ДВД..
Ну всё ясно с первого листа, дальше читать не стал..
Мужика дёрнуло и он упал. Во первых от 36 вольт даже не дёргает! Но видимо чувствительный он очень был. А погиб от того что долбанулся об что-то, когда падал или цепанул 220.
Со второго листа стало понятно, что весь этот сыр-бор с расследованием возник по одной причине, что начальство не желало отвечать за проникшие 220 в сеть 36-ти. Поэтому начальство настояло на своей версии, а идиоты ввели этот случай в справочник.
Идиот = бездумно исполняющий.
Не знаю сколько смысла измерять сопротивление трупа, но я, живой, имею 100 кОм, когда сжимаю концы цифрового мультиметра. Это не мегаОмметр конечно..
Меня не раз колбасило 90-110 Вольт от вызова телефонной линии, да и 220 я нахватался за жизнь.
Пробежался по тексту до конца.
Или у мужика в описании была аномалия или имеет место подтасовка фактов. Судя по описанию события, похоже на то, что мужик погиб вообще не от напряжения. Свидетели чиркнули его током и договорились как будут отвечать на следствии. Всё прокатило и случай внесли как 36-ти вольтовое чудо.
Кстати, отметины от 36 Вольт на теле, я тоже никогда не видел, тем более от кратковременного касания.
Плюс..
- работа в мокрой обуви - маловероятно
- сопротивление мокрого ботинка 200 Ом - не реально
- не заинтересованных очевидцев - нет
- общим правилам и смыслу ведения 36 Вольтовой сети - не соответствует
Вся эта история похожа на рассказ двух солдат, которых заградительный отряд остановил в лесу во время боя..
Я конечно могу добавить жару.. сказать что пот на ногах содержит соль и кислоты, что напряжение попало на акупунктурную точку, что две фазы по 36 можно включить последовательно и т.д., но всё равно не похоже на правду.
Специально пошёл помыл с мылом руки, что бы смыть кожный жир, который конечно служит изолятором и мокрыми руками сжал выводы цифрового мультиметра. Против 100 кОм получил 10 кОм кратковременно.
Не думаю что между рукой и ногой будет ещё меньше, хотя смоченная плошадь влияет на сопротивление!
Кстати, 200 Омм на обуви = не плохой ограничивающий резистор.
3 килоВольта, как известно пробивает 1 мм. воздушной среды, при обычных условиях. 220 Вольт тоже имеет свои микроны пробива..
Но, 36...
У меня на столе источник ТЕС5020 60 Вольт 8 Ампер, что я с ним не делал, ещё не получал никаких ощутимых болевых ощущений. А +\- 15 Вольт = 30 - стандартное питание ОУ прошлого века! Всё делалось пальцами и никто не улетел со стула.
Правда я говорю о постоянном напряжении. Переменное -загадка!
Осторожнее с постоянным током! Не вызывая неприятных ощущений, постоянный ток может вызывать электрохимические реакции...
Как это повлияет на здоровье - я лично не знаю...
Наличие травм - царапин и порезов, влияет сопротивление кожного покрова.
Что касается автора, то скорее всего после бравады аналогичной
Я 2500вольт держа, щиплит немного.
и его (автора) резюмирования "... эх вы (мы)" мы его тут уже не увидим...
Если от автора остался только пост, то его труп не придет и не напишет от чего он перешел в качественно новое состояние.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Да живой я, живой)) Интересно почитать было. Ну определил ноль я по тому что он(ноль) замаркирован цветом, также как и фаза. От той розетки шли провода к нескольким другим. такчто путаница проводов невозможна, иначе былобы замыкание. А потный в тот день я точно был. И что ещё заметил--- когда ноль подключал сверкало в розетке искрами и когда фазу подключал искрило.
Meteor писал(а):и его (автора) резюмирования "... эх вы (мы)" мы его тут уже не увидим...
Если от автора остался только пост, то его труп не придет и не напишет от чего он перешел в качественно новое состояние. :
Я здесь !
2500в почти каждый может держать без ущерба для здоровья.
на фото прибор которое даёт это напряжение.
Последний раз редактировалось Sinsei3 Вс фев 21, 2010 17:09:53, всего редактировалось 1 раз.
народ меня долбает от кроны когда я держусь за вольт метр второй рукой и ногой зедеваю 6 м штырь "вбитый" в земле на 5 метров вольтметр показывает ... 100 вольт
хоттабыч писал(а):народ меня долбает от кроны когда я держусь за вольт метр второй рукой и ногой зедеваю 6 м штырь "вбитый" в земле на 5 метров вольтметр показывает ... 100 вольт
Народ -сила, ещё и не так долбануть может! Отдай народу "вольт метр"!
Если серьёзно, схема где? Крона тут похоже совсем не при чём.
