Очень простые часы с WiFi
Сообщение himikat123 »
В настройках thingspeak укажите что канал публичный. Должно заработать.
Сообщение hector »
не помогло.
(172.36 КБ) 385 скачиваний
Добрался я наконец до часов. Проверил, ваш канал thingspeak у меня тоже не работает. Попробуйте создать не 3 а все 8 полей (field), просто датчик отсылает данные в 8 полей, может в этом проблема.
Сообщение pencraft »
А можно ли попросить поделиться библиотеками и 3D в формате DipTrace для модуля WEMOS D1 mini? Нигде не могу найти.
Сообщение Paveltor »
Доброго дня! Собрал часы (прошивка clock _ v2) , все нормально, подключаются , но вот с датчиком непонятно. подключил DS18B20, температура отображается, но данные не обновляются, как было 25, так и остается. После перезагрузки устройства могут только измениться. Проблема в датчике?
[uquote="pencraft",url="/forum/viewtopic.php?p=3906164#p3906164"]А можно ли попросить поделиться библиотеками и 3D в формате DipTrace для модуля WEMOS D1 mini? Нигде не могу найти.[/uquote]
Вот, нашел только 3D модель и библиотеку компонента, остальное нарисуйте сами. https://github.com/himikat123/Clock/tree/master/pcb называется WemosD1.zip
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Paveltor",url="/forum/viewtopic.php?p=3906540#p3906540"]Доброго дня! Собрал часы (прошивка clock _ v2) , все нормально, подключаются , но вот с датчиком непонятно. подключил DS18B20, температура отображается, но данные не обновляются, как было 25, так и остается. После перезагрузки устройства могут только измениться. Проблема в датчике?[/uquote]
К сожалению с DS18B20 особо не тестировал. Попробуйте другой датчик, может действительно проблема с датчиком. А может с питанием.
Сообщение Fajustov »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3907280#p3907280"][uquote="Paveltor",url="/forum/viewtopic.php?p=3906540#p3906540"]Доброго дня! Собрал часы (прошивка clock _ v2) , все нормально, подключаются , но вот с датчиком непонятно. подключил DS18B20, температура отображается, но данные не обновляются, как было 25, так и остается. После перезагрузки устройства могут только измениться. Проблема в датчике?[/uquote]
К сожалению с DS18B20 особо не тестировал. Попробуйте другой датчик, может действительно проблема с датчиком. А может с питанием.[/uquote]
У меня такая же ситуация, но только с ВМЕ280. При отсутствии интернета работают только часы, DS3231 подключен. Информация с ВМЕ280 выводится только та что была в момент включения. Если выключить и включить часы информация с датчика изменится и снова не будет менятся. Если же появится интернет то все работает нормально. При воздействии на ВМЕ280 показания на дисплее меняются.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=3907478#p3907478"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3907280#p3907280"][uquote="Paveltor",url="/forum/viewtopic.php?p=3906540#p3906540"]Доброго дня! Собрал часы (прошивка clock _ v2) , все нормально, подключаются , но вот с датчиком непонятно. подключил DS18B20, температура отображается, но данные не обновляются, как было 25, так и остается. После перезагрузки устройства могут только измениться. Проблема в датчике?[/uquote]
У меня такая же ситуация, но только с ВМЕ280. При отсутствии интернета работают только часы, DS3231 подключен. Информация с ВМЕ280 выводится только та что была в момент включения. Если выключить и включить часы информация с датчика изменится и снова не будет менятся. Если же появится интернет то все работает нормально. При воздействии на ВМЕ280 показания на дисплее меняются.[/uquote]
Спасибо, понятно. Действительно, когда пробовал с датчиком, интернета не было.
Сообщение satwalker »
Подтверждаю, что с ВМЕ280, что с DS18B20, если связь с рутером плохая или отсутствует отображаемая температура нереальная (замершая). Пробовал с тремя разными проц. модулями и разными датчиками. Все покупалось в разное время и в разных местах.
Подскажите , будет ли работать датчик bmp180 , прошивка 2.1 ?
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Paveltor",url="/forum/viewtopic.php?p=3933188#p3933188"]Подскажите , будет ли работать датчик bmp180 , прошивка 2.1 ?[/uquote]
Я пробовал, не работает... :evil:
Под его нужно прошивку писать другую
Сообщение hector »
Заметил такой баг с прошивкой датчика версии sensor_v2.1.
Если устанавливаем сенсор BMP180, то, к примеру, раз в двадцать минут датчик просыпается, инициализирует BMP180, считывает его данные, потом "усыпляет" BMP180.
В паузе потребление датчика устанавливается на уровне 0.07mA.
Если устанавливаем сенсор BMЕ280, то, к примеру, раз в двадцать минут датчик просыпается, инициализирует BMЕ280, считывает его данные, но потом не "усыпляет" BMЕ280.
В результате в паузе потребление датчика устанавливается на уровне 0.5mA. Т.е. на порядок больше. Это приводит к чрезмерному потреблению тока от батареи.
Можно это дело поправить?
Можно, обновите прошивку уличного датчика https://github.com/himikat123/Weather-M ... e%20sensor
Версия 3.0
Сообщение hector »
А где там по ссылке собственно бинарный файл для прошивки? :roll:
Можно его продублировать сюда в архиве, например, как здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3698577
Сообщение hector »
Может у кого есть бинарный файл прошивки уличного датчика версии 3.0?
Поделитесь.. :oops: :beer:
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=3951451#p3951451"]А где там по ссылке собственно бинарный файл для прошивки? :roll:
Можно его продублировать сюда в архиве, например, как здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3698577[/uquote]
Странно, не видел ваших сообщений :dont_know:
Вот, держите бинарник уличного датчика
BIMsensor_v3.0.zip
(402.43 КБ) 147 скачиваний
Сообщение hector »
Прошил датчик этой прошивкой. Теперь наблюдаю, как на канале
https://thingspeak.com/channels/1238325 растет кол-во записей (каждые 20мин, как и установлено). Только вот самих данных почему-то нет.
Последние данные как были более месяца назад (ещё с прошивкой 2.1) так и остались. Тогда разрядился акум, сейчас акум заряжен.
Датчик BME280, в настройках выставлен, как внешний.
В чем может быть причина? :?
(135.87 КБ) 153 скачивания
Покажите настройки отправки данных
Сообщение hector »
Как-то так:
(141.08 КБ) 168 скачиваний
там есть кнопочка "редактировать поля данных", нажмите ее и настройте в какое поле какие данные отправлять
