http://s004.radikal.ru/i205/1002/99/ad390e6ed3b5.jpg
Помогите с микрофоном
Добрый день. Люди помогите, есть 2 схемки я их срисовал с оригинальных петличный микрофонов Аудиотехника, но поскольку был очень трудный доступ то имею 2 варианта схемы но блин не один не работает (я их повторил). Кто что посоветует или может есть более удачная схема фантомного питания? Этот микрофон будет подключатся к видеокамере.
У каждого человека есть кнопка!
То что со стороны микрофона то батарейка, а то сто со стороны штекера с резюком то кондетсатор.
Верхняя схема должна работать... Но это для электретного микрофона со встроенным усилителем, а не для угольного...Brigadir писал(а):Эти схемки - для угольных микрофонов(были такие в телефонных трубках позапрошлого века). Когда повторяешь чужую схему - внимательно читай, что да как и какие элементы применяються. И хоть немного представляй - как это должно работать.
Главное, не перепутать полярность включения капсуля и батарейки...
Только я почемуто не заметил в этой схеме соединения нижней точки резистора с общим проводом капсуля и выходного разъёма...
Я впомнил, эти схемы с разных петличек, в одной из них точно используется кондетсаторный микрофон, а вот во второй незнаю, по виду он похож на те что используются в китайских магнитофонах (мыльницах). Тоесть микрофон мог сгореть от неправильного подключения батарейки?
Чтозначит нормальную схему? Если бы я нашёл то сюд бы не писал, или подскажите как искать. Короче одна из двух всётакис електретным микрофоном вот ссылка на это чудо http://www.megashop.ru/product-8791788. ... 2159640fc3 вот только у него 2 вывода а не 3. Так не может быть? тогда смотрим сюда http://www.foto.ru/product.php?id=18681 написано что кондетсаторный. Второй микрофон всё таки кондетсаторный, вот он http://www.muzbazar.ru/shop/6617.html
Если всё же микрофон у вас электретный, то правильная схема подключения вот такая. Кстати, куда будете подключать?
- (2.92 КБ) 766 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Спасибо за схемку. Ну а если всётаки кондетсаторный? Подключать буду к видеокамере и к микшеру.
Всё заработало только очень слабый сигнал. на камере на максимум чуствительность стоит а он еле еле. ито если вплотную говорить.
Купил новый микрофон. всёравно тихо работает. Полярность правильно минус к минусу, плюс к плюсу. С камерой тоже всё в порядке но работает очень тихо, звук есть только если говорить вплотную к микрофону а так быть не должно. Меня вот кондетсатор беспокоит. он не может быть полярным? Потому как там у меня сомнения хотя по виду не электролит. дело в том что кондер и резюк я взял с оригинальной схемы.
тебе же сказали (см. выше) для начала воткни штекер ничего к нему не припаивая в камеру и замеряй напряжение тестером, если покажет напряжение 3...5В то батарейка и конденсатор тебе не нужны, просто припаивай микрофон к разьему собдюдая полярность ( вывод припаяный к дорожке с бОльшей площадью "-")Димон писал(а): Прежде чем подключать к микшеру или к камере, проверьте нет ли на входном разъёме фантомного питания для микрофона. Если есть, то от батарейки можно избавиться.
напряжение 2,2 вольта
