Радиоуправляемый кораблик своими руками.
roman.com
Re: Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
sashamelja писал(а):Из секты ИЗЕРНЕТА
ты хотел сказать "секта свидетелей изернет" :)))
sashamelja писал(а):мне нужно интеллектуальное радио-управление
так делай)) кто тебе не даёт ? схему уже придумал ?
sashamelja писал(а):а не примитивный сервер с изернетом и нрф прифирией..
это даже не сервер. Это простое исполнительное устройство, с изернетом и нрф прифирией..))
MASIK писал(а):поедем на храмой козе дальше
у кого хромая ? )) :)))
MASIK писал(а):все получилось даже в такого отсталого от современных технологий как я.
технологии за твоё время не изменились)) они даже не изменились с 1896... когда был запущен первый кораблик))
MASIK писал(а):сколько места на дисплее будет
14 знаков в одной строке.
всего 6 строк.
Т.е. вообще ни о чём))
MASIK писал(а):Короче это нужно сесть и подумать, потом на чертить, и все станет на место.
Вот и подумай))
:tea:
MASIK писал(а):Может у кого то еще есть соображения, уважаемые делегаты.
Нет никаких соображений. Сейчас запускаем простенький дисплейчик... и похоже это будет последний дисплей)) Мне эти бесконечный тусования дисплеев уже изрядно надоело...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
P.S.
Но есть и хорошая новость.
У LCD дисплеев самый меленький потребляемый ток из всех дисплеев)) Конкретно Nokia 5110 - 0,3 mA.
Такого низкого потребления нет ни у одного другого дисплея))
Не зря LCD ставят даже в часы... на маленьких батарейках))
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
всего 6 строк.
48 x 84 pixels.hex
(46.67 КБ) 158 скачиваний
sashamelja
Сообщение sashamelja »
:tea:
https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
Ксавчик :)))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Antoha 2000
Сообщение Antoha 2000 »
Подключил 3310 (оригинал) рабочий , снятый с раб. устройства.
Не запустился
(18.55 КБ) 112 скачиваний
roman.com
и не запустится... все прошивки выше - для протеус.
пульт_протеус.rar
(259.95 КБ) 171 скачивание
для LCD нужна другая прошивка.
пульт_Nokia_5110.hex
(33.13 КБ) 188 скачиваний
:tea:
Antoha 2000
запустился, модель тоже под протеус
roman.com
модель - рабочая прошивка.
пульт - тоже рабочая прошивка.
под протеус только экраны... разные... LCD... OLED... TFT... и т.д.
Antoha 2000
Что-то связи нету, или её ещё нет
Пульт работает, через наушник Трррррррр
а приёмник MISO тишина а на остальных Пииииии
MASIK
Сообщение MASIK »
Так набросал по быстрому дисплей, правда не знаю пока как это в живую будет выглядеть и можно ли так сделать.
roman.com Если что подрисуем, отрежем, подправим. На этом дисплее интересно можно совместить кириллицу с латынью?
Antoha 2000 Обкатываешь на макете?
4.zip
(9.04 КБ) 141 скачивание
roman.com
нет связи ? ну значит кто-то не умеет рисовать схемы))
Пульт.rar
(206.37 КБ) 189 скачиваний
Модель.rar
(201.19 КБ) 170 скачиваний
Добавлено after 42 seconds:
щас глянем...
:tea:
Добавлено after 26 minutes 30 seconds:
MASIK сделать так можно.
(81.71 КБ) 113 скачиваний
Но в живую будет выглядеть ужасно ))
Посмотри сначала в протеусе...
пульт.rar
(255.46 КБ) 172 скачивания
модель.rar
(236.32 КБ) 194 скачивания
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
ты уже спаял всё ? тогда можешь посмотреть в железе...
Nokia 5110_пульт.hex
(33.02 КБ) 177 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="MASIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3974703#p3974703"]На этом дисплее интересно можно совместить кириллицу с латынью?[/uquote]
На этом дисплее сейчас код ASCII
(41.04 КБ) 96 скачиваний
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
MASIK для начала описал бы словами))
Раньше у тебя было так (всё было подписано)
(98.31 КБ) 102 скачивания
Сейчас как ? ))
1. Для начала основной экран. Что на нём ? Датчики какие будут ?
(37.6 КБ) 96 скачиваний
ничего не подписано... датчики где ? )) или их не будет ?
хочешь индикаторы как в старом телефоне ? ))
(20.07 КБ) 100 скачиваний
мож как в более новом ?
(20.8 КБ) 115 скачиваний
вверху уровень и батарея...
Добавлено after 28 minutes 33 seconds:
глянь для начала в протеусе...
модель.rar
(236.32 КБ) 166 скачиваний
пульт.rar
(254.59 КБ) 160 скачиваний
Antoha 2000
Связь есть , стики и кнопки работают. остальное не понятно.
Индикаторы батарей реагируют на передвижение стиков, все кнопки без фиксации
Нет подсветки экрана-- в чём причина?
Masik если можно вставлю свои пять копеек.
Нужно ограничить вывод информации на 5510. и сделать:
Связь-- антенка , шкала уровня связи.
Питание-- индикаторы RX_TX
Выгрузка бункеров.(по принципу батарейки--прослеживается весь путь сервы)
Эхолот--только глубина.
Авария-- потоп, перегрев моторов , разряд батареи (всплывающий символ поломки и пи-пи)
Кнопка ВВЕРХ- вход в режим автопилота
А здесь отображение спутников, точки завоза, сброс бункеров.
А всё остальное вынести в гаджет
MASIK
Сообщение MASIK »
Под корректировал дисплей и примерно расписал принцип работы.
На данный момент убрать; тахометр, температуру, частоту, вода, ШИМ.
Что такое «IP 1» наверное номер канала.
Критика без предложений не принимается, будет рассматриваться как провокации, :)) а с провокаторами мы быстро разберемся. :kill:
Да забыл, "лучезарному" можно стишки писать и котику под хвостик подуть. :))) :music:
Дисплей.rar
(10.61 КБ) 179 скачиваний
4.rar
(9.6 КБ) 188 скачиваний
roman.com
Связь есть , стики и кнопки работают. остальное не понятно. - значит всё нормально))
Индикаторы батарей реагируют на передвижение стиков, - тестовый вариант)) все кнопки без фиксации - исправили))
Нет подсветки экрана-- в чём причина? - подключить резистор на схеме.))
На данный момент убрать; тахометр, температуру, частоту, вода, ШИМ. - а что останется ?))
Что такое «IP 1» наверное номер канала. - IP- адрес модели (по простому - номер кораблика, когда корабликов много).
В "секте свидетелей изернет" всё через IP адреса)) И кораблик тоже. Каждый кораблик (и пульт) имеют свои IP адреса.
Для начала базовая (рабочая) версия с кнопочками))
пульт.rar
(253.71 КБ) 184 скачивания
модель.rar
(235.44 КБ) 175 скачиваний
:roll:
sashamelja
MASIK
То что знаток человеческих половых органов мы знаем..
А теперь все узнали что вы знаток того как можно обращается с тем что под хвостом у котика, а точнее что с ним можно делать..
__________________
Лутше делом займитесь, а то опять Дичь начинаете нести..
roman.com
Далее по пунктам...
:tea:
(98.44 КБ) 112 скачиваний
Из описания...
После подачи напряжения на дисплее (далее д-с) отображается;
---уровень связи пульт-модель -? надо переделать.
---уровень заряда пульта и модели -V
---глубина -?
---количество спутников -?
---номер канала (частота) связи пульт-модель -? частота проще и понятней.
---вид соединения с гаджитом -? можно ручное-автоматическое переключение (это отдельный вопрос)
---уровень сигнала WI-FI -?
---положение серво приводов (как по мне, ненужная функция) -х.з. )) нормальная функция)) есть не просит))
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
На пульту имеются светодиоды;
----Потоп
-V
---- переразряд, (чего пока не понятно, на д-с контролируется напряжения пульта и модели),
-контролируется но не пищит)) когда упадёт ниже критического - запищит)) Ну можно выкинуть...
----перегрев двигателя (нужно добавить еще один датчик в место датчика холла, для катамарана с двумя двигателями), выставить температуру программно одну и не париться.
-а контролировать кто будет ? любой автолюбитель знает, что в автомобиле есть датчик температуры двигателя (масла). И индикатор тоже есть. Обязательно))
(37.14 КБ) 103 скачивания
и что бывает когда двигатель перегрет...))
(113.62 КБ) 94 скачивания
---- бузер срабатывает при срабатывании любой из аварий.
:tea:
Добавлено after 1 hour 31 minute 40 seconds:
далее... с датчиками примерно ясно)) а с меню вообще каша...
--- вход в меню, переход по меню дальше, и она же запоминание, выполнение команды.-????????????????????? это как ? ))
---вниз по меню -V
---верх по меню -V
---полный выход изо всех меню -можно))
:tea:
--- добавить кнопки; бункер-1, бункер-2, -?
----канал связи(одна кнопка, каналы переключаются по кругу), -V
----запомнить точку (режим автопилот) -GPS ещё нет))
----мощность передатчика (не вижу нужды, передатчик сразу на полную мощность) -не проблема.
---дискретные команды (кому сколько нужно) -V
---пропорциональные команды (кому сколько нужно) -V
:tea:
Работа с МЕНЮ;
--- при нажатии на кнопку меню переходим в режим выбора настроек, перемещением курсора верх-низ выбираем нужный режим; -а дальше ?))
Режим автопилота
–точка1 всегда дом. Курсор на против точка1 --- есть два варианта;
1—запоминание координат происходит нажатием кнопки меню, 2-- запоминание координат происходит нажатием отдельной кнопки запомнить.
---точки выгрузки—все аналогично курсором ставим на против нужной точки нажимаем меню или отдельной кнопки запомнить (тут как решим)
--- бункер выгрузки выбираем соответствующей кнопкой Бункер1 или Бункер2, при этом отражается активный бункер на д-с (для того что бы знать на какой точке кокой бункер произведет выгрузку) запоминание происходит автоматически. Если стоит Бункер1 а нужно поставить Бункер2. Просто нажимаем кнопку нужного бункера, при этом на д-с происходит соответствующая индикация.
-GPS ещё нет))
---настройка серв – выставляем курсор на против нужной сервы нажимаем кнопку меню и кнопками верх-низ центруем, после центровки нажимаем меню или выход.
это можно))
---выбор связи аналогичен всем командам, описывать не вижу смысла.
Вот. Начнём со связи))
:tea:
Antoha 2000
roman.com в последних прошивках нет связи.
TX--новая прошивка
RX-- предыдущая
Связь есть.
Вот немного набросал как я вижу
1WinRAR.rar
(132.62 КБ) 147 скачиваний
Если претензий нету, распишу по каждому пункту.
Что скажет главный.
roman.com
нет связи... точно)) осторожней надо отключать тахометры и всё остальное... всё связано.
модель.hex
(9.22 КБ) 168 скачиваний
:roll:
я вобще не знаю нафига в кораблике меню)) Nokia 5510 умеет только циферки и буковки показывать)) пихать туда кучу настроек... возни много а толку мало)) нужен только минимум...
мы договорились что Nokia 5510 для красоты)) а не для функций всяких...
опять начинают все обсуждать что запихнуть в меню... да ещё на таком меленьком экранчике))
Nokia 5510 - это "грубо" - три индикатора... три датчика... )) вот и весь экранчик ))
всплывающий символ поломки и звуковой сигнал... :shock: Nokia 5510 - это вам не смартфон с цветным экраном 320х240 пикселей ! ))
:tea:
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
кнопки меню... у меня еть разные пульты с кнопками меню))
думаю оставить просто кнопочки "<>^v" и если кому надо отдельную кнопочку "меню" )) лучше вы не придумаете...
(21.28 КБ) 86 скачиваний
:tea:
датчики... любые... не проблема))
:tea:
индикатор связи мне не нравится...
:roll:
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
проблема в том что в yha нет индикатора уровня сигнала... от слова совсем))
поэтому сейчас индикатор уровня сигнала работает по принципу потерянных пакетов...
в таком случае лучше сделать не антенну с индикатором а просто индикатор пакетов))
(123.38 КБ) 98 скачиваний
это будет даже интересней))
:tea:
Antoha 2000
Связь есть, но ничего больше не изменилось.
"нафига в кораблике меню)) Nokia 5510 умеет только циферки и буковки показывать)) пихать туда кучу настроек... возни много а толку мало))"
тут я согласен, на 6300 так он 2,2" и то на ляписто.
Я тоже предлагаю на 5510 вывести основное ; СВЯЗЬ и ПИТАНИЕ , ну а поломку может как-то по другому.
Если отключим гаджет по какой-то причине ( дождик, экономия батарейки) надо эти данные видеть.
А почему "поломка" не получается? по принципу "антенки" -- есть связь антенка появилась, нету связи антенка пропала
В окне "автопилот" практически тоже мало информации, циферки и буковки,
- три индикатора... три датчика... прекрасно всё вписывается.
кнопочки "<>^v" -- а больше и не надо, они нужны только для выбора точек завоза, если отключен гаджет.
а просто индикатор пакетов))-- интересно как он будет смотреться в железе, и на сколько это будет понятно?
MASIK
Сообщение MASIK »
Извините я не Вольф Мессинг читать мысли не умею. :shock:
Предлагайте ВЫ.
:tea:
roman.com
Nokia 5510
пульт.rar
(248.45 КБ) 166 скачиваний
модель.rar
(235.66 КБ) 169 скачиваний
:roll:
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
[uquote="MASIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3975395#p3975395"]Предлагайте ВЫ.[/uquote]
думаю надо брать гаджет и делать всё на гаджете... а Nokia 5510 будет как показометр))
:tea:
ещё есть светодиоды если что))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
А пока у нас получилась простая управлялка))
https://www.youtube.com/watch?v=pjBnFZG ... A&index=14
Antoha 2000
Вот так выглядит экранчик
(237.45 КБ) 98 скачиваний
Кнопки PC4--PC7 c фиксацией
Кнопки PA надо инвертировать, сейчас на выходе лог.1 а при нажатии лог.0 ---надо наоборот.
Заряд батарей работает
Показания частоты-- по моему лишнее, простому обывателю эти показания ничего не дают.
Антенка + треугольник --- более информативно.
Телеметрия Бункеров--- сейчас отображается 4 канала, но нам достаточно 2, просто в схеме надо конкретно указать выводы бункеров. Предлагаю так
(226.87 КБ) 98 скачиваний
Я предлагаю исходить из этого
(123.02 КБ) 103 скачивания
Планируется Три разновидности моделей:
1) один мотор + руль
2) два мотора ( двурукий -- раздельное управление моторами)
3) два мотора (однорукий -- одним стиком движение и повороты)
" надо брать гаджет и делать всё на гаджете..."
Вы правы, весь функционал идёт через гаджет.
roman.com но у меня пока нет модулей, давайте пока начнём с аудио входа ( всё равно его тоже надо делать)
