Помогите опознать девайс.
- musor
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
мбм туда не мтавили их пихали тока в телефоны ТА=xx с крутилкой
а в розетка стояла пленкка не круглая а приплюснутая похожая на к73-17 но выводы шли с торцоф и корпус желтый
мы тогда много разеток изза капоф распотрошили при монтаже...-халявные аудиофилные капы !!!
а на предприятиях и учреждения отключать телефон запрещено-поэтому они там не нужны никому толка мешают и да это кондер диагностика линии пилот тоном ее умели все атс от тех что на ШИ и координаток до электроных ....а вот механические на релюхах -не умели
Wladimir_TS, конец 1991 года, аккурат распад союза.
Asaba, для прослушки телефонной линии нет нужды что-то прятать в розетке, можно подключиться в шкафу например.
- musor
- Друг Кота
radteh, речь о тн контактных жучках
подключение проводами наверно применяли толка во времена 3 рейха1
Asaba
- Друг Кота
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3980411#p3980411"]Asaba, для прослушки телефонной линии нет нужды что-то прятать в розетке, можно подключиться в шкафу например.[/uquote]
Конденсатор подключается при отключении аппарата. Вы меня не переубедите.
Доброго времени суток.
В мои лапы попалось вот это.
Полагаю что это некая сибишка ( то есть , мелкая рация на 27 мгц).
Что то подвальное.
Может кто-то то встречал подобное ?
Как его оживить ? Уже пытался подавать положенные 9 вольт, безрезультатно.
Табличка.
Внизу нацарапано "РС9/229"
Внутренности.
Заметно микросхемы К174ПС1, К174ХА26, и что то под названием "УД1208" ( разумеется , это или микрофонный УНЧ, или предусилитель)
Кварцы :
РК 353
13600 ( если умножить на 2 , получается 27200, вызывная частота)
16500 ( добавив ПЧ 10,7 , получаем снова 27200)
Заметен ФПЧ на 465 и 10.7
Что то подвальное.
Табличка.
Внутренности.
Кварцы :
РК 353
К174ПС1: первый смеситель (S042P)
К174ХА26: тракт ПЧ с частотным детектором (MC3359)
КР140УД1208: операционный усилитель с регулируемым потреблением, вероятно, УНЧ приёмной части и микрофонный усилитель.
Берите даташиты на указанные микросхемы и рисуйте схему станции по типовым схемам из даташитов (главным образом имеется в виду 3359). Имея схему, налаживать легче.
Поскольку нет никакой реакции на поданное питание, именно с цепей питания и начинайте проверку. В режиме приёма (тангента не нажата) должно быть питание на лапах:
К174ПС1: 5,
К174ХА26: 4,
КР140УД1208: 7.
Дальше тыкаетесь на входы (2, 3) ОУ и пытаетесь услышать шум в динамике. Возможно, динамик коммутируется тангентой - проверьте контакт. Ну а там уже смотреть надо, что выявится. По крайней мере НЧ-часть приёма должна заработать. Когда заработает, пойдём дальше.
К174ПС1: 5,
К174ХА26: 4,
КР140УД1208: 7.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если хочешь оживить , замени все флажки красные. Вот один уже показал себя. Для ёмкости может и не критично. Но на сломе торчат пластины из фольги и замыкают.
Прозвонить все катушки. От времени отваливаются провода.
- (30.58 КБ) 176 скачиваний
Wladimir_TS
- Друг Кота
"Красные флажки" не такое зло, как К50-35.
В рации "колхоз детехтед" в виде китайского микротумблера видимо прием-передача. Данный девайс от неиспользования имеет свойство "неконтачить" - проверить не мешало-бы.
На плате следы какой-то грязи - отмыть спиртом + зубная щетка + палочки - "уховертки".
Оно не стоит потраченного на отмыв спирта!Wladimir_TS писал(а):отмыть спиртом
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3999997#p3999997"]В рации "колхоз детехтед" в виде китайского микротумблера видимо прием-передача.[/uquote]
На "приём/передача" там стоит незабвенный П2-К, на какой- то из фоток его видно..
Я так понимаю, эти переключатели П2К очень уж легко изнашиваются ?
Они не изнашиваются , а просто не работают.
- musor
- Друг Кота
они закисают серебро и сера дают сулфиды тоже и в кондерах дешевых незалитых в компаунд...
км не страдают ибо паладий-отого и скупали их металисты
врбще все лечится но... показано гавн не стоит усилий и спирта...но из любви к ретросовку можно понят и простить...
Эт уже не совок. Это КООП-торг 92-93гг.musor писал(а):из любви к ретросовку
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4000282#p4000282"]
На деталях дата производства- 1992 год..
Это КООП-торг 92-93гг.[/uquote]musor писал(а):из любви к ретросовку
- musor
- Друг Кота
1992 год.. ну и что это меняет? тем боле УЖЕ ЧАСТИЧНО развалили все что можно ЕЛЦИНСКИ пидары...заводы выживали клепая всяку бытову шнягу авиазаводы из титана делали саперные лопатки и сьывали в розницу
Стоит, не стоит восстанавливать... В своё время ко мне попал Алан сто с плюсом, типичнейшая автомобильная сибишка. Некий глупый дурак пытался перестроить её на частоту вне диапазона, накрутив контура. Ну да ничего, я из него конфетку сделал. Дополнительно ввёл сетку в нулях, спектральный шумодав, и даже приделал CR2032, чтобы станция канал помнила даже без питания. Единственное, чего я не сделал - я её в машинку так и не установил.
Но на дальнобой с ней ездил.
Вот, кстати, для чего и нужна нынче сибишка - для связи с дальнобоями. Но они общаются на АМ, а тут явно ЧМ голимая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
насчет ам может ранше и работали в ам... сейчас все ушли на верхню полосу SSВ лучше чм и далнолсть на порядок выше при томже усике... но в раше таки станции мало распростаненгы были...
в основном везли иза бугра амерофские с их же сеткойсинтезатора
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4000563#p4000563"]насчет ам может ранше и работали в ам... сейчас все ушли на верхню полосу SSВ[/uquote]Вот не надо сочиняь сказок на ночь. Дальнобои как всегда сидели на 27135 кГц АМ,так до сих пор там и сидят-пиздят.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4000563#p4000563"]лучше чм и далнолсть на порядок выше при томже усике... но в раше таки станции мало распростаненгы были...
в основном везли иза бугра амерофские с их же сеткойсинтезатора[/uquote]Да-да, в любом штатовском грузовике SSB-болталка... Чушь не надоело ещё носить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
в любом не любом но болшинство современых не с помойки имет все виды модуляци аналом да вроде техническеких проблем то нет с реализачие с 70х куча чипоф под это заточеных выпускается... это вам не колцевые смесители на диодах и трех диф трансах в каждом смесителе паяить подбирая диоды гна ВАХоментре
полосовые ФСС ПЧ на кварццевых и ли Пав филтрах делают трак узкополосным и селективным ловит DX даже при мощнейшей помехе рядом по частоте...
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
и да пиндосы не юзают полски и кеттаянски простейцшие приемники СВ...там не принято както
