При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
Сообщение Denis6123 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984094#p3984094"]Ну вот смотри , ещё раз схему высылаю , на пределе постоянки 20 вольт должно быть так .[/uquote]
понял, но тогда вверху,в сообщениях вы написали значения наоборот, imageup.ru/3709148
поэтому я и переспросил. Теперь все ясно, но к сож-ю, у меня не так тут все!
Последний раз редактировалось Denis6123 Сб фев 20, 2021 00:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_641 »
То есть по твоим замерам на плюс щупа идёт положенный мегаом ( ну примерно) , а на COM 1,7 мегоома, а должно быть 10 килоом ! Значит у тебя обрыв делителя в сторону COMа !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984099#p3984099"]То есть по твоим замерам на плюс щупа идёт положенный мегаом ( ну примерно) , а на COM 1,7 мегоома, а должно быть 10 килоом ! Значит у тебя обрыв делителя в сторону COMа ![/uquote]
Все так и есть! Только где, я и замерял, и под лупой смотрел, ну выглядит все отлично. Завтра покопаюсь еще раз,детальнее
Кстати можно проверить мою теорию на верность , подставив сопрот на 10 к на COM, и подсоединить питание ! И тогда прибор должен на пределе 20 вольт заработать как положено!
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Ладно завтра пиши об изысканиях ! Но истина уже где то рядом )))
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984096#p3984096"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984094#p3984094"]Ну вот смотри , ещё раз схему высылаю , на пределе постоянки 20 вольт должно быть так .[/uquote]
понял, но тогда вверху,в сообщениях вы написали значения наоборот,[/uquote]
Да написал наоборот . Извиняюсь .
Добавлено after 17 minutes 51 second:
Человек , преднамеренно или не преднамеренно вводящий окружающих в заблуждение , называется XYEПYTAЛО, ну чтож , заслужил такое звание ))) , но это только до 3-х часов по местному времени . А сейчас 2.56 ! )))
Добавлено after 2 hours 21 minute 40 seconds:
Шутка была конечно. В каждой шутке есть доля шутки. Но мысли есть ! Куда копать дальше ! И круг поиска сократился до трёх резисторов . А так же дорожек между ними и контактов переключателя.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 14 seconds:
Вот Схема ! И место проблемы !
(125.37 КБ) 372 скачивания
Сообщение Jack_A »
Но если дело в переключателе, то открывать его нужно оочень осторожно, а то подвижные контакты вылетят - и HZ потом как они стояли :evil: Имел дело...
А вообще если с форумом коллективно-дисстанционно удастся помочь человеку отремонтировать прибор, то следующий этап - вырезание аппендикса с конвульсконсилиумом на хирург.ру :)
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3984575#p3984575"]Но если дело в переключателе, то открывать его нужно оочень осторожно, а то подвижные контакты вылетят - и HZ потом как они стояли :evil: Имел дело...[/uquote]
Ага и шарики с пружинками не про.терять !
Сообщение musor »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984101#p3984101"]Вот Схема ! И место проблемы ![/uquote] бля.....
наконец!!!! а то я ждал схемы от ТС -напрасно =хотел ткнуть его носом в деталь...
у него по СИМПТОМАТИКЕ сгорел R4 судя по этой схеме
но если схема отличается-сопоставлят по месту
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984101#p3984101"]Кстати можно проверить мою теорию на верность , подставив сопрот на 10 к на COM, и подсоединить питание ! И тогда прибор должен на пределе 20 вольт заработать как положено!
Привет. Полазил с лупой, ничего , кроме потрескавшеися краски на R7 и R8 не обнаружил.Перепроверил их. R7 (бел,черн,черн,серебр,зел=9ом, 0.5%), у меня он 8.7ом по замеру.
R8 ( черный,белый,белый,серебр,зеленый=0.99ом ), у меня 0.9ом. Дорожки,контакты проверил,целые, один контакт заменил на всякии случай, показался на одном колене более потерт,чем на втором. Собрал, вставил крону, прогресс! Теперь я им могу не только звонить, но и измерять сопротивления в режиме до 200ом. Все остальные режимы как,были, так и остались. Это ссылки на фото платы,со стороны переключателя.
imageup.ru/3709455
imageup.ru/3709459
imageup.ru/3709460
Замерил снова R4. R5. R6 не выпаивая,-сопротивления 9ком, 998ом и 99.8ом, все пропаяно, звонятся все подозрительные места-без обрывов.
Но ты же писал вчера что они не звонятся на COM ... с сопрота 1,2 М. А должны .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984677#p3984677"]Но ты же писал вчера что они не звонятся на COM ... с сопрота 1,2 М. А должны .[/uquote]
как писал, так и есть.
Не поиму, что поменялось? Ничего, только что режим замеров сопротивлении до 200 заработал. В остальном ничего как не работало, так и не работает. ВСЕ резисторы -типа целые((
Последний раз редактировалось Denis6123 Вс фев 21, 2021 00:09:19, всего редактировалось 1 раз.
И померий 100 омный , его нижний конец вообще сидит на COMе ..
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984679#p3984679"]И померий 100 омный , его нижний конец вообще сидит на COMе ..[/uquote]
А он не 100 ом и да,он сидит на COM. он же 1 омный !? R8 Черный,белый,белый,серебрянный,зеленый
Последний раз редактировалось Denis6123 Вс фев 21, 2021 00:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Давай только установи 20 вольт постоянки переключателем, и будем мерить ...
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984682#p3984682"]Давай только установи 20 вольт постоянки переключателем, и будем мерить ...[/uquote]
УЖЕ ВСЕ СНОВА СОБРАЛ И УСТАНОВИЛ.
С чего начать?
Добавлено after 32 seconds:
крона же не нужна?
Крона не нужна .
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Померий от сопрота на 1,2М на соединение сопротов на 9 К и 90 К, должно быть короткое . ЭТО НА 20 вольт постоянки.
Сообщение musor »
а сама дорожка от сом не отгорела???
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3984686#p3984686"]а сама дорожка от сом не отгорела???[/uquote]
Только это не визуально смотри, а прмерий прибором !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984685#p3984685"]Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Померий от сопрота на 1,2М на соединение сопротов на 9 К и 90 К, должно быть короткое . ЭТО НА 20 вольт постоянки.[/uquote]
на 9К с одной стороны короткое.
Дорожка на Com звонится на КЗ
и с обратной стороны все звонится на Кз
Последний раз редактировалось Denis6123 Вс фев 21, 2021 00:33:11, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо ! Теперь померий R6 ( на твоей схеме он может иметь другой номер) нижний вывод по схеме на COM .
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3984688#p3984688"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3984685#p3984685"]Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Дорожка на Com звонится на КЗ[/uquote]
Погди ... какая дорожка ?
Сообщение musor »
а ползунки галетника не потерялись они кантачат ты их правилно вставлял?
Добавлено after 36 seconds:
можно макрофото этих деталей со стороны деталей
