Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Какая конечная цель всего мероприятия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IgorKagor »
т.е. в чем вопрос: поможет ли изоляция мп с разных сторон усилить его в одну, открытую сторону?
Наличие сердечника увеличивает силу, действующую на ферромагнитные предметы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а на стальные предметы поле увеличивает воздействие с открытой стороны?
Я ведь только что ответил на этот вопрос. Стальной предмет есть ферромагнитный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977560#p3977560"]меня что интересует: усиление магнитного поля путем уменьшения рассеивания мп в окружающую среда, т.е. создать ему какое-то направление[/uquote]
Это принято называть не "усиление магнитного поля", а "уменьшение рассеяния магнитного потока".
подскажите: считаю формулы для магнитной индукции витка и магнитной индукции поля внутри витка и в итоге они не сходятся по площади через формулу магнитного потока, по цифрам все правильно. в чем может быть подводный камень или из-за чего может не получатся?
Сообщение ypppu »
Покажите расчёты.
подскажите формулу магнитного патока для солиноида, а то для одного витка все таки получилось?!
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978536#p3978536"]подскажите формулу магнитного патока[/uquote]Патока - продукт неполного гидролиза крахмала, образуется как побочный подукт при производстве сахара и крахмала.
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978536#p3978536"]для солиноида[/uquote]Что такое синусоида, я знаю, а что такое солиноида?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну зачем баловаться в учителя по правописанию, это же форум другой тематики. я просто спросил формулу магнитной индукции соленоида
Кто не может писать грамотно, тот и с техникой не справится. Тематика тематикой, но писать извольте как полагается.
Что касается соленоида - спросите про него вику, она знает, там всё разжёвано, с формулами и рисунками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в том то и дело, что по вике не получается(
получается хочу расчитать катушку на 2 витка: r=2cm, толщина проволоки = 1мм, I=0.5A. по одной формуле выходит В=2*п*10^(-4)Тл, по другой В=4*п*10^(-7)Тл. и получается если считать магнитный поток через L или через В, то получаются разные цифры. L=32*(п^2)*10^(-8) для данного соленоида на 2 витка
Соленоид в два витка - сам по себе нонсенс. В два витка - это плоская катушка, наверно, а соленоид должен быть длинный, по крайней мере не меньше диаметра. Что ещё может быть причиной несовпадения, не скажу, лениво разбираться. Кстати, есть книга: Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. "Расчёт индуктивностей". Если хотите потрахаться всерьёз, качните и почитайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
в том то и дело, что не хочу трахатся с этим)) поэтому написал сюда, что б секс-гуру по катушкам что-то ответили)
Сообщение HochReiter »
Это курсовой, какая-то домашняя поделка или сверхсекретная железяка для минобороны? Поподробнее можно рассказать, чтобы было понятно, о чём идёт речь?
речь идет об обычной катушке на 2 витка и о том что не сходятся расчеты, если не сходятся на 2 витка то и наверно на больше не сойдутся расчеты, про что-то конкретно говорить рано
Сообщение 12943 »
[uquote="IgorKagor",url="/forum/viewtopic.php?p=3978722#p3978722"]в том то и дело, что не хочу трахатся с этим)[/uquote]
А придётся.
По Калантарову сходится, измеритель можно проверять.
Есть ещё такой сайт, однослойку по нему считал, совпало: https://coil32.ru/calculate-on-line.html
Укажите номера формул из статьи в вике, по которым получаются разные результаты. Если 1 и 8, то они одинаковы как близнецы. Но там есть ещё и слова: "Если длина соленоида намного больше его диаметра и не используется магнитный материал, то..." Длина двух витков намного больше их диаметра?
Последний раз редактировалось HochReiter Пт фев 12, 2021 16:37:39, всего редактировалось 1 раз.
вот по той что в вики, по ней и не сходится, а по формуле что по этойhttp://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/электромагнетизм/01-6.htm ссылке сходится
Вернуться в «Теория»
