Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
на роботе три системника и все три на вифи свистках за 50 гривень...
угу )) а када системника дофига ? и надо качать гигабайтные файлы по локалке ? и пишет "время записи 2 часа" по вифи... Приходится нахрен отрубать ваш сраный вифи и врубать изернет. :))) После этого пишет "время записи 20 минут" )) потому что выделенка)) и не зависит сколько системников )) а сервер вообще с гигабитным изернет)) там "время записи ~2 минут" )) и т.д. и т.п.
:tea:
в плане направления развития..
:roll:
ну подключились в сетку получили адрес пингуетесь
это не нужно. Достаточно просто подключились. ))
:tea:
Как будите работать с вашим авром-изернетовским (С АНДРОИДА И АЙОСА)
Обычно. Варианта два (согласно схеме):
-модуль изернет (который нарисовал на схеме roman.com :)) ) (для АНДРОИДА И АЙОСА переходник изернет).
-модуль вифи (который нарисовал на схеме масик :)) ) (для АНДРОИДА И АЙОСА переходник не нужен).
:tea:
вот и приоритет виндовс(машина) периферийные аврики
при чём тут виндовс(машина). (для АНДРОИДА есть АНДРОИД студио).
а периферийные аврики тут вообще каким боком ?))
:tea:
Добавлено after 41 second:
для гаджета пофигу что там... на периферии ))
Сообщение sashamelja »
Есть такая поговорка кручу верчу, нае__ть хочю :)) :))
где конкретика примеры, итд
______________________
Что такое гаджет(конкретно)? если это програма(какая, каким образом)протоколы, примеры?
как будет проходить взаимодействие, если андроид студио(какие протоколы, способы)
Что собрались писать в андроид студио, ну хоть примерно(покажите видосик, статью, картинки как вы любите)
_______________________
Мы щас обсуждаем возможные, взаимодействие гаджетов на платформе андроид или яблоко, в локальной сети с пультом радио управления...
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
я обсуждаю любые гаджеты))
протоколы и картинки... ими уже завален весь форум))
вы не обсуждаете, вы просто уходите от ответа и от конкретики..
Лично вы все понимаете, что к чему и для чего :) :)) :)
Джава-машина на винде (реальность)
все остальное просто пока фантазия(без доказательная)без примерная, без конкретики...
_______________
ВСЕ МНЕ НАДОЕЛО....УДАЧИ ВАМ ВСЕМ...
выше уже всё обсуждали... всё работает одинаково и протокол один.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
надо ещё выкинуть лишние детали)) например экранчик))
:tea:
Добавлено after 46 minutes 36 seconds:
:tea:
модель.rar
(235.53 КБ) 125 скачиваний
пульт.rar
(238.08 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Antoha 2000 »
А зачем начинать всё с начала, это уже всё есть в V -2 ?
вы просто уходите от ответа и от конкретики..))-- вот здесь sashamelja прав на все 100, поговорим о чём угодно - только не о главном.( стратегия политиков отлично работает)
уже всё обсуждали...)))--- ещё не всё.
http://microsin.net/programming/android ... lites.html
Или это уводит от ВАШЕЙ главной темы : ИЗЕРНЕТ.
Antoha 2000
__________
приоритеты не те..
___________
ОТЖ подключение к андроиду не вариант (не у всех смартфонах есть,сложно работать будет потом с получеными даными, в среде андроид)при написании приложения, так как готовы нет, есть только терменалы..
Так уже проще с помощью копеячных модулей блютулс(получите теже даные, но на всех смартфонах)но в разы упрощаете себе жизнь при написании приложения(и в андроид студио, а также в гугловской андроид писалке-там тема блю-тулс розвернута широко)
____________
Один сектант прозрел, точнее прозрел давно, но начял прямо говорить..
Изернет=винда
А винда путь в никуда :)) :) :))
Подчеркиваю сугубо в даной теме..
____________
Философия-юмора
Если человек болен-его можно вылечить..
Если человек в добавок старый-намного сложней..
V-2 нет изернет.
V-5 есть изернет.
мы говорим о главном.
1. ты собрался управлять корабликом через терминал ?)) команды будешь писать вручную ?))
2. Следуя вашей логики... подключать USB-Ethernet переходники - это не нормально. А подключать USB-UART переходники - это нормально.
Логика интересная)) :tea:
3. Использовать готовые библиотеки изернет (которые встроены во все операционные системы) - это не нормально. А писать свои библиотеки для работы через виртуальный COM-порт - это нормально.
Да тут логика просто железная ! )) даже не поспоришь ! )) :)))
уже пробовал ?
уже пробовал ?
Изернет=винда
знак "=" - это оператор присваивания значения.
правильно писать "==" - это оператор равенства.
На самом деле Изернет "!=" винда
"!=" - это оператор НЕ равенства.
Когда уже научишься правильно писать ?))
https://usb-cable.com.ua/USB_LAN_Ethernet
типа этого не по баксу явно, а потом ещо шилд для авра, или авро имулятор изернета(какая разница)
зачем такая козырная прослойка между авром и андроидом (если надо настройки делать или пару нагрузок включить)
_____
ТОЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО
_____
уже пробовал ?
пробовал
______
уже пробовал ?
пробовал
______
Изернет=винда
хорошо поправка принята
Изернет==винда
______
Все это бред в 2000годах, пользоватса костылями типа зернета или серийкой (разного рода прослойками)
Если есть микроконтролера с вифи, и у большенства гаджетов есть вифи(внутри микроконтролера проще работать с даными)
Это даже материально обосновано есп вифи а с другой стороны гаджет вифи
______________
Но и это я щитаю, мягкоговоря лишним выносом даных, их лутше сразу визуализировать на экране(у меня не будет с этим проблем)память есть параметры есть, библиотека прекрасно работает со всем чем надо)
_____________
я лично не вижу перспективы в гаджетах для даного рода темы..
https://aliexpress.ru/item/100500199966 ... 8367782006
типа этого не по баксу явно а по два ))
кто такой авро имулятор изернета - я не знаю)) :)))
воще разница есть. Цена... Простота... Энергопотребление (пульт - автономное устройство на "батарейках")...
И т.д.
:tea:
для простоты)) А ещё для управления... для видео... и т.д.
COM-порт
:))) тут без комментариев)) это бред в 2000 годах ))
поэтому у нас в схеме есть вифи. Осталось только подключить))
На самом деле вифи - это беспроводной изернет )) Во как ! :))
У них даже принцип работы и протоколы одинаковые))
А если вспомнить историю создания вифи (вифи создавался для мест, где нельзя проложить кабель изернет), то сразу всё будет понятно))
:tea:
Материально может и обоснованно. А в остальном - нет.
Простота... Энергопотребление (пульт - автономное устройство на "батарейках") - Сколько ???
И т.д.
:tea:
я вижу.
:tea:
вынос данных - это значит что мы не привязаны ни какому конкретному устройству.
гаджеты не ограничены в своих ресурсах...
ни в визуализации на экране...
ни в объёме памяти...
ни в скорости работы проца...
...и т.д.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Итого.
Сейчас по плану у нас должно было быть подключение и настройка "беспроводного изернета" в нашей схеме...
Но масик со своим вифи опять пропал... Как всегда...
:tea:
Добавлено after 24 minutes 37 seconds:
P/S/
Забыли ещё про один способ связи гаджетов - оптический )) или по современному - Li-Fi
Данный способ использовался ещё за долго до появления радио )) И на корабликах тоже )) Кстати используется и сегодня))
(129.01 КБ) 84 скачивания
немного истории... https://wireless-e.ru/nonstandard/sveto ... fi/?link=1
туда же относятся и всякие QR-коды (всё больше и больше набирают популярность).
(55.19 КБ) 91 скачивание
Да, любая виртуальная машина на любом гаджете умеет работать с QR-кодами.
Их даже использовать их для управления корабликом ! )) Во как ! ))
Вы манипулируете умело, это у вас в крови :)) :) :))
И кстати, не давно мы здесь про шаматы говорили, пример нелепой манипуляции человека который пытается оправдать свои недостатки, проблемой которая не имеет прямого отношения к результату но в нем участвует...
Смотреть с 1:03:40 по 1:04:10
https://www.youtube.com/watch?v=7ZIKQtNc7YM
Ржал вод так
https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
____________
Єто ваш изернет фетиш в плане самодельной сетевухи для авриков..
____________
Вот имено (у меня есп32 в режиме клиент вифи(постояный обмен даными в две стороны)+екранчик олед 2.4+кучя датчиков
Потребляет 130-150 милиампер примерно, сам проверял(так это все вместе)
а у вас только изернет 100 сожрет :))) И танцов с бубинцами нимеряно..
____________
COM-порт
Полностью согласен и юарт тоже в нагрузку :)))
_____________
На заборе _уй, и что из того..
_____________
:tea:
Бинго не прошло и три года.....
_____________
Добавлено after 37 seconds:
...и т.д.
:tea:
Добавлено after 11 seconds:
Вы все равно привязываетесь, но уже к двум...
Ограничен средой
Визуализацыя на экране самый быстрый способ(если микроконтролер не динозавер, а точнее авр
ограничение в передачи и роботе с даными
так как вы хотите приручать есп(по юарту)негативно будет влиять на цыкел програмы микроконтролера
,,,итд
Вы перешли на новый уровень :)) :) :))
У вас открываются новые качества манипуляция во благо секты :beer:
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
у меня из четыре смартфонов только один работает с ОТЖ(но это так между прочем)
sashamelja писал(а):Бинго не прошло и три года.....
какой нафиг бинго ... :))) где-то выше писал уже что вифи это то же изернет...
Для обеих разновидностей сетей работает стандарт IEEE (IEEE 802.3 для сетей Ethernet и 802.11 — для беспроводных сетей). В обоих стандартах описан формат фреймов сети (заголовок и концевик), указано, что заголовок должен иметь длину 6 байтов и содержать МАС-адреса отправителя и получателя... и т.д.
(112.54 КБ) 90 скачиваний
просто взяли изернет и добавили в него несколько полей... получили вифи)) а принцип работы остался тот же))
:tea:
моя самодельная сетевуха - это не эмулятор))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмуляция# ... ой_технике
это настоящая "сетевая карта" )) пока не доделанная..))
:tea:
sashamelja писал(а):Потребляет 130-150 милиампер примерно, сам проверял(так это все вместе)
изернет 80 милиампер + авр 10 милиампер = 90 милиампер.
а USB-Ethernet переходники питается от гаджета )) я не знаю сколько он жрёт ))
Только если у нас будет всё вместе (и нрф и экран и авр и изернет и вифи) тогда может и у нас будет общий ток 130-150 милиампер примерно.
Но это будет всё вместе. Полный фарш ! ))
А зато мы может отключить изернет и вифи и плавать только на одном авр. Тогда ток будет 10 милиампер.
А ты так не можешь !)) У тебя все на ESP32. Поэтому меньше 100 милиампер у тебя не будет никогда ! Даже если всё отключишь)).
И танцов с бубинцами там вообще нет никаких ))
-На стороне гаджета - возможно только гаджет попросит дрова для USB-Ethernet переходник. А может и нет))
-На стороне пульта точно нет никаких танцев))
Вот и все танцы с бубнами))
:tea:
sashamelja писал(а):так как вы хотите приручать есп(по юарту)негативно будет влиять на цыкел програмы микроконтролера
выше приручили даже TFT экран по юарту... и ничего)) а тут какой то несчастный есп... ))
:tea:
sashamelja писал(а):Вы все равно привязываетесь, но уже к двум...
Разница в том что у нас устройства могут быть самые разные... От компа до телефона...
и все гаджеты могут работать на своей операционной системе.
И кораблику это пофигу ))
А ты привязан к своей ESP32. И никуда от неё не денешься))
sashamelja писал(а):Ограничен средой
А ESP32 не ограничен средой ?
:tea:
манипуляция во благо секты))) --- да нет, наоборот распугали всю секту
Не знаю что у Вас за смартики ,но у меня из 3 --2 поддерживают OTG.
Интересно послушать весь гнев по этому поводу.
По какой дорожке не пойдёшь--всё равно придёшь к Изернет.
И андроид обязательно попросит драйвера.
Я это всегда знал и понимал, потому не считал нужным и маразмом розвивать тему изернета..
А вам надо было 3 года чтобы, принять то что вифи это новое поколение изернета, которое лиш дополнило не достатки предшественника(новая ступень эволюции)а зикби следующая ступень в направлении умных устройств где не нужна скорость а нужно низкое электро потребление и компактность..
____________
Я очень рад что я от нее никуда, но я люблю много жонство и еще люблю СС2531 и 38(щас больше в эту сторону читаю разное)
____________
мы все чем то и как то повсеместно ограничены, в той или иной степени...
вы ограничени си и параметрами авриков
я ограничен си++ но не ограничен параметрами так как я могу поменять процесор(от атмега8 до STM а в промежутке есп)
ну и мы двое ограничены временем и полнотой ума..
я выбираю то где меньше ущемлений, и меньше времени понадобится для достижения поставленной цели..
_____________
если у вас есть два нрф, вы же можите купить две есп32 (и пробовать писать все на с++)без библиотек так как вам нравится чистый лист...
В чем проблема..(тогда может и в секте люди кроме вас появились :))) )я бы вернулся..
(я бы дополнил проэкт экраном, компасом, жпсом)Анатолий думаю бы подтянулся(ну а масик думаю такими темпами и стараниями)не упеет..
тут протеус не прокатит (вы напшите нрф+экран1106 без бублика)я все остальное..
да надо иметь железки и все тестить в реали..
sashamelja писал(а):А вам надо было 3 года чтобы, принять то что вифи это новое поколение изернета
вифи это не новое поколение изернета... это дополнение к изернет))
Вообще я выше уже тестировал всё... :roll:
управление по нрф...
(150.59 КБ) 86 скачиваний
управление по изернет...
(117.78 КБ) 83 скачивания
управление по вифи...
(138.82 КБ) 89 скачиваний
Всё работает одинаково.
(166.29 КБ) 90 скачиваний
Это было 3 года назад )) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=463
:tea:
sashamelja писал(а): я могу поменять процесор(от атмега8 до STM а в промежутке есп)
:roll: А смысл ? Всё равно всё будет на готовых библиотеках ))
sashamelja писал(а):вы же можите купить две есп32
разве что просто для интереса... чисто поиграть с вифи)) не знаю что ещё на них можно сделать интересное))
:tea:
Вы уже все запутали напрочь(даже я бывший сектант запутался)что мы здесь делаем :))
все ваши картинки по очереди розкрывают тему роботы двух авриков
по нрф
по изернет
по мутному вифи
а вопрос в том что должна быть связь двух модулей по нрф +по вифи с гаджетом(не полностью понятно для чего как будет реализована програмная часть на стороне гаджета)
чего я откровено не понемаю и думаю сложно будет реализовать
В 5 части решил проверил как будет работать наш кораблик по Wi-Fi. )) Собрал по такой схеме:
я к этому не причастен....
а почему на библиотеках?
разница в си и си++ очень маленькая
Но зато разница в памяти и тактовой даже не в 10раззззз :)) :) :)) :)))
:tea:
Все то что на ваших авриках (но быстрее и больше) :)))
________________________
У меня к вам осталса один вопрос вы не думали почему с STM или с ESP нету возможности работать на простом си?
есть кучя разных вариантов, включая си++ (но нету варианта си)...
почему не возможно все ваши наработки в теме нрф и оледа перенести в другую среду (почему резко обрывается после авриков)
А си++ охватывает все и аврики, +современные микроконтроллера?
Я то знаю почему, мне интересно ваше мнение?
И больше не буду вас мучать(тянуть кота за хвоста, ой блин сорян это тема масика!!!!!!)КОТИКИ эго профильь..
sashamelja писал(а):а вопрос в том что должна быть связь двух модулей по нрф +по вифи с гаджетом(не полностью понятно для чего как будет реализована програмная часть на стороне гаджета)
програмная часть на стороне гаджета - реализована обычно)) виртуальная машина или андроид студия... без разницы))
sashamelja писал(а):разница в си и си++ очень маленькая
для меня никакой))
sashamelja писал(а):Но зато разница в памяти и тактовой даже не в 10раззззз
и что со всем этим делать ?))
sashamelja писал(а):У меня к вам осталса один вопрос вы не думали почему с STM или с ESP нету возможности работать на простом си?
не думал. Ещё не работал...
sashamelja писал(а):почему не возможно все ваши наработки в теме нрф и оледа перенести в другую среду (почему резко обрывается после авриков)
на Ардуино и виртуальную машину компа переносится. На остальное не пробовал))
РЕАЛИЗАЦЫЯ ОБЫЧНАЯ-ЭТО КАКАЯ?
уже без разницы, как все меняетса..
короче все обычно, и без разницы :)) :) :))
___________
sashamelja
roman.com
для меня никакой))
а почему три года, геометрию не выучили, и с памятью считаетесь, и экран цветной тупит как трактор..
___________
делать нормальный поэкт чтобы с екраном с картинками, и те тупил как трактор парся строку по юарту
компас можно было по айтуси подключить, далас не отваливалса постояно..вместе с датчком тока..
____________
sashamelja
roman.com
Опять вранье, мы кучю раз обсуждали и говорли рание (вы говорили про калипсо и всякую билиберду)
ТАкими темпами можно и не успеть поработать :)) :) :))
______________
опять лапша, спагети для масюка преберегите, скоро придет-снег снова пошол..
sashamelja писал(а):уже без разницы, как все меняетса..
принцип работы у всех одинаковый...
sashamelja писал(а):а почему три года, геометрию не выучили, и с памятью считаетесь, и экран цветной тупит как трактор..
в гаджете с этим всем проблем нет))
sashamelja писал(а):делать нормальный поэкт чтобы с екраном с картинками, и те тупил как трактор парся строку по юарту
екраном с картинками... в гаджете с этим всем проблем нет))
sashamelja писал(а):вы говорили про калипсо и всякую билиберду
кто такой калипсо ? первый раз слышу))
sashamelja писал(а):на Ардуино и виртуальную машину компа переносится. На остальное не пробовал))
опять лапша... :dont_know:
Чем-то напоминает высший орган политических деятелей; все вносят предложения НО никто ничего не делает.
А между прочим MASIK оказался самым умным, он сразу понял что это всё демагогия И ЗДЕСЬ НЕТ НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ.
Только не надо говорить "учись писать", то что научили писать в школе а больше не дано, надо-же кому-то и ямки копать.
