Мелкие вопросы по питанию.
Volga134
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, прошу помочь разробаться с ИБП от DVD (даташит прикрепил).
Думаю применить его для питания скалера 3663. По спецификации скалеру нужно 12В 4А, по карайней мере так пишут китайцы.
У данного блока питания 3 цепи на выходе, 3-5-12 В. Причем размер диодов обратно пропорционален напряжению. То есть, самый мощный диод на 3-х вольтах, а на 12В размер как в зу для гаджетов. Сначала думал прицепиться к 12В но вычитал что RL101F максимум 1А. У 1N5822 рабочий 3А, уже лучше но напряжение всего 3В.
Есть ли вариант переделки данного ИБП с минимальным вмешательством в схему? Или нужно будет резать дорожки и перепаивать существующие номиналы?
LG+EAX32011201+PSU+SCHEMATIC.pdf
(558.58 КБ) 106 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Выходная цепь на 12В слишком слабая, 4А не снять никак. Другие выходы не подойдут.
Даже провод в трансформаторе думаю тонкий. Ничего не получится для 4 ампера.
Volga134
Да так и есть, искал ответ и на другом ресурсе сделали замечание по поводу ШИМ от которой все пляшет. Посоветовали оставить этот ИБП для других проектов.
Всем спасибо и удачи!
Вопрос закрыт.
Ham
Сообщение Ham »
Добрый день!
Нужен совет по казалось бы простому вопросу, а именно:
Имеется прибор, управление которым осуществляется четырьмя напряжениениями, например +10в, +12в, -10в и -12в.
А теперь вопрос, как можно организовать коммутацию, чтобы была возможность осуществлять переключение одним перключетелем или кнопкой?
В настоящее время полярность переключется одним тумблером, а напряжение - другим, что не очень удобно.
Буду благодарен всем ответившим.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Сдвоенный галетный переключатель спасет Отца Русской Демократии! :wink:
Ham
Сообщение Ham »
Думал об этом, но так и не смог разобраться. Может набросаете схемку? Заодно еще один вопрос, как имея в источнике питания одно напряжение, допустим те же 12-15в, дискретно снижать его до 10в?
Сейчас у меня тупо переключаются витки на трансформаторе, но такая возможность не всегда есть,
сэм
Сообщение сэм »
Все зависит от того, на какие потери при этом процессы вы согласны, от этого и методы будут разные
Ham
Сообщение Ham »
Про потери не совсем понял. Нужны два напряжения, разной полярности и все, нагрузка потребляет ток не более 1а.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ham писал(а):Сейчас у меня тупо переключаются витки на трансформаторе
при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 19, 2021 12:25:55, всего редактировалось 1 раз.
Ham
Сообщение Ham »
Ооо! Спасибо большое! Покурю схемку!))
kentgaryk
Телекот писал(а):при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.
Если потребление 1А то это не управляющее напряжение, а питающее что то типа моторчика. :wink:
Shushik
Сообщение Shushik »
Подскажите пожалуйста, чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В. В качестве нагрузки двухтональный звонок на К561ЛА7, ток в пределах 200 мА.
gsmart
Сообщение gsmart »
Shushik писал(а):чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В.
Используйте любой подходящий импульсный блок питания, типа зарядки от сотового телефона, им монопенисуально от чего работать, от постоянки или переменки.
Shushik
Сообщение Shushik »
Пробовал. Режим работы звонка кратковременный. После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время. Наверное нужно выходной конденсатор убирать :))
kentgaryk
Конденсатор убирать нельзя. Можно БП включить на постоянно, а кнопкой коммутировать 12В. Для маньяков и Плюшкиных поставить рядом со звонком реле. Одна контактная группа будет подавать 220В, другая 12В на звонок.
Shushik
Сообщение Shushik »
Хм, спасибо за идею!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов. Если он 3000 часов (4 месяца) тады ой :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно сделать схему что бы при снижении напряжения звонок отключался от БП. Можно поставить реле с питанием 230в.
gsmart
Сообщение gsmart »
Shushik писал(а): После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время.
Паралельно звонку поставте резистор на несколько десятков Ом.
kentgaryk
Upgrader писал(а):Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов.
Когда ИИП работает без нагрузки - для конденсаторов льготный режим и служат они очень долго, если не совсем уж полное говно.
