Вопросы по ламповому каскаду.
Сообщение Wladimir_TS »
1) Втекающий ток где-то в пределах 0-3мкА 3 мкА - это предельно возможный ток. Мерить такие токи точно к сожалению нечем. 10 МОм - входит конструктивно в "черный ящик".
2) Пока неизвестно Диапазон берется как предельный с точки зрения насыщения/отсечки Л1. Поэтому я и писал - как-бы вычислить входной параметр, зная выходной., но так как оказалось ОС (про которую я запамятовал) то тут ловить нечего, но известно общее Ку узла в 20,4 без учета ОС. Есть методика калибровки известным воздействием - при этом воздействии на выходе должно устанавливаться 7 вариантов выход: 0В; +/-0,1 В; +/-1 В; +/-10В;
3) +/-10В
Сообщение Муркиз »
Похожий входной какад я видел в составе сцинциляторного детектора. И если это так, то вопрос входного тока сводится реально к напряжению смещения и дельте напряжения на нагрузочном сопротивлении.
Усилитель тока там как токовой не требуется, требуется регистратор отдельных импульсов.
А это другая схемотехника.
Отсюда и сомнения по поводу этого очередного кота в мешке. И как результат - ошибки проекта.
Короче - тебе колесо нужно круглое или квадратное ?
Сообщение mickbell »
Тут, похоже, сигнал постоянный, не импульсный, об этом говорит конденсатор заметной ёмкости анод - первая сетка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Тут кто-то писал, что схему из осколков восстанавливали, или это из другой оперы ?
