Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
Kotto, так это калибровка нуля, ждите. как долго она идет?
Kotto
Сообщение Kotto »
Ощутимо долго, минуты 3-4 наверное, при новом запуске снова началась
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, калибровка секунд 30 идет и всего 1 раз, потом сохраняется. выключать нужно нажав и держа кнопку ОК. В вашем случае проверяйте связь АЦП и МК явно там что-то не так пошло
Kotto
Сообщение Kotto »
U9 и U10, верно?
willy380
Сообщение willy380 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3980097#p3980097"]U9 и U10, верно?[/uquote]
Качество пайки RN9, 10, 11, 12 проверить непомешает.
Kotto
Сообщение Kotto »
Большое спасибо за помощь, сейчас все проверю ) Пока еще на экране хаос по обеим каналам ((
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, главное, что питания в норме, прошивка запустилась и экран показывает. Далее разберетесь...наверное :-) собственно правильно собранный прибор как говорится в настройке не нуждается практически. Так что пропаивайте и сопли убирайте если есть.
Kotto
Сообщение Kotto »
буду смотреть. Спасибо большое что помогаете ) сейчас вместо меандра пила, если беру 5-10 МГц от мурзика, то там вообще синус, причем оба канала показывают одновременно одно и то же. Похоже сопля все же.
Если у кого есть идеи где копать, буду предельно благодарен за подсказки, схема громадная, довольно тяжело. Работаю со схемой такого уровня впервые вообще.
Кондеры 100 пик еще не подбирал, так что искажения думаю в порядке вещей, а вот то что два канала показывают одно и то же скорее всего нет
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3980112#p3980112"]схема громадная, довольно тяжело[/uquote]
Всё "гениальное" не просто!:)
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, нужно отделить проблемы цифровой части и аналоговой. можете подать на входы АЦП сигнал опорный или просто снять резисторы от ОУ до АЦП, проверить что все спокойно, затем подрубать аналоговую часть. К сожалению телепатов тут нет и удаленно сказать, что сопля между такими то дорожками я не могу. но по тому что я видел дело не в аналоговой части, либо не только в ней, так как шумы очень резкие.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А для работы цифровой части достоточно соединить МК и АЦП, т.е. много ума не надо. скорее всего, непропаи.
willy380
Не плохо бы фото монтажа в хорошем качестве.
Kotto
Сообщение Kotto »
в данный момент плата во флюсе, сегодня отмою. Но сомнений во флюсе нет, проверял его мегометром на пробой до нагрева, после нагрева и в горячем состоянии, сопротивление как у воздуха. Сейчас ищу где я мог закоротить два канала, звоню тупо все ноги микросхем и сборок, может вылезет чего
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, нет звонить все подряд смысла мало. Нужно все же диагностировать, так быстрее. Например, закоротить 2 канала можно только по входу ацп. Ибо вы не могли 16 дорожек перезакоротить. А откинуть все от входов ацп очень легко. Там резисторы идут от оу до ацп по схеме посмотрите и снимите их. Далее смотрите без аналогового сигнала должны юыть просто 2 линии.
Kotto
Сообщение Kotto »
U9 и U10 не коротят, нигде вообще. Если снять U9 пропадает оба канала сразу. Если снять U10, то ничего не меняется
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, снимать микросхемы не надо.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Мойте плату и фото в хорошем качестве делайте, я так понимаю, что схему вы не понимаете.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Вы могли микросхемы фнч и интерлива запаять неправильно. Разъедените ацп и оу, как я уже говорил.
Kotto
Сообщение Kotto »
Будет сделано ) но понять все равно стараюсь. Нашел наконец входы, снял резистор R52 и каналы разделились. Голубой канал, я так понимаю, это CH1, он теперь работает не зависимо от зеленого. А вот зеленый проверить не могу, нет BNC разъема (
Фотки хорошего качества завтра выложу
Зеленый канал не получается установить ниже чем 50 В, он все время возвращается к этому значению. Может эта информация еще что нибудь даст полезное
Все микросхемы еще раз сравнил с фотками из папки фоток, с рендером плат, еще раз сравнил со схемой, вроде все верно. Проверял только те, что можно запаять не правильно, такие как sot23-3 и sot23-5 не проверял
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, для чего вам бнц, кусок провода соедините входы перемычкой в кучу на 1 канал. Делителем напряжения или смещением луча вы их сможете разделить и понять что это 2 разных канала. Первый канал это зеленый. В настройках отключите зашиту входа. И снимите видео как оно вообще работает у вас. В на дел потыкайте.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Верните все как было в зад и попробуйте сдуть U13- это коммутатор нтерлива, если он неправильно работает (физически интерлив работает, хотя программно выключен ) сигнал с 1-го канала (зеленого) подается на оба входа АЦП.
И "если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию" там написано как проверять правильное смещение АЦП и где искать неисправность. Если долго проходила калибровка нуля, значит не все хорошо со смещением лучей. Проверьте постоянку на входах АЦП без сигналов.
Ну и без фото - видео - вообще обсуждение пустое, при зашкале канала сигнал успешно пролазит в самом АЦП на другой канал.
zon63
Сообщение zon63 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3980312#p3980312"]Верните все как было в зад и попробуйте сдуть U13- это коммутатор[/uquote]
Вероятнее всего неправильно установлена U11 U12 или U13
Kotto
Сообщение Kotto »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну и добавлю еще копии разрешением по выше, они к сожалению сайтом img не пропускаются как слишком большие.
https://disk.yandex.ru/d/sEEpDA0j1XnG7Q
U11, 12, 13 установлены как на фото в архиве
Вернуться в «ARM»
