Усилитель шумит.
Сообщение Вячеславslv »
Готовые модули - фуфло.
kentgaryk, доработка - гуд!
Сообщение Муркиз »
А плата двусторонняя ? Площадки под винтовую стяжку на шасси есть ?
Такой вариант не пробовали ?
Сообщение mare12 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3985997#p3985997"]Попробуй диоды выпрямителя зашунтировать конденсаторами в районе 0,033 - 0, 1 пленочными , бумажными, керамическими - вольт на 30 достаточно.[/uquote]
Лампочку убрал через диод подключил + питания, эффект тот же - никаких шумов
Сообщение mare12 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3986045#p3986045"]А плата двусторонняя ? Площадки под винтовую стяжку на шасси есть ?
Такой вариант не пробовали ?[/uquote]
Нет, плата односторонняя, хочу в одну из колонок собрать, там уже сделаю шасси и все как надо. кстати колонки Сириус 8вт 8ом, но в будущем хочу снять эти динамики и поставить другие для машины с пищалками
Сообщение kentgaryk »
Плата там двухсторонняя, но земля с одной стороны. Просто соединить дорожки в местах где винты не достаточно, я перерезал там дорожку отрезав сигнальную землю от силовой. После этого фон пропал. Там конденсаторы фильтра стоят на плате, при этом непосредственно на выходе выпрямителя стоит еще пара конденсаторов но это не спасает.
Стоит малейшему падению напряжения от импульсов заряда конденсаторов попасть через земляную шину в петлю ООС, на выходе усилителя появляется приличный фон 100Гц. И это в режиме молчания, когда потребление минимально. Теперь представим себе во что это выливается при работе на большой мощности. И чем больше усиление без ООС и соответственно больше глубина ООС тем сильнее этот эффект.
Вот отсюда и растут уши транзисторного звука, вредной ООС и т.д. и т.п. ....аудиофилы написали об этом горы мусора, а виной всему частенько просто безграмотная разводка цепей усилителя. :tea:
Сообщение Муркиз »
Там два электролита по питанию стоит получается ?
Да на плате стоят. Если их выкинуть конечно фона не будет. Но при правильной разводке платы они полезны для питания УМ при кратковременных мощных импульсах музыкального сигнала, а при неправильной вредны!
As
Сообщение As »
При правильной конструкции усилителя эти конденсаторы не нужны - расстояние до фильтра выпрямителя можно соблюсти в несколько сантиметров, размер платы позволяет! :) (ну, и монтажный провод применить нормального сечения, а не как обычно... :) )
Можно конечно, но не всегда ибо плата эта не располагается произвольным образом, а прикручивается микросхемой к радиатору. Самое интересное в этой истории то, что в даташите на ТДА7293 дана рекомендуемая разводка этой платы, но хитрые узкоглазые производители развели ее абсолютно по другому! :facepalm:
Сообщение Diabarus »
Здравствуйте.Помогите решить проблему.Появляется шум при поднятии высоких частот.В чем проблема?
Скорее всего в шумливой предвариловке. Более точный ответ по имеющейся информации может дать только ООООЧЕНЬ сильный экстрасенс, но они в отпуске.
Сообщение gsmart »
Diabarus писал(а):Появляется шум при поднятии высоких частот.
Где появляется? Фонограф Эдиссона? Гаммафон? Патефон? Ширинофон? Проигрыватель винила? Приёмник? Магнитофон? CD проигрыватель? Что за аппарат, что за источник звука? Что за акустика?
Сообщение FAKIR »
Diabarus писал(а):Здравствуйте.Помогите решить проблему. Появляется шум при поднятии высоких частот. В чем проблема?
Если в фонограмме нет высоких частот, то при поднятии их в усилителе появится шум.
As
Сообщение As »
Появится, если предвариловка "третий сорт-не брак"... :) У нормального усилителя шум должен быть ниже порога слышимости, при любом положении регуляторов. Так что для начала - нужно уточнить, про какое устройство идёт речь...
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, получил в дар AVE 2.1 Tx30 на трех D2030a, как и пологается дареному коню в зубы не смотрел) дома включил, увидел веселый дымок из фозинвертора (и это без нагрузки), раскидал, посоветовался с местными гуру, все проверил, заменил емкости, включил.
В покое за 5 мин более 40 градусов, в работе за тоже время более 50, больше не гонял может все 70 наберет. При выключении добрый щелчок по ушам, в работе басовый динамик уж очень извиняюсь "попердывает". Замерил стерео колонки, показывают 8 Ом, буфеный 5 Ом. Подцеплял к буферному выводу 8 Ом-ную колонку от мини центра томсон, также потрухивает, хотя на своем усе бьет четко не "пердит". По номиналу динамики там , которые стерео, это примерно 2-3 Вт, а буферный 5-7 Вт, как то так.
Вопрос, как победить нагрев в покое, трепыхание динамика и щелчок послке выключения?
Сообщение gsmart »
Volga134 писал(а):Вопрос, как победить нагрев в покое
Устранить фон и самовозбуждение микросхем УНЧ на ультрозвуковых частотах, смотрите на выходе на обрыв RC цепочки Буше-Цобеля.
Хотя в совсем китайских колонках цепочки Буше-Цобеля хитрожопые китайцы могли вообще не поставить, припаяйте при отсутствии таковых.
Volga134 писал(а):трепыхание динамика
Привести в порядок питание, проверить диодный мост, а то может тупо один диод в обрыве, заменить электролиты по питанию, судя по фото платы, они у вас вздутые, увеличить их ёмкость хотя-бы до 4700 мкф, а то китайцы в целях экономии поставят 1000 мкф, а это не о чём, попёрдывает поди при просадки питания?
Volga134 писал(а):и щелчок послке выключения?
1. Поставить кнопку отключения динамиков, и отключать сначала кнопкой динамики, потом уже сеть, как было реализовано в старых усилителях, типа Одиссей 002 стерео.
2. Поставить китайскую плату защиты акустики на реле (изготовить самому), реле будут сразу отключать динамики при отключении питания, как пример:
https://clck.ru/UfA6K
Сообщение pandorra180 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть музыкальный центр AIWA XR-DPH2100. Появился фон в колонках, при увеличении громкости звука уровень фона также увеличивается и не зависит от источника звука, то есть при включении музыки с телефона через aux, либо с CD привода муз. центра фон есть. Может кто сталкивался с данной проблемой?
As
Сообщение As »
Аппарату не менее 20 лет, соответственно - он нуждается в профилактике. Как минимум, можно предположить изменение параметров электролитических конденсаторов... :)
Сообщение Rinon Ninqueon »
Ребят, подскажите куда глядеть.
Имеем: усилок Fame Audio A-200 II Reference Amplifier. Проработал часик-другой, и начал хрипеть на СЧ/ВЧ. Воткнут в Technics SB-CA1060. Пробовал другие колонки - то же самое. От громкости не зависит. Может только на самой малой ещё нет, но так только прибором видно.
Сделан на рассыпухе, но схема в интернете отсутствует. Снял звуковой тракт, но обратную связь всего одну оставил. И выходные дроссельки с реле тоже не стал рисовать. Напряжения сразу нанёс.
Сигнал ровненький до самих выходных составных транзисторов.
На выходе же видим вот это на 1кГц:
И на меньшей частоте (дурак, не запомнил):
Меня смущает дисбаланс напряжений на выходнике. Вроде, чтобы не было "полочки", надо поднимать ток покоя, но тут она какая-то странная, что на 1кГц сверху и снизу. Вот что это?
Сам себе Гилмор
Сообщение musor »
ты сам ответил полка от режима В или В|C лечится током покоя и толка если все детали исправны...
