Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
Второе такое же. Но если покупать, то тогда одно и сразу с двумя группами контактов.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974358#p3974358"]Второе такое же. Но если покупать, то тогда одно и сразу с двумя группами контактов.[/uquote]
У меня просто в качестве сирены используется пищалка 12 В постоянного тока. Может быть просто включить эту пищалку последовательно в цепь самоблокировки через делить напряжения и обойтись одним моим реле?
Можно и так. Только понадобиться не делитель а импульсный стабилизатор.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974381#p3974381"]Можно и так. Только понадобиться не делитель а импульсный стабилизатор.
[/uquote]
А какую именно модель посоветуете?
Да любой с допустимым входным напряжением 48В.
Тогда контактами реле шунтируйте переход К-Э транзистора КТ815, а параллельно обмотки реле включаете стабилизатор, со стабилизатора на сирену.
После первого срабатывания сирена будет выть до снятия питания.
Последний раз редактировалось korob Чт фев 04, 2021 16:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974393#p3974393"]Да любой с допустимым входным напряжением 48В.
[/uquote]
А схему с этими изменениями не нарисуете? Просто это у меня первый проект, опыта маловато, спасибо.
Если только чуть позже.Polrcat2003 писал(а):А схему с этими изменениями не нарисуете?
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974399#p3974399"]
Буду очень ждать, огромное Вам спасибо!
Добавлено after 24 minutes 48 seconds:
А может быть так, что при включении пищалки будет резко расти потребляемый ток, и схема отключит реле? Пищалка же тоже что-то потребляет?
Если только чуть позже.[/uquote]Polrcat2003 писал(а):А схему с этими изменениями не нарисуете?
Нет, пищалка будет потреблять ток не из контрольной цепи, и влиять на работу схемы никак не будет.
Вот набросал:
Вот набросал:
- (31.24 КБ) 205 скачиваний
Polrcat2003
- Встал на лапы
То есть можно подключить даже сирену на 48 В без стабилизатора?
Естественно.
Polrcat2003
- Встал на лапы
А потребление самой схемы какое? Просто у меня блок питания на 0,3А. Чтобы рассчитать, какую сирену туда поставить можно. Обычные китайские 0,2А потребляют.
99,81% потребления схемы составляет ток катушки реле.
В вашем случае это будет около 8мА.
Polrcat2003
- Встал на лапы
Отлично, схема работает как надо. У меня на реле остались контакты, которые замкнуты при выключенным реле. (Один отдельный, второй общий). Думаю подключить туда зеленую лампочку с али, например такую: https://aliexpress.ru/item/32855738400. ... 1858337243
Будет показывать режим "ожидание".
- musor
- Друг Кота
зеленую там не положено по инструкци 3 красных диода- треуголником такие в ссср делали дпавно...
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977516#p3977516"]зеленую там не положено по инструкци 3 красных диода- треуголником такие в ссср делали дпавно...[/uquote]
Но раз диод, там что-то с резистором надо придумывать. На входе на двери и так будет красный диод, а это на саму схему, чтобы понимать, что схема исправна и все. На али и красные есть.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 17 seconds:
Схема также поддерживает следующую функцию: прибор при пропадании питания 220 В прибор переключает ШС на прямой контроль со стороны ПЦН (в нашем случае в качестве ПЦН выступает схема) без выдачи тревоги. При возвращении 220 В все переключается без выдачи тревоги обратно.
У меня возник вопрос по поводу красной лампочки на двери: она должна постоянно гореть, когда квартира на охране, или через некоторое время отключается. Просто если контакты с названием "геркон" замкнуть, лампочка постоянного горит, а если разомкнуть - минуту горит, потом тухнет.
- musor
- Друг Кота
на скока помню охрана горить посре сработки мигает
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977601#p3977601"]на скока помню охрана горить посре сработки мигает[/uquote]
Этого здесь точно нет. Мне до сих пор не ясен смысл контактов "геркон" и какой геркон туда включать. Наверное, просто их замкну и будет как на современных сигнализациях - гореть лампочка, когда стоит на охране.
Polrcat2003
- Встал на лапы
Скажите, пожалуйста, насколько допустимо в данной схеме вместо импульсного стабилизатора использовать делитель напряжения на резисторах для получения напряжения 36 В. Проблема вызвана отсутствием подходящих сирен на 48В. Стандартные сирены советского\белорусского производства типа ПКИ бывают только на 12, 24 и 36 В.
Ананизм какой то !!! Купи С2000-4 , и делай ВСЁ что хочешь!!! Ну правда ещё и блок питания .
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Кстати новый в упаковке за 1500 отдам , ну плюс твоя почта !
