Помогите с микрофоном
Сообщение Dj Mix »
Добрый день. Люди помогите, есть 2 схемки я их срисовал с оригинальных петличный микрофонов Аудиотехника, но поскольку был очень трудный доступ то имею 2 варианта схемы но блин не один не работает (я их повторил). Кто что посоветует или может есть более удачная схема фантомного питания? Этот микрофон будет подключатся к видеокамере.
http://s004.radikal.ru/i205/1002/99/ad390e6ed3b5.jpg
У каждого человека есть кнопка!
Сообщение Димон »
А на схеме у вас что, конденсатор или батарейка?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Dj Mix »
То что со стороны микрофона то батарейка, а то сто со стороны штекера с резюком то кондетсатор.
Сообщение Brigadir »
Эти схемки - для угольных микрофонов(были такие в телефонных трубках позапрошлого века). Когда повторяешь чужую схему - внимательно читай, что да как и какие элементы применяються. И хоть немного представляй - как это должно работать.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Эти схемки - для угольных микрофонов(были такие в телефонных трубках позапрошлого века). Когда повторяешь чужую схему - внимательно читай, что да как и какие элементы применяються. И хоть немного представляй - как это должно работать.
Верхняя схема должна работать... Но это для электретного микрофона со встроенным усилителем, а не для угольного... :))
Главное, не перепутать полярность включения капсуля и батарейки... :wink:
Только я почемуто не заметил в этой схеме соединения нижней точки резистора с общим проводом капсуля и выходного разъёма... :) Надеюсь, это опечатка?..
Сообщение Dj Mix »
Я впомнил, эти схемы с разных петличек, в одной из них точно используется кондетсаторный микрофон, а вот во второй незнаю, по виду он похож на те что используются в китайских магнитофонах (мыльницах). Тоесть микрофон мог сгореть от неправильного подключения батарейки?
Электрикетный микрофон имеет 3 вывода. Здесь(на обоих схемах) питание включено последовательно - схема подключения для угольного микрофона(у которого от мембраны меняется внутреннее сопротивление). Будете спорить? Что ж - Ваше дело. Ищите нормальную схему.
А поболтать?
Электретный микрофон с тремя выводами - МКЭ-3, там резистор нагрузки встроен в корпус (поэтому корпус получился в пять раз больше самого капсуля), и от него сделан отдельный вывод... У всех "нормальных" микрофонов резистор нагрузки - подключается снаружи...
Сообщение Dj Mix »
Чтозначит нормальную схему? Если бы я нашёл то сюд бы не писал, или подскажите как искать. Короче одна из двух всётакис електретным микрофоном вот ссылка на это чудо http://www.megashop.ru/product-8791788. ... 2159640fc3 вот только у него 2 вывода а не 3. Так не может быть? тогда смотрим сюда http://www.foto.ru/product.php?id=18681 написано что кондетсаторный. Второй микрофон всё таки кондетсаторный, вот он http://www.muzbazar.ru/shop/6617.html
Сообщение Димон »
Если всё же микрофон у вас электретный, то правильная схема подключения вот такая. Кстати, куда будете подключать?
.GIF
(2.92 КБ) 765 скачиваний
Сообщение Dj Mix »
Спасибо за схемку. Ну а если всётаки кондетсаторный? Подключать буду к видеокамере и к микшеру.
Сообщение Grand_pro »
Хотел наверное сказать угольный? :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Димон »
Электретный = конденсаторный.
Прежде чем подключать к микшеру или к камере, проверьте нет ли на входном разъёме фантомного питания для микрофона. Если есть, то от батарейки можно избавиться.
Сообщение Dj Mix »
Всё заработало только очень слабый сигнал. на камере на максимум чуствительность стоит а он еле еле. ито если вплотную говорить.
Сообщение Димон »
Тут вариантов несколько: либо попутали полярность микрофона, либо микрофон дохлый, либо что-то с камерой.
Сообщение Dj Mix »
Купил новый микрофон. всёравно тихо работает. Полярность правильно минус к минусу, плюс к плюсу. С камерой тоже всё в порядке но работает очень тихо, звук есть только если говорить вплотную к микрофону а так быть не должно. Меня вот кондетсатор беспокоит. он не может быть полярным? Потому как там у меня сомнения хотя по виду не электролит. дело в том что кондер и резюк я взял с оригинальной схемы.
Re:
Сообщение Pavel_1978 »
Димон писал(а): Прежде чем подключать к микшеру или к камере, проверьте нет ли на входном разъёме фантомного питания для микрофона. Если есть, то от батарейки можно избавиться.
тебе же сказали (см. выше) для начала воткни штекер ничего к нему не припаивая в камеру и замеряй напряжение тестером, если покажет напряжение 3...5В то батарейка и конденсатор тебе не нужны, просто припаивай микрофон к разьему собдюдая полярность ( вывод припаяный к дорожке с бОльшей площадью "-")
Сообщение Dj Mix »
напряжение 2,2 вольта
