Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Пт мар 06, 2026 08:35:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 09:30:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
В настройках thingspeak укажите что канал публичный. Должно заработать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 10:28:47
Рейтинг сообщений: 46
не помогло.
Буфер обміну01.jpg [172.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2020 15:43:04
Карма: 17
Добрался я наконец до часов. Проверил, ваш канал thingspeak у меня тоже не работает. Попробуйте создать не 3 а все 8 полей (field), просто датчик отсылает данные в 8 полей, может в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 15:16:22
А можно ли попросить поделиться библиотеками и 3D в формате DipTrace для модуля WEMOS D1 mini? Нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 07:48:26
Доброго дня! Собрал часы (прошивка clock _ v2) , все нормально, подключаются , но вот с датчиком непонятно. подключил DS18B20, температура отображается, но данные не обновляются, как было 25, так и остается. После перезагрузки устройства могут только измениться. Проблема в датчике?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 16:49:02
Карма: 17
Вот, нашел только 3D модель и библиотеку компонента, остальное нарисуйте сами. https://github.com/himikat123/Clock/tree/master/pcb называется WemosD1.zip
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
К сожалению с DS18B20 особо не тестировал. Попробуйте другой датчик, может действительно проблема с датчиком. А может с питанием.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 22:43:13
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 22
У меня такая же ситуация, но только с ВМЕ280. При отсутствии интернета работают только часы, DS3231 подключен. Информация с ВМЕ280 выводится только та что была в момент включения. Если выключить и включить часы информация с датчика изменится и снова не будет менятся. Если же появится интернет то все работает нормально. При воздействии на ВМЕ280 показания на дисплее меняются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 14:48:00
Спасибо, понятно. Действительно, когда пробовал с датчиком, интернета не было.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 00:04:29
Подтверждаю, что с ВМЕ280, что с DS18B20, если связь с рутером плохая или отсутствует отображаемая температура нереальная (замершая). Пробовал с тремя разными проц. модулями и разными датчиками. Все покупалось в разное время и в разных местах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 12:22:14
Подскажите , будет ли работать датчик bmp180 , прошивка 2.1 ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 12:23:54
Я пробовал, не работает... :evil:
Под его нужно прошивку писать другую
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 11:46:06
Заметил такой баг с прошивкой датчика версии sensor_v2.1.
Если устанавливаем сенсор BMP180, то, к примеру, раз в двадцать минут датчик просыпается, инициализирует BMP180, считывает его данные, потом "усыпляет" BMP180.
В паузе потребление датчика устанавливается на уровне 0.07mA.
Если устанавливаем сенсор BMЕ280, то, к примеру, раз в двадцать минут датчик просыпается, инициализирует BMЕ280, считывает его данные, но потом не "усыпляет" BMЕ280.
В результате в паузе потребление датчика устанавливается на уровне 0.5mA. Т.е. на порядок больше. Это приводит к чрезмерному потреблению тока от батареи.
Можно это дело поправить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 19:31:08
Карма: 17
Можно, обновите прошивку уличного датчика https://github.com/himikat123/Weather-M ... e%20sensor
Версия 3.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 15:51:23
А где там по ссылке собственно бинарный файл для прошивки? :roll:
Можно его продублировать сюда в архиве, например, как здесь: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3698577
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 10:46:49
Может у кого есть бинарный файл прошивки уличного датчика версии 3.0?
Поделитесь.. :oops: :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2021 18:21:06
Карма: 17
Странно, не видел ваших сообщений :dont_know:
Вот, держите бинарник уличного датчика
BIMsensor_v3.0.zip [402.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:00:21
Прошил датчик этой прошивкой. Теперь наблюдаю, как на канале
https://thingspeak.com/channels/1238325 растет кол-во записей (каждые 20мин, как и установлено). Только вот самих данных почему-то нет.
Последние данные как были более месяца назад (ещё с прошивкой 2.1) так и остались. Тогда разрядился акум, сейчас акум заряжен.
Датчик BME280, в настройках выставлен, как внешний.
В чем может быть причина? :?
IMG_20210222_220405_981.jpg [135.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:17:01
Карма: 17
Покажите настройки отправки данных
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:26:01
Как-то так:
IMG_20210222_222452_731.jpg [141.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:28:44
Карма: 17
там есть кнопочка "редактировать поля данных", нажмите ее и настройте в какое поле какие данные отправлять
