Сантехники: Что есть переставные клещи ?
Сообщение 74LS00 »
Ну нет у меня форумов по теме, спрошу авось кто имеет.
Решил купить такой инструмент. Ставлю фильтры, и трубным както тяжеловато его поднимать, а крутить приходится ну очень тонкие детали, не нужна там сила. Самая большая гайка на 32.
Есть узкие места между деталями, там наверно до 22 ключ надо, но шириной около 4мм. В общем таких нет, потому думаю и это крутить сразу за резьбу если такая есть, или за корпус. Хотя наверно можно и уточить 10мм ключ под эти 4мм, сила там не большая.
Посмотрел что в продаже, а там длина в продаже, а не размер захвата.
Кто в курсе какой у них максимальный захват, может у кого есть что повертеть.
Самые длинные 300мм, цена примерно также, есть 250 и 180, но на сколько они хватают нигде не написано.
Если по максимому хватать, то разве что ППР муфту на 40мм, хотя там её и трубным смело можно, не раздавишь, а вот для здоровенных гаек хотелось бы чтото полегче.
Казалось бы можно повертеть в магазине, но они или стяжками связаны, или в другом попалось вообще тугое фиг сдвинешь, может экземпляр такой. ну а в хозтоварах покупать не хочу там точно дороже на 20%. Хотелось бы купить гдето со скидками, а там часто онлайн, а то и чего хуже с минимальным заказом, потом не получится выкупить часть заказа, или всё брать или доплачивать 100р за доставку. У нас вот так с эпидемией стало, где было бесплатно, появились платная доставка, хотя в свой же магазин
Сообщение otest »
Опять накурился.
Сообщение gsmart »
Я лет 10 назад взял себе любимому в гараж переставные клещи Sturm из сhrome-vanadium сплава, полёт нормальный:
http://ip-matveev.ru/1020-06-250.html
До этого с дуру взял какую-то дешёвую китайчатину, видимо из сыромятины, так они гнулись в руках как пластилиновые, стоило только приложить усилие, мать их.
Сообщение 74LS00 »
Ну так а какой диаметр они захватывают ?
Сообщение Vasilii »
Когда-то крутили контргайки шестигранные с размером 36 - хватало, правда были длиной 250 или немного больше (не присматривался). Так там размер по диаметру был с небольшим запасом. А на 160... не скажу. Думается это будет предел. Нужно сантехников спрашивать.
Р.С. Короче, уточнил: клещи длиной 250 одной рукой легко захватывают диаметр 40. Остается запас. Если манипулировать двумя руками, то и 70 возможно. Клещи YATO.
Последний раз редактировалось Vasilii Чт фев 11, 2021 13:08:27, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3978437#p3978437"]а какой диаметр они захватывают ?[/uquote]
Не такие, но тоже "250 мм" максимум захвата- 35 мм, ну, может быть, можно 40 захватить.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
74LS00 писал(а):Ну так а какой диаметр они захватывают ?
При до упора сжатых ручках - 50 мм.
А так, при желании можно и больше.
Добавлено after 28 minutes 41 second:
Сообщение 74LS00 »
gsmart, тут смотреть надо скорее от центра, какую глубину они осилят, ну 45 точно должны во всю пасть
Сообщение 74LS00 »
Посмотрел что это, ещё разок сходил.
180 это совсем мелкие, наврено под 20.
250 это чтото вроде 32 предел или 40, в общем не понял.
300 вот это уже около 5см,Э в общем на сантиметр больше. Чёт я забыл что и как, но кажется в глубину они на 5мм шире чем в ширину.
Наверно 250 брать.
или ещё разок сходить пощупать.
Я бы там и взял, но онлайн вдвое дешевле, а забирать тамже в тот же день, ЛЛЛЛЛЛогика
Сообщение gsmart »
Ну а разводной ключ купить не? Я такими пользуюсь:
Сообщение musor »
автор опят невменяем нанюхался накурился DRAGоф....
какие нах клеши кроме раз0водных и газовыйх ключей есть стркубшинки с фиксатором
вобщем 1 надо значто чо те
2 надо и че крутить ты хошь...
тогда выбрать можно
что до http://images.vfl.ru/ii/1613047926/64da ... 296160.jpg
штука приколная но увы часто вредная и весма хрупкая -хромаванадивая сталь -ка молоток и для срыва закисших не годно от слова савсем валяются остатьки 3ил4 таких в гараде сломаные
Сообщение nickjust »
хай всем
В моей КИПовской практике
самый кульный ключ
Трубный универсальный ключ 300мм Yato YT-22005
Работа в диапазоне: от 16 до 38 мм.
пофигу что крутить гайки,трубы
15 баксов
https://e-1.com.ua/klyuch-torczevoj-sha ... 4965_10972
РЕКОМЕНДУЮ!
Сообщение musor »
nickjust, ключи такие приколные вот тока гайки и краны в доме яб ими не крутил трубы конечно можно-чугуневые прендварително обмотаные полавой трякой из хб их беда они оставляют на всем остые засечки и тем глубже чем туже затяг разводной ключ ка рожковый от этого свободны
Сообщение 74LS00 »
Разводной для маленький гаек, он тяжёлый. Ну и у него люфт, может проскачить, надо обжимать перед прикручиванием, а потом ослаблять чтоб снять.
На такие размеры, ключик будет не меньше трубного весить.
Прикупил BARTEX ST-05 250длина, 7 переставных дырок.
На последней 34мм сжатый, между вмятинами 41, больше 50 им наверно не обхватить.
В остальных положениях 29, 22, 16, 10, 4, 0.
Надёжным и удобным я бы не назвал, подклинивает, можно сломать. Но главное лёгкий, короткий, и до конца не раскрывать.
Мне мощное не крутить, сейчас под полипропилен неамериканки. Да крепление смесителей, у нового вообще гайка трубка из жести, видел даже пластиковые бывают, у старых кажется латунные были
Последний раз редактировалось 74LS00 Сб фев 20, 2021 23:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
почему я никогда не выкидываю старые аремен ссср смесители и краны xxehjr тех лет?-они вечные по железу толка смени расходники....
нынешнее гавно что наше что кетай что негропа гавно 1 разоваое хот и блестит... служит ...ну вы поняли скока-до следующей замены -покупки
гарантия "пожизненая" ка потекло-она кончилась иди покупать новый чинить там нечево толжна смешная матерорял преспорошок хрупкий ка стекло по этой причине крутить тока спеецключами охваттывая полностью гайку
иначе....
Сообщение 74LS00 »
Не застал я советское, да и на них деталей нет.
Смотрел современные, в местных магазинах всё цинк. На сайте rostms.ru есть бренды РМС и как говорят не хуже или просто ребренд BOOU, но более редкий.
У них чуть ли не все модели есть и в цинке и в латуни, на сайте так и написано что именно латунь. В названии есть серия, и латунь отличается только цифрой в артикуле, в общем не запомнить, надо именно знать список.
Ковырял по другим брендам, в общем задолбался.
Купил китайскую нержавейку с 1 рычагом, посмотрим что будет, пока не ставил.
Там всётаки стандартный картридж, должно быть надёжнее, весь механизм в нём.
Китай он такой китай, что мрут латунные картриджи, неужели вода такая токсичная что протирает, или всётаки качество. Там изначально стоит пластиковая шайба, стирается, ставил и нержавейку и всё, стирается всё и похоже ещё быстрее.
Ручки силумин фиг снять, только ломать, новые дороже чем этот картридж и нужных нет, в общем решил списывать. Он хоть и латунный, но дрянь, отходил своё, наверно лет 5 стоял.
Как показывает практика, смеситель живёт свой срок в год или сколько там, и потом его надо в мусор.
Никогда новая запчасть не будет служить также долго, месяца 3 и в мусор, комплектные намного надёжнее.
Поэтому ремонтировать ничего нет смысла, отработало срок и в ведро
