Электричество из редуктора давления воды.
Сообщение 74LS00 »
На дзине бреда увидел и тут идея вылезла, хотя чё там не читал.
Вангую, чел взял расходомер таходатчик по типу генератора переменного тока ака велодинама, он же катушка и магнит.
В общем при ускорении потока и напруга была больше, почти засветодиодил и даже в батарейку.
Кароч вот моя придумка.
Из воды течёт 1-5атм, по выходу надо 3 или меньше.
Обычно ставят редуктор поршневой или чего круче мембранный.
А вот еслиб туда такую штуку, чтоб когда воду берут, эта силища не в пружину давила, а крутила генератор.
Есть догадки как реализовать ?
Сообщение Adagumer »
Очередной бред!
Сообщение Ivanoff-iv »
ну... не совсем бред... при редуцировании газа такие идеи (хоть пока и только пилотно) применяются, но там потребление более стабильное, и поток, и перепад давления больше... благодаря этому идея становится рентабельной
74LS00, "Из воды течёт 1-5атм, по выходу надо 3..." как это понимать? :dont_know:
если понимать так, как я понял (вырабатывать электричество из потока текущей из крана воды), то... поток то нестабилен (не будешь ведь весь день держать кран открытым - на воде разоришься) из возможного: :idea:
1) турбинку на трубе к крану и локальное освещение: руки моешь - свет горит
2) турбинку на трубе к бачку унитаза для (автономной автоматической) запитки вытяжки...
3) организация гидропривода чего либо (без генерации электроэнергии) например гидропривод дверей кухонных шкафов... :)))
Сообщение musor »
хуйня бредовая
Сообщение otest »
Смотря что курить.
Сообщение Муркиз »
Энергию может дать не давление, а лишь поток воды.
Физику надо учить.
Сообщение HochReiter »
"Иногда для приведения в действие домашней машины используют напор водопроводной воды. Так, например, выпускаемая в Ленинграде пластмассовая картофелечистка имеет турбинку, которая вращается струёй воды от водопроводного крана; на том же принципе работает и миксер".
Краткая энциклопедия домашнего хозяйства 1959г.
Хотел бы я посмотреть на эту чудо-машину.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3981747#p3981747"]Энергию может дать не давление, а лишь поток воды.[/uquote]Строго говоря, энергию может дать их произведение - как произведение напряжения и тока, оборотов и момента...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Так тут вопрос какой эта турбина должна быть и каких размеров. В счётчике есть турбина, но она совсем никакая если крутит магнит, ну а чтото покрупнее я не знаю.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3981666#p3981666"]74LS00, "Из воды течёт 1-5атм, по выходу надо 3..." как это понимать? :dont_know:[/uquote]так и понимать, источник воды не стабилизированый и нужен гидро магнитный рекуператор
Сообщение Муркиз »
Одно только давление ничего дать не может, если нет перемещения, хотя бы деформация сжатия.
Поток существует лишь за счет разности давлений, поэтому и достаточен для получения энергии.
Скольк ее будет - это уже вопрос количественный и вторичный.
Сообщение 74LS00 »
Поток будет при том же использовании душа.
Вот как это давление собрать с минимумом потерь чтоб оно это давление уменьшало. Может винт типо в мясорубке
Сообщение Муркиз »
Давление вторично. Расход воды первичен для трубопроводов, от него пляши.
Сообщение Alex_641 »
Бред укуренной мечты.
Сходил на кухню, взял пустую кастрюлю. Из крана, диаметр 12 мм, три литра воды вылилось за 22 секунды. Какое было давление - пофигу: главное, что оно протолкало объём в трубу с такой-то скоростью. Эм-вэ-квадрат-пополам, семь на ум пошло, итого 100 мВт, если я не ошибся в подсчётах. С учётом кпд турбинки на светодиодик хватит, а с кастрюлей можно и подождать: пусть набирается три минуты, зато при свете.
Сообщение Муркиз »
Да уж - если врезаться, так сразу на ГЭС....
если создать перепад (допустим в водопроводе 3,5 кгс/см2) в 3 кгс/см2 (0,5 - на движение воды) то каждый вытекающий литр воды совершит работу примерно 30Н*1000см=30Дж, если этот литр вытекал в течении 30 сек, получим 1Вт...
на 1Вт можно вполне сносно осветить раковину... 8)
Сообщение ddr4 »
закон Бернулли в помощь.
Ivanoff-iv писал(а):если создать перепад (допустим в водопроводе 3,5 кгс/см2)
В котором месте водопровода? На выходе открытого крана?
ну... да. только правильнее будет не "создать перепад", а поставить турбинку, подобранную таким образом, чтобы на ней 3кгс/см2 перепад получился...
А какое давление внутри струи, текущей из крана? Если не три с половиной, то где перепад, между чем и чем?
Вернуться в «Теория»
