Усилитель от Мезон 201
Сообщение gsmart »
Напряжение питания у вас какое, 9V
Источник питания трансформаторный? Если блок питания импульсный, типа зарядки от сотового, усилитель возможно будет хрипеть-пердеть.
Adeptus Mechanicus писал(а): да там половина питания (чуууть чуть меньше)
Подкорректируйте, у вас на плате два подстроечных резистора, один выставляет половину питания на средней точки, второй регулирует ток покоя.
Adeptus Mechanicus писал(а):также в середине синусоиды (между верхней и нижней полуволной) присутствует небольшая площадка, сдвиг.
Увеличте немного ток покоя подстроечником, дабы убрать "ступеньку".
Сообщение Adeptus Mechanicus »
питание от кроны.
А какой подстроечник за что отвечает?
Добавлено after 1 minute 21 second:
Один это ОС на сколько понимаю
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
у меня на плате всего два подстроечника. Один это ОС, второй R27, а R21 почему то нет
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение 1en2 »
Adeptus Mechanicus писал(а):питание от кроны.
такое даже в детстве не приходило в голову....))))))))))))))))
Ща запитаю через линейный стабилизатор от 12в
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
С БП стало лучше, но все равно что то не то со звуком и как отрегулировать ок покоя я не понял
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Пока сидел крутил вертел плату, появился какой то гул, меньше 50гц
Сообщение Asaba »
Составьте карту напряжений на коллекторах транзисторов. На схеме можно указать. Будет видно.
Конденсаторы в большинстве высохли и требуют замены.
Единственная польза от занятия с платой полувековой давности - изучить азы практической схемотехники простых усилителей..
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3984593#p3984593"]Составьте карту напряжений на коллекторах транзисторов. На схеме можно указать. Будет видно.[/uquote]
Вот "карта напряжений" из справочника:
Ок проверю
Добавлено after 15 minutes 13 seconds:
По таблице: Б, Э, К
Т1: 0.21, 0.1, 1.16
Т2: 1.16, 1.01, 3,25
Т3: 0.28, 0.16, 3.57
Т4: 5.33, 5.18, 8.3
Т5: 0.77, 0.58, 2.57
Т6: 2.79, 2.69, 8.67
Т7: 2.56, 2.65, 0.029
Т8: 2.66, 2.63, 8.98
Т9: 0.03, 0.00, 2.63
Питание 9.01 от кроны
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984671#p3984671"]Ок проверю
По таблице:
Питание 9.01 от кроны[/uquote]
В таблице из справочника напряжения для Т9 перепутаны, должно быть 0,07 - 0 - 4,8
У вас более- менее правильно, ну, если не считать, что на коллекторе Т9 должно быть что- то около 4,5 вольт..
зы.. Возьмите электролитик, ну, например, 10 мкФ, и попробуйте подключать его по очереди ко всем электролитам на плате, и смотрите, как будет меняться поведение усилителя..
На сколько я понимаю, R31 это "глубина ОС", ну, от него усиление всего УНЧ меняется, а R21 это "типа балансировка" - им можно выставить половину напряжения питания на эмиттере Т8/коллекторе Т9.
зызы.. А где вы в схеме нашли третий подстроечник?
(222.91 КБ) 132 скачивания
"от кроны", это, конечно, круто.. :facepalm:
Возьмите хотя бы шесть "пальчиков" АА..
Ну я так понимаю что напряжения вообще не совпадают, некоторые более чем в 2 раза отличаются.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Могу ещё от литиевой банки записать через dc dc. Крона просто под рукой валялась, городить трансформаторное питание или батарейки складывать, не из чего, в магаз идти надо.
Сообщение Саныч-59 »
Скука... блин... Насоветовать что то... что ли... :)))
Я бы, (лет 40 назад...) поупражнялся бы в апгрейде до уровня 101-й Веги... путём замены Т-5-6-7 на ГТ-402-4... соответственно обвязку, для выхода на режимы... питание, вольт до 30-ти... там хоть ватт на 5-6 мощности выйти можно... попробовать. Тогда и про комнатный гитарный мечтать можно...
Механикус, а ты где?... Подарю-отправлю ещё один, такой точно. Если их скрутить в кучу - стерево получится... опять таки, комбик двухканальный.
Не... ну если ещё более серьёзно, - для приобретения первичных навыков и основных понятий, упражнения - то, что надо!
Досмотрел фото платы... конденсаторы под замену ВСЕ! МБМ хрень ещё та... не хуже К-50-... Там глядишь, и звук наладится...
Ещё досмотрел. Чуйка там - мама дорогая!... на базе Т1 переменка 2,5 мВ указана. По уму, сигнал с ноута там смело можно подавать на базу Т2... если даже не за ним... схему закрыл... не вижу, что там дальше. Тембра, по моему. Поэтому и хрипит, он по величине входного сигнала перегружен.
Последний раз редактировалось Саныч-59 Вс фев 21, 2021 02:15:41, всего редактировалось 2 раза.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Питание 9.01 от кроны
:facepalm: Вам нужен трансформаторный блок питания, способный обеспечить максимальный выходной ток хотя-бы порядка 300-500мА (0,3-0,5А) при напряжении 9-12V.
Крона, даже новая, при потребляемом токе 50мА (0,05А) уже даёт ощутимую просадку напряжения.
Для солевых элементов максимальный допустимый ток разряда составляет порядка 15-20 мА.
При рекомендуемом максимальном разрядном токе отдаваемая мощность составит 9 В * 0.02 А = 0.18 Вт или 180 мВт.
А номинальная выходная мощность вашего усилителя в районе 1Вт, плюс если учесть типичное значение КПД усилителей класса АВ примерно в 50 %, то потребляемая мощность вашего усилителя от блока питания 9V при номинальной выходной мощности 1 Вт будет порядка 2 Вт, а при максимальной ещё больше, так что делайте выводы.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):нужен трансформаторный блок питания
Нужно выкинуть это говно на помойку и забыть как страшный сон! :facepalm:
Известный всем "трехпрограммник" и тот посвежее трехпрограммики ковыряет! :))
Если есть желание, из радиолюбительских побуждений, собрать усилитель то можно купить соответствующий кит на Али и паять скока хошь!
https://aliexpress.ru/item/400001341684 ... 0033392837
98,35 руб. не очень большие деньги, так что с жабой договориться будет не сложно! :tea:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3984725#p3984725"]можно купить соответствующий кит на Али и паять скока хошь[/uquote]
Там уже точно, Кроной не обойдёшься... тоже, трансформаторный БП нужен. Да и не интересно... можно собрать, а он вдруг и работать нормально начнёт!... и трахаться не с чем... А нам тогда, куда деваться?... советы советовать некому будет... Не... не подходит.
Да и вообще, там - жёсткий каменный звук, а тут - тёпленький, германиевый!... старый, добрый. Почти как лампочковый... :music:
Еще там теплый ламповый гетинакс с которого дорожки отвалятся даже при виде выключенного паяльника!
А уж разорившись не целый чугуниевый трансформатор, диодный мост и балшооой конденсатор сам бог велел запитать от этого нормальный усилитель, а не это дохлое говно!
Сообщение Муркиз »
Да еще от батарейки!
Интересно, а от чего звук будет теплее - от кроны или от часовых литиевых таблеток ?
Свинец холодный звук давать должен, он же серый....
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3984718#p3984718"]Механикус, а ты где?... Подарю-отправлю ещё один, такой точно. Если их скрутить в кучу - стерево получится... опять таки, комбик двухканальный.[/uquote]
Я во Владимире, хочешь отправляй :))) Напиши в лс обсудим
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
В общем найду транс, на 6,3в где то были как раз после моста около 9 будет.
Выпаяю все кондеры проверю емкость.
Муркиз писал(а):Интересно, а от чего звук будет теплее
От пылесоса! :))
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3984775#p3984775"]Я во Владимире
Выпаяю все кондеры проверю емкость.[/uquote]
1. Тогда, скорее всего, самовывозом... :)))
2. После моста, с нагрузкой, те же 6 и останутся... а может быть и меньше.
3. Эти конденсаторы - мертворожденные... потеря времени.
Его даже на компоненты раскидать облом... почему он у меня и застыл... в первозданном виде.
Сообщение Муркиз »
Тогда уж от аэрогриля...
Сообщение Asaba »
Крутилкой R21 надо выставить половину напряжения питания на коллекторе Т9
И обновить карту. Электролитами займитесь.
