Усилитель на TDA7294
Сообщение Piter736 »
Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 / TDA7293
" А эта микросхема очень неплохая и усилитель на TDA7294 звучит намного лучше, чем все усилители производства СССР, и не хуже, чем многие европейские, американские и японские усилители производства не только XX, но и XXI века."
https://electroclub.info/invest/invert-7294-2020/
О как! :)
Сообщение SSkot »
Пиздеж и правокация
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Синхрофазотрон »
:kill: автора статьи
As
Сообщение As »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3933281#p3933281"]Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 / TDA7293
О как! :)[/uquote]
Правильно собранный усилитель на этих микросхемах, действительно, неплох... Но, Радиотехнике-101 и даже Оде-102 они уступают, специально сравнивал (все три сейчас передо мной...) :) TDA1514, кстати, ещё лучше :roll: (уже можно сравнивать с хорошими дискретными усилителями аналогичной мощности...)
Понятно..так и запишем.))
Вот тут понятным языком.. Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D?
http://yamaha-petropavlovsk.ru/news/201 ... e-a-b-ab-d
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3947972#p3947972"]Какой класс усилителя лучше: A, B, AB, H, D?[/uquote]
А никакой, у них у всех своя ниша.
As
Сообщение As »
Нынешний уровень технологий, в принципе, позволяет получить хорошее звучание в любом классе усиления - так что выбор за конструктором, какие именно задачи он ставит приоритетнее... Класс А ни каких принципиальных преимуществ нынче не имеет и остался только в "аудиофильских" усилителях - да и оттуда понемногу исчезает... :)
Сообщение сокол »
Доброго вечера.Допустим питание +25 CND -25в. Простите пожалуйста,действительно глупый вопрос. 25 в это относительно средней точки?
Сообщение Calm72 »
сокол, совершенно верно.
Сообщение SSkot »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3973633#p3973633"]CND[/uquote]
GND тока от буржуинского ground
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера! Спасибо за ответы.Простите пожалуйста,не подскажете взять печатку пол SprinLaout правильным разводкой земи,а также если имеется с предусилителем.Спасибо всем за ранее!!!
Сообщение kentgaryk »
Чтобы она была правильная надо взять картинку в даташите и переразвести. Если нужны совсем на халяву то покопайся у аудиокиллера, он выкладывал у себя на сайте вроде как, но я их на 100% правильными не считаю.
Можно еще халявистей. Взять совсем неправильные и переделать в ПРАВИЛЬНЫЕ! :)))
Сообщение korob »
сокол писал(а):Простите пожалуйста,не подскажете взять печатку пол SprinLaout правильным разводкой земи
Много раз делал по данной печатной плате, ни разу проблем не было.
TDA7294.lay
(48.86 КБ) 326 скачиваний
Сообщение сокол »
Огромное Спасибо!!!
Сообщение dimtu »
Здравствуйте! Собрал стерео усилитель на 2-х микросхемах TDA7293 выбор пал на неё потому как был тороидальный трансформатор 2х28в 200Вт. после выпрямителя стало 2х38в под нагрузкой. Подключил все сразу заработало, но заметил что при не подключенном входе сильно греется радиатор, замерил постоянное напряжение на выходе (мультиметр APPA 107N) единицы милливольт на обоих каналах, замер переменного на выходе показал напряжение 16 с лишним вольт с частотой примерно 77 кГц причем на обоих каналах абсолютно одинаково (т.е. с учетом коэфф. усиления получается на входе около 0,5 в), замкнул оба входа на массу, на выходе напряжение пропало. Подскажите нормально ли это или что то не так??? собран по типовой схеме от audiokiller но без входной RC цепочки, ПОС конденсаторы подключены между 14ой и 6ой ногами, Mute и StdBy подключены по стандартной схеме с диодом из даташита. Усилитель собран на готовой промышленной плате с алиэкспресс.
As
Сообщение As »
Собирать надо по схеме разработчика, киллер не зря себя так обозвал, его схемы часто содержат ошибки... :)
У киллера много гонора и много ошибок. Типовые схемы для ТДА7293/7294 в даташитах, там же имеется вариант разводки ПП.
As
Сообщение As »
...Я вообще не понимаю моды на "инвертирующее включение", ни каких РЕАЛЬНЫХ преимуществ оно не даёт...
Вторая типовая ошибка "гуру" - увеличение глубины ООС, часто приводит к возбуду... :)
Сообщение ибуки »
если делать усиление 10 (типовое 20) то для устранения возбуда надо параллельно резистору оос идущему с выхода на инвертирующий вход припаять смд керамику 5...7пикофарад,а саму площадку из фольги удалить,резистор паять прямо на ножку инвертирующего входа(вобщем нужно как можно меньше сделать паразитную емкость инвертирующего входа на землю)
ЗЫ и еще припаять смд керамику 0.01....0.03мкф на 100в прямо между 13 и 15 ножками микрухи,если 100в не найдете паяйте два последовательно на 50в
Последний раз редактировалось ибуки Вс мар 14, 2021 14:55:38, всего редактировалось 1 раз.
