Горит защитное сопротивление
Сообщение Телекот »
Asmodey писал(а):В первом посте отмечено, что там защитный резистор. Я так понял, что резистор-предохранитель или разрывной по другому. Он проволочным не может быть по любому.
Вопрос в блоке есть предохранитель?
Если есть то ставь проволочный резистор и всё.
Сообщение art84 »
Предохранителя нет, я так понимаю эту роль и играет сопротивление. Попробую, наверное, как только приедет новый блок на этот поставить мощный проволочный и пред куда нить заодно. Посмотрим что получится, других вариантов не вижу вообще. О результатах отпишусь
Сообщение Asmodey »
Посмотреть бы осциллом чего там на преобразователе происходит когда лампочка начинает разогреваться. У меня опыт в ИИП совсем небольшой, но может более опытные форумчане что подскажут. Возможно, БП изначально был с брачком, но резистор терпел до поры до времени. Мало ли чего там может быть: непропай какой, загибающаяся оптопара, полудохлый полевик, диод с утечкой, которые со временем усугубились из-за перегрева или перенапряжения.
Сообщение Карбофос »
Цепь обратной связи проверяйте.
И мосфет, наверное, с ШИМ-контроллером опять под замену.
Сообщение vlasovzloy »
В кинескопных телеках огромные проволочные стояли ватт на 5 или 10. И то горели иногда
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):И то горели иногда
Не иногда, а частенько. И даже предохранитель оставался целым.
Но там предохранитель с огромным запасом, потому как питает ещё петлю размагничивания.
Сообщение art84 »
Меня с паяльником сейчас на расстояние выстрела к нему не подпустят, оборудование работает 24 часа :) Мосфет я менял, непропая точно нет, к Шим понтроллеру не подобраться, эти гады расположили его прямо под трансов, который выпаять нереально не повредив его, всё лаком залито настолько, что замена простого кондера занимает минут 20. Нашел большой резистор не проволочный, судя по размерам ватт на 5, попробую установить, когда новый блок придет. Обещали на след. неделе привезти. Оптопара тоже под трансом, но скорее всего, если она глючила на выходе напряжений нужных не было бы.
Сообщение mikes357 »
Хоть название сервопривода бы привели. Да и фото с обратной стороны платы, с боку бп отсутствует - вот и вангуем. Мож, он разрядный, тот резистор?
Сообщение musor »
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3976138#p3976138"]Меня с паяльником сейчас на расстояние выстрела к нему не подпустят, оборудование работает 24 часа :)[/uquote] ну эт твой проблем НЕ НАШи....
плохому танцору всегда чтто мешает кому ноги... каму руки...
есть среди ремонтникоф и такие кого иначе чем ка РУКОЖЕП не звать... просто мосфеты сами так просто не горят....на то есть причины и резисторы тоже сгорают не просто от скуку
Сообщение 1en2 »
art84 писал(а):Нашел большой резистор не проволочный
Найди (сделай) проволочный....или пока с ним потренируйся заряжать от сети 100 мкФ, для этого блок ждать не надо....
Сообщение Asmodey »
Только сейчас заметил.
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3975233#p3975233"]1000мкф×400в.[/uquote]
К делу относится постольку по скольку, но не слишком ли дохрена? Это чего там питается от преобразователя, что потребовалась такая емкость?
Сообщение Телекот »
Скорее всего автор не много в нулях запутался.
Сообщение art84 »
Сервопривод Delta ASD-B2- 0421-b написано, но похоже это Китайцы Китайцев уже подделывают судя по пайке и деталям, на котоые даташит не найти в гугле. Да, извините, там 100 мкф:) потренироваться на конденсаторе в голову не пришло, спасибо за идею, попробую:) Почему сразу рукожеп, Вы не понимаете, что от этого половина производства может встать и люди без работы останутся? Паяльник не первый раз в жизни беру в руки, проблем почти никогда не было что то выпаять, а здесь вообще никак.
Сообщение charchyard »
мало колышет, хоть все встанет колом нам по-барабану :))) что за производство, если нет горячей подмены оборудования :o подменного фонда?
не сомневаюсь... пора б уж отставить паяло, взять кисти, масло, холст и написать схемку дивайса... с фотографическою точностью... когда будет схемка, тогда и понятно будет почему 3Вт штатный резистор горит синим... а пока синяя-синяя изольда и лампадка спасут русскую дерьмократию :)))
вот тебе ещё инфа к размышленью... 5J выделяется на резисторе при зарядке ёмкости 100u до 315vdc. если резистор 47R 10W, то 25Вт на ём выделится при полней зарядке единократно...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение art84 »
Я не могу ничего рисовать, написал же блок в шкафу, работает 24 часа. Оборудование уникальное, сделано на заказ, о каком подменном фонде Вы говорите? Кто такие вещи берёт в двух экземплярах, чтобы одно 6 лет стояло в запасе а другое работало? Это же не Газпром. Если Вам пофигу, что люди на сделке будут сидеть без работы, то мне нет. Попробую как советывали выше зарядить такой кондер через сопротивление и посмотрю подгорит или нет.
Сообщение parovoZZ »
Сервопривод на заказ? А было сказано вот это:
Так под заказ, или Китайцы Китайцев?
Сообщение mikola_xxx »
[uquote="art84",url="/forum/viewtopic.php?p=3976448#p3976448"]Попробую как советывали выше зарядить такой кондер через сопротивление и посмотрю подгорит или нет.[/uquote]
Поставте на вход NTC термистор нужной мощности.
Да по схеме скорее всего он должен стоять, паяльщики просто напутали
