При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
Сообщение Alex_641 »
Столько много слов... Я же посоветовал куда копать ...выше.
Сообщение musor »
типа отнести на помойку?и в шопинг за новым?
Сообщение Adagumer »
musor писал(а):отнести на помойку?и в шопинг за новым?
Давно уже было предложено, но человек упёртый пытается всё через колено переломить! :)))
НЕТ НЕ НА ПОМОЙКУ ..... ПРОЗВОНИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ ПРИ СОБРАННОЙ СХЕМЕ НА ПРЕДЕЛЕ 20 ВОЛЬТ ПОСТОЯНКИ . ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ СООБЩЕНИЯ ???
Сообщение Denis6123 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3983969#p3983969"]при переключения и подаче на вход скаженм от 1.6в батарейки чтото кроме 1 или 000 бывает на дисплее?
найди и замерь опорку чето подозрени на то что ее тупо нет...[/uquote]
при замере элементов питания 1.5 и 9 вольт, в любых положениях Uпост показывает 1, кроме положения на 600вольт(тут 000 никуда не деваются). Но при КЗ щупами между собой, во всех положениях измерения пост напряжения цифры ростут , кроме 600в положения,тут цифры 000 остаются неподвижными. Снова меряю напряжение и снова показывает 1 и стоит эта 1 во всех положениях стабильно,кроме 600в(000). И 1 никуда во всех положениях не исчезает,до следующего КЗ щупами по положении измерения пост напряжения.
:shock:
как и где наити и замерить опорное напряжение?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3983893#p3983893"]А что с темой что я предлогал ? Ну прозвонить делитетель... Это же не долго .
Добавлено after 1 hour 6 minutes 23 seconds:
На пределе 20 вольт постоянки, прибор имеет такую схему. А вдруг там дорожка порвана , а может в переключателе какая нить проблема... Прозвоните и станет ясно.[/uquote]
Сообщение Муркиз »
В леруа такой тестер 361 р.....
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3983986#p3983986"]НЕТ НЕ НА ПОМОЙКУ ..... ПРОЗВОНИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ ПРИ СОБРАННОЙ СХЕМЕ НА ПРЕДЕЛЕ 20 ВОЛЬТ ПОСТОЯНКИ . ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ МОИ СООБЩЕНИЯ ???[/uquote]
прозвонить? сеичас
Сообщение musor »
какая схема наиболе близка вшей плате? просто я их с 10к разных релизофы встречал и все отличаются не толка разыдкой но и некоторыми узлами..
Прозвони сейчас .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984041#p3984041"]Прозвони сейчас .[/uquote]
измерил сопротивления резисторов делителя, все сходятся.
или в прямом смысле прозвонить в режиме прозвонки? и что должно быть?
Сообщение musor »
по поведению обрф нижнего плеча+секции делителя и обрый секции 600(2к)V
эта секция набрана из 2-4 точны резистороф впослед -чтолб не прошило их(они до 150в) приэтом сумарный номинал помоему 999ком если не путаю
учтите схемотехнически послений предел там 2000в но иза особеностей платы болше 500-600 подавать нелзя(опасно) идет поверхностный пробой и сгорае несколко резисторф а иногда и ацп
Добавлено after 33 seconds:
чо за нах 5раз немогу отправить месагу
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984044#p3984044"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984041#p3984041"]Прозвони сейчас .[/uquote]
или в прямом смысле прозвонить в режиме прозвонки? и что должно быть?[/uquote]
отсоедини батарею питания, поставь переключатель в положение измерения постоянного напряжения на пределе 20 вольт. Измерь сопротивление между выводом COM и резистором на 1,2 мегоома, не со стороны АЦП , а со стороны делителя , оно должно быть 1 мегоом. Потом измерь сопротивление от того же выводы резистора на 1,2 мегоом на шуп +, оно должно быть 10 килоом .И напиши так это или нет.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3984045#p3984045"]по поведению, обрыв нижнего плеча+секции делителя и обрыв секции 600(2к)V
эта секция набрана из 2-4 точных резисторов в послед-ти, -чтобы не прошило их(они до 150в) при этом суммарный номинал по моему 999ком, если не путаю.
учтите, схемотехнически последний предел там 2000в ,но из за особенностей платы больше 500-600 подавать нельзя(опасно) идет поверхностный пробой и сгорает несколько резисторов,а иногда и ацп
чо за нах 5раз немогу отправить месагу[/uquote]
Я тоже испытывал проблемы с отправкои сообщении и получением на саите,сегодня.
Обрыв ниж плеча -расшифруите пожалуиста пионеру! Это контактные дорожки? где расположены они и секция 600в?
Странно, но все резисторы соответствуют их маркировке в программе-калькуляторе сопротивлении "резистор v2.2".
А транзистор должен быть замкнут базой и коллектором? Просто у меня он прямо дорожкой соединил их.
Сообщение musor »
да там исползуется эмитерный перекход в качестве зенера на 7в
ка мне не видя у ся на столе ни платы ни ВАШЕЙ КАНКРЕТНО СХЕМЫ ткнуть вам палцем в дохлую деталь???-у меня мыслей не хватает
Сообщение Муркиз »
Мне попадалось такое заключение - если в 800 серии прибор неверно измеряет сопротивлеия, то 95 % за т, что пострадал проц.
В моем случае это подтвердилось.
Сообщение musor »
всякое бывало -наприер ели на омах сунули в 230 то почти 99% 7106 труп... а вот если перегрузили амперметр или волтметр... по верхним пределам и часть резисторолф испарилась... -все лечится их заменой.....
приес автолюбитель като свой 830 померил ток в кумуме... ьакже прыгаеь от 000 до 1 а потом плавно алывут цифир к 0
кончно шунт из манганина выжил -испарились дорожки и 09резик запаял шинки поменя резик на выбраныйиз 1омникоф близкий и готова заняло минут10...
в о всех других случаях чип умирал и на дисплое ваше ничего
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
да был tit где выгорел опорник-врал раза в 2-3 припаял внешниу ИОН lm440-жил далже тока вот потребление подросло силно
Да что за ....!? Уже 3 сообщения отправил, и ничего не отправилось!
это Потроха с внутренней стороны моего мультиметра
1) imageup.ru/3709139
2) imageup.ru/3709141
3) imageup.ru/3709142
4) imageup.ru/3709143
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984052#p3984052"][uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984044#p3984044"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984041#p3984041"]Прозвони сейчас .[/uquote]
отсоедини батарею питания, поставь переключатель в положение измерения постоянного напряжения на пределе 20 вольт. Измерь сопротивление между выводом COM и резистором на 1,2 мегоома, не со стороны АЦП , а со стороны делителя , оно должно быть 1 мегоом. Потом измерь сопротивление от того же выводы резистора на 1,2 мегоом на шуп +, оно должно быть 10 килоом .И напиши так это или нет.[/uquote]
По замерам у меня 1.7 Мом с "COM" ,
и 975 кОм с "+"
сорри, не отправлялись сообщения почему то, но точно проблема не в хроме или в ноуте.
Последний раз редактировалось Denis6123 Сб фев 20, 2021 00:06:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот же не правильно ! Значит что то с делителем ! А может и с дорожками, а может с переключателем пределов !
С COMа должно быть 10 килоом .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984089#p3984089"]Ну вот же не правильно ! Значит что то с делителем ! А может и с дорожками, а может с переключателем пределов ![/uquote]
Хмм, посмотрю еще раз все,снова. Завтра. Спасибо! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
С COMа должно быть 10 килоом .[/uquote]
может с "+" , а не с "COM"?
Последний раз редактировалось Denis6123 Сб фев 20, 2021 00:06:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот смотри , ещё раз схему высылаю , на пределе постоянки 20 вольт должно быть так .
(13.29 КБ) 135 скачиваний
