p3972370"]Уже не помню, в "Радио" давно статья была на такую тему, там описаны были случаи, когда высокое напряжение было на крюке полностью исправного строительного крана, а по арматуре здания гуляли токи, напряжением в сотни вольт.[/uquote]
Было на одной из наших строек. Наша электролабаратория много раз ездила туда разбираться. Мы потом приезжали, всё выключали, даже откидывали кабель с подстанции (ноль тоже), напряжение оставалось
Напряжение было даже между крюком и рельсом (то есть полная металлосвязь, по сути короткое замыкание, но напряжение было всё равно). Точно не помню, но вроде что-то около 60 вольт, в общем хватало, чтобы стропальщика малость трясло. Лампочку на 36 вольт подключаешь - лампочка не горит, напряжения конечно нету. Лампочку убираешь - напруга есть. Точно не помню, чем закончилось, скорее всего ограничились резиновыми перчатками для стропальщиков :)))
Лично я думаю что это было из-за близости аэропорта и их радаров и кран работал как виток воздушного трансформатора или типа того.
Что требует? Можно ссылку на норму.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
У радаров очень высокая частота. А радиочастоты на мышцы человека не воздействуют никак.
Сообщение сэм »
Только вод мышцы поджариваются. В армии проводили эксперимент с сусликами , 2 мин на расстоянии 1м -и криндец суслику.
Сообщение Ратмир »
Так может и убить. Нужно срочно искать что сидит на водопроводе. Один раз у меня было КЗ с фазы на арматуру в бетонной коробке ванны с туалетом. Еле нашел.
Било не по детски всю семью.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3972476#p3972476"]У меня между трубой отопления и трубой водопровода 110 вольт при токе КЗ около 50 мА.[/uquote] халявное электричество 20руб в месяц, пользуйся.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3972783#p3972783"]
СпойлерБыло на одной из наших строек. Наша электролабаратория много раз ездила туда разбираться. Мы потом приезжали, всё выключали, даже откидывали кабель с подстанции (ноль тоже), напряжение оставалось
Лично я думаю что это было из-за близости аэропорта и их радаров и кран работал как виток воздушного трансформатора или типа того.[/uquote]
Вот-вот, нечто похожее и в той статье было описано. Не помню уж в каких годах.
Это колебания полярных молекул в электрическом поле. К наведённому в железе электричеству не имеет отношения.
Сообщение musor »
на жд регулярно такое с наведенкой от КС... тб надо соблюдать!!!
а дома это недопучтима искать косяк самому или лучще вызвать службы это их работа...
вы будете силно удивлены когда выяснится сто отсырела 50летняя проводка в сортире у соседа сверху снизу или накосячил лектрик шабашник ... вас туда никто и не пустит а у УК есть право /обязаность авариюустранить-откажутся пускать отключат ток
Сообщение Безработный »
Иногда напруга на батарее от ленивых заземлителей бывает, комо третий провод лень тянуть в старом доме куда положено. Или от экспериментаторов со счетчиками. Все эти товарищи забывают об одном. Иногда батареи режутся и варятся электросваркой, и исход для подключенной техники или счетчика не однозначен.
Сообщение musor »
и щечикам и трупам хлубако пох...
проблема может быить если есть платиковая врезка
раншше народ штатно землмлся на вВП ил трубы ЦОи нкто не страдал ибо они щтатно землятся на контур а вот если между силовыми трупами и вашим вркезка есть левая то беда...
но по пуэ зеклица на трупы нелзя тока на когтур
