Propeller clock
IseMan
Сообщение IseMan »
Avarges писал(а):
IseMan писал(а):Вот мои девайсы выбрал из остальных.
Это вы уже столько часов насобирали? Оформлено отлично, не шумят?
Да это часть самые лучшие а на счёт шума слышен только поток воздуха плату надо стараться делать с меньшей парусностью чтобы как можно меньше торчали детали от этого зависит и скорость разкрутки.
Ребята давайте жить дружно!
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
И всё же самым главным недостатком, на мой взгляд, является процесс установки текущего времени. Нужен либо фотоприемник, (лучший вариант) либо кнопки-что уж совсем геморойно! Вот нашел интересный проект, но там часы только цифровые, хотелось бы еще и стрелочные. Может исходник кто подправит под стрелки? Я не разбираюсь в программировании.
IseMan
Сообщение IseMan »
Lifeyar писал(а):И всё же самым главным недостатком, на мой взгляд, является процесс установки текущего времени. Нужен либо фотоприемник, (лучший вариант) либо кнопки-что уж совсем геморойно! Вот нашел интересный проект, но там часы только цифровые, хотелось бы еще и стрелочные. Может исходник кто подправит под стрелки? Я не разбираюсь в программировании.
Том проекте управление идёт по радиоканалу ?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
IseMan
Нет, там часы реального времени. PCF8583. Можно, я думаю, и DS1307 у неё тоже I2C интерфейс. Один раз установил (при программировании) и забыл пока батарейка не сдохнет. Не страшны также отключения сетевого питания.
Seal
Сообщение Seal »
А как на счет перехода летнее-зимнее время? Или микрушка сама знает когда что?
IseMan
Сообщение IseMan »
Lifeyar писал(а):IseMan
А как всё таки время устанавливать ,и где взять схему на DS1307 .
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
1. Насчёт времени зима-лето не знаю, вот здесь инфа.
Например вот ТУТ.
IseMan
Сообщение IseMan »
Спасибо но вторая сылочка для меня сложновата всё на smd да и не к чему эта миниатюрность.
Илья79
Сообщение Илья79 »
Микросхема DS1307 сама переводит зима/лето, только год, дата установить
IseMan
Сообщение IseMan »
Илья79 писал(а):Микросхема DS1307 сама переводит зима/лето, только год, дата установить
А схемы нет на DS1307 с крутящимся дисплеем ?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
IseMan
Вот ещё. :)
IseMan
Сообщение IseMan »
Спасибо вещь но сайт буржуйский ничего нескачаешь.
IseMan
Сообщение IseMan »
Проект интересный но что там на схеме понять не могу?
(44.61 КБ) 689 скачиваний
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
IseMan
Думаю, обычный разьём для программирования микроконтроллера, а также RS232 для связи с компьютером. :)
(156.64 КБ) 632 скачивания
IseMan
Сообщение IseMan »
Спасибо за разъяснение тогда схема легко повторяемая.Можно попробывать смастерить.Да вот ещё о выставлении времени его устанавливать не надо чтоли ,а как микросхема будет знать сколько сейчас времени?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
IseMan писал(а):Да вот ещё о выставлении времени его устанавливать не надо чтоли ,а как микросхема будет знать сколько сейчас времени?
Надо,конечно, но всего один раз, например при программировании ПИКа.
P.S. В проекте еще одна интересная фишка-синхронизация с сервером точного времени, но как она реализована?Что-то связано с инфракрасным фотодиодом, вобщем так. Подробнее о функции DCF77 можно почитать ТУТ
IseMan
Сообщение IseMan »
Вот это да, получается что микросхема ловит сигнал от передатчика и ставит время правильно?Или я что то не понял?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
Ну, типа того...
IseMan
Сообщение IseMan »
С трудом вериться чё там приёмник встроенный?
Lifeyar
Сообщение Lifeyar »
IseMan писал(а):для меня сложновата
Часы "МИРАЖ"
Проще некуда! :)) И также на RTC.
Вернуться в «Умные мысли»
