- CL_LED_FYVA2.hex
- (4.86 КБ) 198 скачиваний
- CL_LED_FYVA2.asm
- (25.94 КБ) 204 скачивания
Измеритель LC на tiny2313 не работает
Добрый вечер,собрал измеритель по схеме
но он не работает, вернее не совсем работает. При включении на индикаторе
,через примерно минуту становится
,если переключить на измерение индуктивность появляется
,на кнопку установки нуля не реагирует.в протеусе ведёт себя точно также.Фьюзы рядом со схемой,асм и хекс в прикрепления,файл протеуса не прикрепляется почему то........ http://best-chart.ru/samodelnye-izmerit ... y2313.html. Как его заставить работать?
собирал такой, у меня заработал почти сразу (кварц только не сразу стартанул) завра гляну схему. похоже у тебя генератор не работает.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3972928#p3972928"]похоже у тебя генератор не работает.[/uquote]
Спасибо.Какой генератор,на hc132 или в микроконтролере?
Собирал подобный года 2 назад, С-не интересует, потому как есть более удобные измерители. А как L-метр использую, конечно есть нюансы , запятой нет , при включении нет индикации пока не замкнёшь входы, или не нагрузишь на контур. Зная все его косяки - пользуюсь , и устраивает.
- (239.84 КБ) 202 скачивания
да генератор на нс, если бы не работал генератор в мк, то и динамическая индикация тоже бы не работала (был бы на экране один застываший символ или вообще бы ничего не было)
Добавлено after 4 hours 18 minutes 27 seconds:
я собирал по этой схеме...
от твоей отличий не вижу...
- (77.14 КБ) 299 скачиваний
сначала надо убедиться в наличии импульсов на 11 ноге тиньки, они там д.б. не зависимо от прошивки (главное, чтоб эта нога на выход не была настроена) и даже от наличия самой тиньки
Если входы "C" разомкнуты, а в режиме "L" замкнуты должна быть генерация.
7я нога 74НС132 на минус прицеплена?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3973420#p3973420"]7я нога 74НС132 на минус прицеплена?[/uquote]
Конечно питание есть,на 11 лапе прямоугольные импульсы периодом 30 микросекунд меожет взгляд со стороны что заметит из того что я не заметил?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3973316#p3973316"]Можно попробовать прошивку из первоисточника[/uquote]
Ижевская прошивка сейчас защита,на той что с бест чара вообще не работает
Добавлено after :
Добавлено after :
Там же кнопки фиксируемые должны быть . А у вас вроде нет ...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973884#p3973884"]Там же кнопки фиксируемые должны быть . А у вас вроде нет ...[/uquote]
Установка нуля без фиксации,измерение индуктивности должна быть с фиксацией,ну а как у меня без фиксации просто держим пальцем)))
может прошивку скинуть , что у меня ? Хотя опять же у меня индикаторы с общим катодом ...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973904#p3973904"]может прошивку скинуть , что у меня ? Хотя опять же у меня индикаторы с общим катодом ...[/uquote]
Стиньте если можете,буду благодарен,у меня есть Аврасм,чють-чють код отредактировать смогу(я не программист,а только учусь) т.е. изменить массив вывада в данном случае......Если заработает с ним,тоисверю с тем что выкладывались и найду из за чего он не заработал...
Все файлы на общий катод.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Пытался отправить файл *.epp написали что такие файлы запрещены для отправки администратором.
- cl_led_cc.hex
- (4.75 КБ) 193 скачивания
- cl_led_cc.asm
- (24.75 КБ) 205 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973918#p3973918"]Все файлы на общий катод.[/uquote]
Спасибо,завтра после работы займусь
сейчас переименую расширение в TXT и отправлю. Потом расширение измени на eep
Добавлено after 36 minutes 55 seconds:
В общем плата со стороны дорожек , ну хоть и есть косяки с запятой - но работает !
- (250.43 КБ) 195 скачиваний
- cl_led_cc - .txt
- (58 байт) 250 скачиваний
у меня общий анод...
- описание.zip
- (367.33 КБ) 203 скачивания
- izmeritel-emkostej-kondensatorov-i-induktivnosti-katushek-lc-tester-na-mikrokontrollere-attiny2313.zip
- (31.92 КБ) 208 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3974006#p3974006"]у меня общий анод...[/uquote]
Спасибо,зашил Ваше,заработал, ближе к вечеру буду калибровать
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973928#p3973928"]сейчас переименую расширение в TXT и отправлю. Потом расширение измени на eep
В общем плата со стороны дорожек , ну хоть и есть косяки с запятой - но работает ![/uquote]
Каким способом плату делаете?качество дорожек у Вас лучше чем у меня фотоспособом,грешу на пленочный фоторезист альфа.Вижу кое где дорожки плохо залужены,советую лудить с глицерином как я,Вы с чем лудили?
Плату делаю ЛУТ-ом. У меня технология наработана за 4 года ))
А лужу сплавом "Розе" в кипящей воде с лимонкой - кисточкой.
А то что непропаи , так наверное плохо зачистил наждачкой перед лужением.
