Сообщение _abdulla_ »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3970270#p3970270"]Я, например, так различаю показывает мне время или дату 12:12 - время, а 12.12. - дата, 20 21 - год[/uquote]
А двоеточие из неонок собрали?
Сообщение uldemir »
Когда я напьюсь - у меня в глазах двоится, поэтому достаточно одной неонки
И по поводу предыдущей рекомендации, что я видел: ИНС-1 - очень не годится как разделитель. Из-за линзы свечение её дисгармонирует со свечением цифровых ламп. Поэтому я предпочитаю NE-2
Сообщение SLvik »
А чем хуже ИНС-1 ?
Отличная неонка, я её использовал в часах на ИН-4 и термометре на ИН-4 как запятая.
Неонка уж сколько лет постоянно горит и не мерцает в термометре.
Сообщение Умка »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3970477#p3970477"]А чем хуже ИНС-1 ?
:)[/uquote]А вот товарищ Iggis с тобой бы не согласился :))
Сообщение SLvik »
Я ни с кем спорить не буду я всё это вижу дома в термометре.
Часы я не гоняю, но там работают все 4 ИНС-1.
Сообщение Alex_641 »
Сгонял к местным барыгам , и у них нет 155 ид 1 ((( Будем искать ! Сейчас делаю печатку под микроконтроллер атмега8. А ИНС-1 это хорошая идея !!! Нормальная лампада ! Возьму в разработку !
Добавлено after 22 minutes 43 seconds:
Теперь уже работа идёт ! Но конечно пока ещё много сделать надо !
Добавлено after 2 hours 54 minutes 39 seconds:
И что бы не забыть ! Надо на вывод атмеги выгрузить шим таймера на 30 килогерц ... чё бы был высоковольтный выход на газы !
(88.09 КБ) 325 скачиваний
Сообщение 1Ж24Б »
Мои первые часы на ИН8-2 (статическая индикация на PIC16F877 c К155ИД1, применена микросхема DS1307), сделаны по материалам с http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Печатную плату переделал под выводные компоненты (кроме DS1307), преобразователь напряжения на MC34063 c IRF740, пластиковый корпус взят в магазине. Блок питания +12 В внешний.
С радиатором для LM7805 не получилось с первого раза - недооценил отсутствие нормальной вентиляции внутри корпуса, пришлось увеличить размеры.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Nikolaj666 »
слева, где три транзистора , резюк подгоревший
Сообщение dizzel »
Как вариант это тень
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение FedorM »
Здравствуйте. Собрал часики на декатроне Спутник GPS по этому проекту, но девайс не завелся :? на 13 ноге PIC16F886 всё глухо, соответственно не работает повышающий преобразователь. PIC прошиваю первый раз, возможно что-то упустил (прошивал через TL866). Куда копать?
Сообщение 1Ж24Б »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3974033#p3974033"]слева, где три транзистора , резюк подгоревший[/uquote]
Спокойствие ! :)) Это тень от транзистора.
[uquote="FedorM",url="/forum/viewtopic.php?p=3974594#p3974594"]Здравствуйте. Куда копать?[/uquote]
Генерация есть на кварце ?
Сообщение FedorM »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3974709#p3974709"]Генерация есть на кварце ?[/uquote]
Оказалось что запаял кондеры 0.1uF в обвязке кварца. Поменял на 22pF (на 12 у меня не нашлось) - генератор заработал.
Однако с порядком катодов какая-то ерунда :shock: На младшем разряде минут вместо 0123456789, порядок смены 0193316069. На старшем разряде вместо 012345 - 01931. Дешифратор новый, врятле проблема в нем.
Сообщение kollaider »
Я бы поискал сопли или непропай, ну и сами же говорите что в кварце поставили не те конденсаторы. Человеческий фактор.
[uquote="FedorM",url="/forum/viewtopic.php?p=3974824#p3974824"]Однако с порядком катодов какая-то ерунда[/uquote]
А порядок катодов часов нормальный ?
Сообщение FedorM »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3974987#p3974987"]Я бы поискал сопли или непропай, ну и сами же говорите что в кварце поставили не те конденсаторы. Человеческий фактор.[/uquote]
Да, действительно, что-то я тупанул :oops: Почти незаметный разрыв на одной из дорожек управления дешифратором. Нужно было сразу прозвонить(
Нет ли где-нибудь прошивки с открытыми исходниками для ардуиновской atmega168/328?
Вот, кстати, мои часики на других индикаторах)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение SLvik »
Мне больше понравились часы на ИН-12 - они в закрытом корпусе.
Сообщение FedorM »
Какие частота накачки и коэффициент заполнения стоят у Носова в прошивке (на 13 ноге pic16f886)? Мой dso138 показывает какую-то нестабильную фигню.
Сообщение leoloel »
SLvik, здравствуйте на 50-тих страницах даной ветки вы подключали панель ИГПС1-222/7, у вас будет схема подключения ?
Сообщение SLvik »
Схемы нет.
Могу просто описать:
5 подкатодов.
7 анодных струн.
И доп. провод под напругу.
222 вертикальные ряды точек.
Вернуться в «Умные мысли»
