Каким инструментом обжимают штыри как для беспаечных плат?
Re: Каким инструментом обжимают штыри как для беспаечных пла
Конечно, не предназначен
IDE40 тоже не предназначен, но не покупать ведь 0,1 жилку в разноцветной изоляции под названием "перемычки для ардуино"! в IDE40 хоть потолще провод, а разделить его ножом не проблема, и получится жгут из скольки нужно проводов и нужной длины.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3974536#p3974536"]Конечно, не предназначен
IDE40 тоже не предназначен, но не покупать ведь 0,1 жилку в разноцветной изоляции под названием "перемычки для ардуино"![/uquote]
"перемычки для ардуины" это вот:
https://www.chipdip.ru/product/frc-60-30c
Я их ножницами режу, или просто рву..
Да, именно они. Как я узнал в магазине, стоят они недёшево, а толщина жилки там мизерная совсем. Изоляция зато жёсткая и толстая, поэтому когда я такой провод зачищал и подпаивал к плате, через несколько наклонов проводок обрывался.
Делал это для того, чтобы с печатной платы подать сигнал на белую макетную плату, на втором конце оставался штырь-наконечник.
В этом плане у IDE жила потолще, да и шлейфов этих везде полно бесплатно, выбрасывают за ненадобностью. И изоляция там тоньше и мягче, кстати.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня провода от таких цветных шлейфов на работе используются, а провода "от IDE" -
"забраковали", эта серая изоляция на морозе трескается.. А цветная- нет..
А шаг и диаметр проводков у этих кабелей одинаков, можете сравнить описания:
https://www.chipdip.ru/product/ds1057-64-30
https://www.chipdip.ru/product/frc-64-30c
Вот вопрос: есть ли инструмент, которым из белых Dupont с шагом 2,54мм, одетых на кабель, вытащить эти обжатые штырьки с меньшими усилиями? Например, есть на 7 контактов обжатый штекер, из них надо 4. Вытаскиваю 3 провода и потом могу использовать (вставить) в другой пластмассовый штекер, чтоб не обжимать.
Чёрные, как на мат. платах, легко язычок пластиковый можно поднять и вытащить. А вот белые поменьше - надо на штырьке прижать загнутый язычок, чуть больше нажмёшь пинцетом - проваливаются внутрь
