Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Ср апр 01, 2026 16:41:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4805 ]     ... , , , 158, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 20:54:28
пока накидал "стенд" для проверки транса ( ключ с драйвером, а сигнал с внешнего генератора ) ... хочу нормально "пощупать" перемотанный транс ...
пока дается мне, что эти прямоходы вроде хорошы для большой мощи, но видимо капризность и шумность для них вполне норм явление ( как раз на более высоких напряжениях оно будет куда ощутимее ) - на счет всяких "косых мостов" не знаю ....
еще помучаюсь чутка и если что плюну и перемотаю обратно на 12 ( медной полосой ) с максимальный ток ( в теории до 35А ) - пригодится в хозяйстве , а для 50В возьму тогда банальный двухтактник ( валяется один, но качеством и мощой похужее )
ПС: интересно вроде, но других задач хватает ..
"не спеши, а то успеешь" (С)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 20:59:56
Рейтинг сообщений: 152
Загадили тему...
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 21:43:37
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
прямоходовый БП не противоречит названию темы - тот же самый АТХ ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 01:26:38
"прямоходовый БП не противоречит" - более того, очень даже интересный вариант, если хорошенько вот его прощупать и осознать все плюсы и минусы ...
ПС: и по факту, может ТЛ`ы привычнее и понятнее, но "вчерашний день" давно
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 10:23:24
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 12
Я думаю, Shpionus, имел ввиду, что в последних постах очень мало конструктива, чего то полезного. Для меня это тоже выглядит странно. Человек описывает проблему, ему в ответ- ты дурак (косвенно), гля как у меня. Помощи, подсказок и советов, как бы нет :cry: Я в этом деле новичок, переделываю как раз прямоходовой блок питания и что то почерпнуть из этих диалогов мне нечего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 15:34:47
Peace2000, ну я ж не знаю как тут принято, может так и должно быть ...
сам пока ничем полезным тоже поделиться не могу, увы успехов пока особо нет ( да и другие дела пока отвлекли ), но как раз если не выйдет с 50В, думаю его перемотать на 12-15В и может сделать с регулировкой ( на пример от 5-15В, но на большой ток ).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 17:59:15
Рейтинг сообщений: 210
Рейтинг сообщения: -2
проблема: есть старая ржавая газонокосилка нижнего ценового сегмента. так же имеется заднее колесо от гоношной Ямахи. Как из этого нехитрого набора собрать таки гоношную Ямаху? Сам я не слесарь и вообще руки не из того места... Посоветуйте... совет... если руки не из того места, то сдай на чермет газонокосилку с колесом вместе и купи гоношную Ямаху... если руки выпрямились, то опять же сдай газонокосилку на чермет, купи новых или б\у деталик от Ямахи (от газонокосилки не подойдут), свари раму и навесь купленных деталек на эту раму... форум не заменит книжечек... да и тема так и называется "или"...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 19:20:31
Карма: -1
charchyard, должны понимать, что это серьезная схема только для любителей. Профессиональные схемы не имеют ничего общего с нашей любительщиной. А на счет книжек скажу по себе- ни одна книга по технической литературе мне не помогла в сборке и наладке схем (тугой я, к моему сожалению, и таких тут 90%), как помогли мне на форумах нормальные живые люди. И в мою копилку знаний (пусть небольшую) добавилось именно благодаря людям.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 20:23:41
не буду вас разочаровывать :))) но 35а ему не по зубам...
да ну ладно :music: аналоговые мастечи без мк сделаны из самых обыкновенных ширпотребных микр на самом обыкновенном текстолите по банальной полумостовой топологии... берёшь схему и тупо копируешь... дело хозяйское... я понаблюдаю, что выйдет из затеи с переделкой атх...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2021 23:10:10
Карма: -1
Вот и сейчас у меня имеется вопросик к нормальным живым людям :) Я уже писал, что переделываю бп атх на UC3842 и на малых нагрузках вылезала некая загогулина (не могу по другому назвать), осциллограмма тут есть. Частота 63кГц, я перепробовал все мне известные методы борьбы с этой загогулиной и ничего не добившись, заменил 42 на 45 микросхему. Через время поменял их обратно и случайно у меня бп на 3842 начал работать на частоте 122кГц ( не отпаял полностью резистор, который впаял параллельно частотозадающему для 3845, а он случайно прилип обратно). Так вот- эта загогулина на этой частоте пропала. Погонял я блок на такой частоте около 3 часов на нагрузках от 180 до 230вт с легким обдувом- тепловой режим всех силовых элементов отличный.
Вопрос: чем может грозить бп увеличение частоты?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 02:15:40
Peace2000, тут, так сказать выше не ниже ( это ниже опасно, тогда ток первички поднимается и потому начинает больше греться )
а выше ... ну может не совсем полноценный режим будет ( на верхах ), и полупроводники бы успевали ...
ПС: а загогулина, как видимо и в моем случае - какие то резонансы ( это я проверю )
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 12:03:02
вот , к примеру, простой, компактный и надёжный вариант "ИЛИ" +3...60в/+3...30а на 3845 микре... без всяких rd и честными амперами http://www.electrik.org/forum/index.php ... 073&st=600
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 17:27:22
charchyard, вот о разном речь ...
лично я ничего проектировать сейчас точно не собираюсь ( вот совсем не до этого ), а так то много чего есть, и многое сейчас делать даже не рентабельно ( да детали дороже встанут чем купить готовое у китайцев ).
все проще, нужен блок 50В на 5А... можно купить у китайцев специально прям под RD, но лишних двух рублей нет ... а тут под рукой без дела валяется блок, всем подходит под задачу, надо лишь изменить напряжение.
ПС: а уж если покупать, многие берут большой ТОР и делают банальный линейник ( зато без пульсаций и шумов ) под этих же RD.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 17:36:18
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ну и перемотай трансформатор, замени диоды, конденсаторы, перемотай дроссель и измени ОС.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 18:07:35
ну и? кто-то с этим спорит?
насчёт многие "берут" большой тор... они вон прям под ногами "валяются", рубля по 3 с Ли_Уем за 300Вт...
про пульсации и шумы это как-то пафосно прям... rd сама тоже какать умеет, если шо...
короче, дешевле купить в Китае нормальный лбп рублей за пять и ни ипать мосх...
банзай :solder:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:18:15
Телекот, "Ну и перемотай трансформатор, замени диоды, конденсаторы, перемотай дроссель и измени ОС." - так это и сделал и все выше описал с результатами ....
charchyard, "дешевле купить в Китае нормальный лбп рублей за пять и ни ипать мосх..." - об чем и речь, только оно мне не надо, есть уж RD и уже есть этот БП ( да оно даже уже все работает на БП от бука , просто надо его высвободить, а тут завершить конструкцию ).
"rd сама тоже какать умеет, если шо..." - это да, но если первичный это делает и она сама поверх, наверное будет хужее ( хотя и не факт ).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 21:37:56
Карма: -1
lDrakon, как там дела? Поборол вас блок?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 08:14:30
Peace2000, вы для схемы схемы защиты использовали какой то прототип или сами под свой блок сваяли? В какой программе схему рисовали? Хочу попробовать вашу схему защиты поженить с обратноходом отпиленным от платы ЭЛТ монитора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2021 22:56:33
Карма: -1
bor1, схема не моя. А защита по мощности стандартная, с некоторой доработкой. Схема рисовалась в с план.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 17:48:47
да, общесвенось интересуися :beer:
